本期拆解的是华为推出的IFTTR全光智慧家庭设备,为星光F50标准版的光网关V176-20和光路由K155-11套装。这套设备由中国联通定制,用于实现全屋光纤组网。其中光网关带有三个千兆有线接口和一个2.5G有线接口,搭配使用的光路由具备一个千兆有线接口和一个2.5G有线接口。
光网关具备一个下行接口,可通过光纤连接一个光路由,实现网络连接扩展,提升无线网络覆盖范围,并提升连接质量和使用体验。两款设备均采用附带的电源适配器供电,机身对应接口和网络连接均配有指示灯,便于用户了解运行状态。下面就对华为星光F50套装组合进行拆解,为大家分享内部的硬件配置和产品设计。
一、华为IFTTR全光智慧家庭 星光F50标准版开箱
华为星光F50标准版光网关开箱
包装盒展示星光F50标准版光网关产品外观、中国联通运营商以及华为品牌logo信息。
包装内含光网关,电源适配器和合格证。
电源适配器为自带线设计,整体为白色配色。
电源适配器来自石龙富华,型号AD-120200C1W,支持170-240Vac输入,输出为12V2A,通过了CCC认证。
测得电源适配器重量约为116.7g。
测得电源线长度约为1.2米。
华为星光F50标准版光网关采用ABS材质外壳,正面印有联通智家logo。
机身右上角印有华为logo。
机身顶部对应NFC天线位置设有NFC标识。
机身底部设有散热孔。
在机身背面设有大面积散热孔,左上角粘贴信息标签,印有接入点名称和默认配置信息。右侧设有光纤接口。在机身左下角设有连接指示灯,右侧设有电源开关,电源接口和网线接口。
机身开槽用于收纳光纤。
对应光纤插头的位置开槽,用于收纳光纤插头。
光纤插头设有防尘塞。
下行光口也设有防尘塞。
机身背面还设有安装挂孔。
机身底部指示灯和接口区域特写。
用于指示工作状态的指示灯特写。
电源开关,电源接口,USB-A接口,网线接口和电话线接口特写。
指示灯开关,复位按键和无线开关特写。
测得机身宽度约为237mm。
测得机身高度约为163mm。
机身厚度约为30.6mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
经我爱音频网实测,星光F50标准版光网关重量约为544.5g。
华为星光F50标准版光路由开箱
包装盒展示星光F50标准版光路由产品外观、中国联通运营商以及华为品牌logo信息。
包装内含光路由,安装挂架和电源适配器。
安装挂架内部可收纳光纤线和电源线。
电源适配器来自博源电子,型号HW-120100C9W,支持170-240Vac输入,输出为12V1A,通过了CCC认证。
测得电源线长度约为1.2米。
华为星光F50标准版光路由采用ABS材质外壳,正面印有联通智家和华为logo。
机身背面设有大面积散热孔,底部为电源和网线接口,右侧设有光纤接口。
机身开槽用于收纳光纤。
光纤插头设有防尘塞。
复位按键,黄色千兆网络接口,蓝色2.5G网络接口和电源插座特写。
机身底座为拆卸式设计,支持壁挂安装方式。
机身侧面设有散热孔。
顶部设有WPS/指示灯开关按键。
测得机身高度约为157.34mm。
机身宽度约为120.1mm。
机身厚度约为29.6mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
经我爱音频网实测,星光F50标准版光路由重量约为252.5g。
二、华为IFTTR全光智慧家庭 星光F50标准版拆解
华为星光F50标准版光网关拆解
拧下后盖的固定螺丝拆开机身。
壳体对应指示灯的位置设有导光柱和遮光泡棉。
壳体内部印有F50-主标准-TOP字样,采用PC+ABS-V0防火材质。
壳体内部PCBA模块采用螺丝固定,在壳体边缘设有PCB天线,通过馈线连接。
馈线连接器特写,对应2.4G和5G使用不同颜色并标注出来。
光信号接口通过卡扣固定。
馈线通过胶带粘贴固定。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。壳体对应指示灯位置设有遮光泡棉。
PCBA模块正面一览,左侧设有光收发器的屏蔽罩,右侧设有大面积散热片,左侧下方区域为LED指示灯,散热片下方区域为电源和网线接口。
