10月24日晚,OPPO在其年度发布会上正式推出了备受期待的Find X8系列手机及多款旗舰生态新品。同时还发布了全新的磁吸生态系统,但传统的有线充电宝并没有遗弃,有线充虽然没有无线磁吸充电方便,但在充电功率、效率以及发热上要稳定的多。
近期,充电头网就拿到了与 OPPO Find X8 一同发布的 OPPO 80W 超级闪充移动电源,这款充电宝拥有12000mAh容量,支持最高45W PD快充协议以及80W OPPO私有快充协议,外观与此前一加推出的 100W 移动电源基本相同,下面就一起来看看这款充电宝的实际表现如何吧。
充电宝外包装采用OPPO一贯的简约风格,采用纯色背景基调,正面为充电宝缩略图,并印有SUPERVOOC、80W、12000等重要信息。
背面顶部为充电宝重点特色功能,下方为充电宝参数铭文、安规认证标识以及条形码。
充电宝名称:OPPO SUPERVOOC 80W 超级闪充移动电源 12000;
型号:PBSV06;颜色:象牙白;
执行标准:GB4943.1-2022;GB31241-2022;
电池类型:可充电锂离子电池;
电池典型容量:4100mAh*3颗;
额定容量:7200mAh(5V5A);
输入:5V3A、9V3A、11V4.1A(Max)、12V3A、15V3A 45W(Max);
Type-C单口输出:
5V3A、9V3A、11V7.3A(Max)、12V3A、15V3A、20V2.25A 80W(Max);
USB-A单口输出:
5V2A、9V2A、11V7.3A(Max)、12V1.5A 80W(Max);
双口输出:5V5A。
取出包装内所有物品,除充电宝外另附送一条 A to C 8A充电线以及说明书。
充电宝整体为长条形设计,正面椭圆区域为类素皮纹理处理。
充电宝外壳整体采用条纹贯穿机身。
充电宝底部为参数铭文,在开篇已经详细介绍,与包装盒一致,这里不在赘述。
充电宝顶部为电源开/关键、USB-C端口以及USB-A端口。
电源键集成了电量指示灯,同时可三击电源键入小电流模式,可为智能手表、手环、耳机等小设备稳定充电。(仅 USB-A 支持小电流模式)
附赠的 A to C 充电线同样为纯白色,端子刻印8A字样。
充电线长约 27cm。
充电宝长度约为 147.05mm。
充电宝宽度约为 72.73mm。
充电宝高(厚)度约为 18.5mm。
充电宝重量约为 283.2g。
充电宝两侧边框采用圆滑过渡搭配条形纹理机身,手感十分出色,同时不易打滑。
USB端口测试
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、AFC、SVOOC、VOOC、PD3.0、PPS、QC4+ 以及 DCP 充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压,以及 3.3-21V2.25A 一组PPS电压档位
UFCS报文方面,拥有5-11V/3A、3.3-5V/3A两组档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、AFC、SVOOC、VOOC 以及 DCP 充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 OPPO Find X7 Ultra 接入充电宝USB-C端口(需使用OPPO原装线),实测功率为 8.68V 7.28A 63.20W。
将测试数据汇总至表格,手机方面,大部分机型握手9V电压,iPhone16 Pro Max 握手15V电压,游戏机、平板、笔电方面绝大多数握手15V、20V电压。
将数据绘制成柱状图,充电功率最高的是 OPPO Find X7 Ultra 搭配OPPO原装线握手SVOOC私有协议,功率为 63.2W,与其余握手PD协议机型拉开较大差距,随后的对于PD协议支持较好的机型,均能达到40W及以上的功率,OPPO系手机使用普通5A充电线功率只能达到40W左右,其余主流机型在10-30W功率区间。
USB-A
将 OPPO Find X7 Ultra 接入充电宝USB-A端口,实测功率为 8.65V 7.29A 63.11W。
最后再来看看USB-A端口的测试结果,所测机型分别握手9V、5V电压。
将数据绘制出柱状图,可以看到OPPO系机型搭配充电宝附送的8A充电线,功率均在60-63W左右,其余机型则在7-15W区间。
多口同时输出测试
当USB-C以及USB-A端口同时输出时,USB-C输出功率为 8.97W,USB-A输出功率为 9.17W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给产品充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C端口输入时,输入功率为 16.72W,USB-A输出功率为 2.36W。
针对这款充电宝的充电全程测试,将使用 OPPO 100W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手11V电压,前30分钟功率持续上升至43W,随后电压下降至9V,五分钟后回升至11V,同时功率下降至38.5W左右直至1小时7分钟随后1小时21分钟触发温度保护,功率下降至1W以内,随后功率恢复至14.5W,充电总耗时为1小时50分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 OPPO 100W 充电器 为 OPPO 80W 超级闪充移动电源 充电,充至50%耗时36分钟,充至80%耗时1小时,充至100%耗时1小时50分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 OPPO 80W 超级闪充移动电源 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时42分钟结束;实际放出的电池能量约为82.15Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为82.15/90=91.28%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于1小时37分钟结束;实际放出的电池电量约为83.96Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为82.96/90=92.18%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于1小时10分钟结束;实际放出的电池电量约为80.77Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为80.77/90=89.74%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于54分钟结束;实际放出的电池电量约为78.14Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为78.14/90=86.82%。
最后让移动电源以20V2.25A 45W的功率持续输出,最后于53分钟结束;实际放出的电池电量约为77.47Wh,所以移动电源在以20V2.25A 45W的功率输出时的效率约为77.47/90=86.08%。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为15.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为40.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值为31.6mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。OPPO 80W 超级闪充移动电源 最高支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为43.5℃,中心温度36.2℃,可以看到发热主要集中在充电宝USB端口部分。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝背面 ,最高温度为44.3℃。
这款充电宝与此前一加推出的 100W 移动电源 的外观如出一辙,只在功率方面下降了20W,机身采用了竖条纹设计,握在手中不易滑落,配备1C1A两个USB端口,两侧边框过渡圆滑,整体手感出色。
性能方面,在兼容性测试中,充电宝USB-C、A端口均搭载OPPO 80W私有协议,对于 OPPO 系机型均能达到60W以及上的充电功率(需搭配OPPO原装数据线),对于PD协议兼容较好的机型则能达到40W以及上的充电功率。
在自充测试中,使用 OPPO 100W 充电器 对充电宝进行充电,充电耗时1小时50分钟,输出测试阶段,实测所有档位转换效率在85%以上,最高达到92.18%,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过42mVp-p,在用最高档位对移动电源负载20分钟后机身最高温度在44℃左右,表现良好。
整体来看,这款 OPPO 80W 超级闪充移动电源不仅拥有80W私有快充协议,同时拥有PD、UFCS、PPS等主流协议,为非OPPO系机型同样提供的优秀的充电体验,此前 OPPO 从未推出过大功率、容量的充电宝,随着OPPO在高功率、大容量充电宝领域的战略布局,后续将推出更多类型、功率以及容量的充电配件、将极大地丰富OPPO用户的产品选择,也将为他们的日常出行提供更加便捷和多样化的充电解决方案。
