近期,充电头网拿到了一款 vivo 22.5W自带线充电宝,其拥有20000mAh大容量,自带线设计,外出无需被多余线材束缚,方块造型采用细磨砂阻燃PC+ABS材料以及镂刻条纹的塑料中框。边缘过度圆润,触感温润细腻。
包括自带线在内共有2C1A三个USB端口,支持QC、PD、PPS等主流协议,自带线采用白色编织工艺,可收纳进充电宝成为提手,进一步提升便携性,下面就一起来看看这款充电宝的实际表现如何。
包装盒以白色背景为基调,正面印有充电宝外观图,左上方印“22.5W 自带线充电宝”的产品名以及“20000mAh超大容量”和“一体式快充线”的核心功能卖点。
包装盒背面印有产品核心参数信息及安规、认证标识。
参数信息特写:
产品型号:PB2451
电池类型:锂离子电池
产品尺寸:125mm*73mm*30mm
外壳材质:PC+ABS
产品重量:352g
额定容量:12000mAh(5V3A)
电池额定能量:74.0Wh(3.7V 20000mAh)
输入接口:IN1(USB-C)、IN3(USB-C自带线)
输出接口:OUT1(USB-C)、OUT2(USB-A)、OUT3(USB-C自带线)
输入参数:
IN1:5V3A、9V2.5A Max
IN3:5V3A、9V2.5A Max
输出参数:
OUT1:5V3A、9V2.5A Max、12V1.8A Max、10V2.25A Max
OUT2:5V3A、9V2.0A、12V1.8A Max
OUT3:5V3A、9V2.5A Max、12V1.8A Max、10V2.25A Max
多口:5V3A Max
包装盒顶部是产品基本生产信息,以及出厂条形码。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另外还包含一份产品说明书。
vivo22.5W自带线充电宝采用米白色块状设计,外观素净。产品外壳采用细磨砂阻燃PC+ABS材料以及镂刻条纹的塑料中框。边缘过度圆润,触感温润细腻。
充电宝四周边框均为条纹凹槽设计,防滑的同时增加增添设计感。
充电宝侧面中框处为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起;采用卡槽扣进行稳固。
另一侧为电源按键和LED电源指示灯。
充电宝顶部为自带线接线处和1A1C两个USB接口。
背面顶部印有标称容量“20000mAh”和可上飞机的标识,以及最大输出功率“22.5W”。下方印有产品基本参数信息和安规标识。
参数信息特写,前面已详细描述,不再赘述。
自带线长度约为 25cm。
充电宝长度约为 125.03mm。
充电宝宽度约为 73.07mm。
充电宝高(厚)度约为 30.15mm。
充电宝重量约为 353.3g。
充电宝高度与易拉罐高度相当。
协议测试
秉承探索全面的观点,对 USB 端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取自带线的充电协议,实测支持QC2.0、PD3.0、PPS、QC4+ 和 DCP 等充电协议。
PDO报文方面,自带线支持 5V/3A、9V/2.5A、12V/1.8A 三组固定电压档位,以及5-10V/2.25A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 QC2.0和DCP充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款自带线充电宝的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出全程测试等方面带大家全方位了解这款充电宝。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
自带线
将 vivo X100 Pro 接入充电宝自带线,实测功率为 8.02V 2.01A 16.09W。
将所测机型数据汇总至表格,可以看到所测机型几乎握手9V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone16 Pro Max 充电功率为 22.1W,对于PD兼容性较好的手机以及笔电均能达到20W及以上的功率,OPPO系机型在17W功率区间,其余主流机型在15W左右,此外,华为 MatePad Pro 13.2平板电脑出现不兼容情况。
USB-A
将 vivo X100 Pro 接入充电宝USB-A端口,实测功率为 8.9V 1.26A 11.25W。
最后再来看看USB-A端口的测试表现,所测机型分别握手9V、5V电压。
绘制出柱状图,可以看到OPPO系机型首当其冲,功率均在17W左右,其余机型在6-15W区间。
多口输出测试
当自带线与USB-C端口同时输出时,自带线输出功率为 4.58W,USB-C端口输出功率为 9.92W。
三口同时输出时,USB-C端口输出功率为 8.66W,USB-A输出功率为 2.11W,自带线输出功率为 4.58W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当USB-C端口输入时,输入功率为 12.79W,自带线输出功率为 8.84W,USB-A端口输出功率为 2.21W。
针对这款 vivo 22.5W 自带线充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 140W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,功率持续保持在21.5W左右直至3小时38分钟,随后功率持续下降直至充电结束,耗时4小时15分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 140W 充电器 为 vivo 22.5W自带线充电宝 充电,充至50%耗时1小时59分钟,充至80%耗时3小时10钟,充至100%耗时4小时15分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时30分钟结束;实际放出的电池能量约为135.07Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为135.07/148=91.26%。
接着让移动电源以9V2.5A 22.5W的功率持续输出,触发温度保护最后于1小时12分钟结束;实际放出的电池电量约为53.18Wh。
最后让移动电源以12V1.8A 21.6W的功率持续输出,触发温度保护最后于43分钟结束;实际放出的电池电量约为30Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V1.8A档位,纹波峰峰值为15.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为15.2mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。vivo 22.5W自带线充电宝 最高支持 PD 22.5W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.8A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为45.8℃,中心温度为 32.6℃。
再来看看另外一面温度,最高温度在 45.7℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
vivo 22.5W 充电宝采用纯白块状设计,它配备了一个USB-C和一个USB-A接口,并贴心地内置了一条C口充电线,C口及其自带线支持PD 22.5W双向快充技术,同时兼容QC、PD、PPS和DCP等市场上的主流快充协议。拥有20000mAh的标称容量,不仅满足带上飞机的要求,还能同时为三台设备提供充足的电力,轻松应对多设备充电需求。
充电兼容性方面,能为主流机型提供15W及以上的充电功率,对PD协议兼容较好的机型能达到20W及以上的功率,例如 iPhone16 Pro Max 功率达到 22.1W,同时可支持三个端口同时放电以及边充边放。
在自充测试中,使用 苹果 140W 充电器 对充电宝进行充电,充电耗时4小时15分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在90%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过40mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在45℃左右,表现中规中矩。
整体来看,这款 vivo 22.5W 充电宝 提供了高达20000mAh容量,以及3个USB端口,覆盖了QC、PD、PPS和DCP等市场上的主流快充协议,自带线的设计让出行更加便捷,大容量让用户拒绝续航焦虑。
1、11V 3A 33W,FlashCharge闪充,vivo双向闪充移动电源评测(PB2050)