散热片黑化处理,并设有格栅增大表面积,提升散热效果。
在屏蔽罩内部为光收发器。
拧下散热片的固定螺丝,拆下散热片。
内部芯片贴有导热垫,接触到散热片散热。
散热片对应芯片的位置设有凸起,减小间距,散热片对应PCB露铜位置设有屏蔽罩,并涂有导电胶。
拆下屏蔽罩,光收发器粘贴导热垫通过屏蔽罩散热。
PCBA模块中间位置为主控芯片,左侧焊接屏蔽罩,内部为内存芯片。主控芯片右侧上方为2.4G无线芯片,下方焊接2.5G网络芯片,在右侧为5G无线芯片。
PCBA模块背面设有天线插座,屏蔽罩和闪存芯片。
对应5G和2.4G天线的连接器特写。
NFC天线的连接器特写。
背面屏蔽罩内部设有滤波电容。
主控芯片丝印ATQM1B0S5。
拆解取下屏蔽罩,内存芯片丝印打磨。
闪存芯片丝印GY78V2GG。
5G无线芯片丝印VTQM1T4T3。
芯片外置48.000MHz时钟晶振特写。
用于5G无线的FEM芯片丝印8580SP。
另一颗FEM芯片丝印相同。
天线切换开关丝印22H。
另一颗切换开关型号相同。
2.4G无线芯片丝印VTQM8T4U2。
2.5G网口PHY芯片丝印LAD8821H。
芯片外置25.000MHz时钟晶振特写。
上方较大屏蔽罩内部为下行光收发器,下方为上行光收发器。
上行光纤收发芯片丝印5171U。
下行光纤收发芯片来自优讯,型号UX3326,支持2.5G/1.25Gbps传输速率,采用QFN28封装。
滤波电容规格为1000μF16V。
同步降压芯片丝印9213。
2.2μH降压电感特写,是来自顺络电子的SWPA系列绕线功率电感,线圈采用磁性树脂包覆,可以降低蜂鸣声;铁氧体磁芯上的金属化带来卓越的抗冲击性和无损伤的耐久性;闭合磁路设计可减少漏磁通和电磁干扰(EMI);同时小尺寸占用更少的PBC空间,节省功耗。
Sunlord顺络电子SWPA系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEIOPPO跃我大疆科大讯飞小米Redmi联想iKFMarshallJLab等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
同步降压芯片丝印9213。
2.2μH降压电感特写,来自顺络电子的SWPA系列。
同步降压芯片丝印1212。
4.7μH降压电感特写,同样为顺络电子的SWPA系列绕线功率电感。
同步降压芯片丝印1212。
一颗丝印KL5011A的芯片特写。
温度传感器芯片来自纳芯微,型号NST175,是一颗高精度数字温度传感器,支持-40~125℃工作温度,具备SMBus和I2C通信接口,采用SOP8封装。
同步降压芯片丝印1212。
语音网关芯片来自新唐,型号N681389M,内部集成DC/DC控制器,用于电话机接口连接。
47μH电感特写。
升压开关管丝印FZT955,采用SOT223封装。
滤波电容规格为22μF100V。
保护芯片来自捷捷微,型号JIP61089L,用于SLIC过电压保护,采用SOP-8封装。
同步降压芯片丝印9213。
同步降压芯片丝印9213。
两颗2.2μH降压电感特写,同样为顺络电子的SWPA系列绕线功率电感。
同步降压芯片丝印9213。
同步降压芯片丝印1212。
用于指示工作状态的LED指示灯特写。
机身正面工作指示灯特写。
电源按钮开关特写。
DC电源输入插座特写。
USB2.0接口特写。
对应有线网络接口部分抛弃了原来传统的网络变压器,采用顺络电子的分离式网变解决方案,使用共模电感SDMM系列,搭配耦合电容以及自耦电感CW系列,实现相同的功能。相比传统的网络变压器,顺络电子分离式网变解决方案具有:
1、从方案整体性能上看,高频传输特性更好,网络延时低,EMI-RE效果好,且抗雷击能力更强;
2、从设计上看,布局架构清晰,灵活,可根据端口数量相对应增减对应元器件数量,且占板面积更小;
3、从品质交付角度看,分离式方案用的期间都是全自动化生产,质量稳定,一致性好,交付周期短。
