在当今这个快速发展的时代,能源的高效利用和可持续发展成为了全球关注的焦点。天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池),作为国内首家锂离子电池研发与制造企业,凭借其25年的研发与制造经验,不断推动科技创新,引领行业发展。
近期电池交易网就从拆解中发现了一款新型号,力神LR2170SZ电芯,其标称容量 4900mAh,标称能量为17.64Wh,并通过了3C认证,下面就一起来看看这款电芯的表现如何。
外观介绍
力神LR2170SZ电芯采用绿色电芯套膜,表面印有型号、二维码、容量、能量、出厂编码等丝印,同时可以看到这款电芯已通过3C认证。
品牌:力神LS;
型号:LR2170SZ;
标称容量:4900mAh;
标称能量:17.64Wh;
出厂编码:00055950050971。
力神LR2170SZ电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
力神LR2170SZ电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
力神LR2170SZ电芯高度约为 70.7mm。
力神LR2170SZ电芯直径约为 21mm。
力神LR2170SZ电芯重量约为 68.4g。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C倍率进行充电测试,和0.2C、0.5C、1C、2C、3C倍率放电进行放电测试。
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 980mA,0.2C为力神LR2170SZ电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时48分钟,涓流完全充满时间约为5小时35分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2450mA,0.5C为力神LR2170SZ电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时42分钟,涓流完全充满时间约为2小时51分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4900mA,1C为力神LR2170SZ电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为47分钟,涓流完全充满时间约为2小时3分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时35分钟,0.5C充电充满耗时2小时51分钟,1C充电充满耗时2小时3分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 980mA,0.2C为力神LR2170SZ电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.5V,耗时约4小时58分钟,放出容量4874mAh,放出能量17.51Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2450mA,0.5C为力神LR2170SZ电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分钟,放出容量4843mAh,放出能量17.09Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4900mA,1C为力神LR2170SZ电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分钟,放出容量4807mAh,放出能量16.51Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 9800mA,2C为力神LR2170SZ电芯放电,均压 3.35V,放到截止电压为 2.5V,耗时约29分钟,放出容量4805mAh,放出能量16.1Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 14700mA,3C为力神LR2170SZ电芯放电,均压 3.26V,放到截止电压为 2.5V,耗时约19分钟,放出容量4762mAh,放出能量15.53Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在六种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为3C放电,放电时间约为19分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时58分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在15.53-17.51Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到17.51Wh;放电能量最低的是3C放电,放电能量为15.53Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4874mAh,放出容量最低的是3C放电放出容量4762mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,力神LR2170SZ电芯标称内阻为≤20mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.97mΩ,2.5V空电内阻为 14.57mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
力神LR2170SZ电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为24.1℃左右。
0.5C充电
力神LR2170SZ电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
1C充电
力神LR2170SZ电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为34.4℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
力神LR2170SZ电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.3℃左右。
0.5C放电
力神LR2170SZ电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.7℃左右。
1C放电
力神LR2170SZ电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为33.2℃左右。
2C放电
力神LR2170SZ电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为53.4℃左右。
3C放电
力神LR2170SZ电芯以3C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为78.3℃左右。
电池交易网总结
这款力神LR2170SZ电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C、1C三种倍率下进行充电测试,1C倍率充电能在2小时3分钟完成充电,放电部分,将使用0.2C、0.5C、1C、2C以及3C倍率进行放电,可以看到0.2C倍率放电放出容量4874mAh,放出能量达到17.51Wh,3C放电,放出容量4762mAh,放出能量15.53Wh,整体差距不大。
内阻和温度表现,内阻方面可以看到 4.2V满电内阻为 14.97mΩ,2.5V空电内阻为 14.57mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,充电温度在24-35℃区间,放电温度在24-78℃区间,3C放电倍率温度较高,整体来看,这款电芯在各项测试中,综合表现优秀,高倍率的输出能力,能为大功率充电宝、电动工具提供足够的电力支撑。
规格书下载
力神专区
https://www.dianchi.cn/brand/LISHEN.html
力神LR2170SZ电芯
https://www.dianchi.cn/product/1731408294131.html