顺络电子的SDMM系列叠层共模电感,适用于高速差分信号线,如MIPI、MHL、HDMI等应用,能有效抑制高频共模噪声。
Sunlord顺络电子 SDMM系列详细资料图。
自耦电感使用顺络电子CW3216-2-600TF,由全自动化生产线生产,具有良好的一致性,质量可靠,交付稳定。
Sunlord顺络电子 CW3216-2-600TF 详细资料图。
四个有线网络接口特写,其中左侧三个为千兆,右侧一个为2.5G速率。
电话机接口特写。
指示灯开关按键、复位按键和无线开关按键特写。
壳体内部无线天线和指示灯遮光泡棉特写。
机身内部共设有四条无线PCB天线和一条NFC天线。
机身两侧双频PCB天线特写,焊接5G天线馈线。
另一面焊接2.4G馈线。
2.4G和5G双频PCB天线特写。
5G频段PCB天线特写。
NFC天线小板特写。
小板另一面印刷线圈。
华为星光F50标准版光网关拆解全家福。
华为星光F50标准版光路由拆解
拧下固定螺丝拆开外壳。
壳体内部设有指示灯遮光泡棉和按钮按键。
壳体内部一览,PCBA模块采用螺丝固定,在壳体边缘设有PCB天线,通过馈线连接。
拧下固定螺丝取出PCBA模块。
内部馈线通过胶带粘贴固定。
PCBA模块正面覆盖大面积散热片,下方为网线接口和电源接口,左下方设有光收发器。
PCBA模块背面设有天线插座,屏蔽罩和闪存芯片以及降压电路。
拧下散热片的固定螺丝,拆下散热片,散热片内部粘贴导热垫。
散热片对应芯片的位置设有凸起,减小间距。散热片对应PCB露铜位置设有屏蔽罩,并涂有导电胶。
PCBA模块中间位置为主控芯片,主控芯片上方左侧为2.4G无线芯片,右侧为5G无线芯片,在主控芯片下方右侧设有2.5G网络芯片。
主控芯片丝印VTQM8B1B0。
在主板背面的屏蔽罩内部设有内存芯片,丝印T41K128M16D3。
闪存芯片丝印DS35Q1GB-IB。
2.4G无线芯片丝印RTFM0BVBQ。
5G无线芯片丝印VTQM2B9L4。
另一颗FEM芯片丝印相同。
天线切换开关丝印22H。
另一颗切换开关型号相同。
2.5G接口PHY芯片来自MaxLinear,丝印SLNW8,实际型号GPY211。
光收发器通过焊接连接。
光纤收发芯片丝印39212。
滤波电容规格为470μF16V。
另一颗滤波电容规格相同。
在光路由内部也采用顺络电子的分离式网变解决方案,使用贴片共模电感搭配耦合电容以及自耦电感组成,无需传统的网络变压器,占板面积小,成本优势显著。
顺络电子SDMM0806贴片共模电感特写。
顺络电子CW3216-2-600TF线绕自耦电感特写。
主板侧面设有三颗丝印JAHT的同步降压芯片。
对应三路贴片降压电感特写。
丝印JWFJ的同步降压芯片特写。
搭配使用的降压电感特写。
丝印JWFJ的同步降压芯片特写。
搭配使用的降压电感特写。
丝印JAHT的同步降压芯片特写。
搭配使用的降压电感特写。
丝印JWFJ的同步降压芯片特写。
对应两路贴片降压电感特写。
复位按键采用过孔焊接。
黄色千兆网络接口和蓝色2.5G网络接口特写。
电源输入接口特写。
WPS/指示灯开关特写。
两颗LED指示灯用于指示工作状态。
对应5G天线的连接器特写。
对应5G和2.4G天线的连接器特写。
从壳体内部取出无线天线。
另一面焊接2.4G馈线。
5G频段PCB天线特写。
线芯穿过小板,焊接到另一面铜箔。
华为星光F50标准版光路由拆解全家福。
三、我爱音频网总结
华为IFTTR全光智慧家庭设备星光F50标准版分为光网关和光路由,通过光纤连接,扩展无线网络覆盖范围,并提升连接质量和使用体验。产品为中国联通定制,均采用白色机身。光网关为立式设计,机身背面设有指示灯和接线,外观干净整洁。机身具备三个千兆有线接口和一个2.5G有线接口,光路由支持立式安装和挂架安装,具备一个千兆有线接口和一个2.5G有线接口。
其中两款设备内部芯片均设有大面积散热片,并配合导热垫辅助散热,降低温升,提升长时间工作的稳定性。内部主控芯片和无线芯片均为华为定制,配合使用顺络电子分离式网变解决方案,通过使用贴片式叠层电感与绕线电感,取代传统过孔式网络变压器,减小占板面积,提升抗雷击能力,具有显著的成本优势,供应稳定可靠。
