2024年或是 Windows 阵营 mini 主机的爆发盛期,mini 主机以自身小巧、便携、功耗低的特性,一经推出,就广受用户讨论,而它受限于体积设计,内部硬件也需要拥有高性能、低功耗的特点。
此前,长江存储推出了一款面向 OEM 市场的商用消费级PCIe NVMe 固态硬盘—YMTC PC411,拥有2242、2280两种长度规格,单面颗粒设计,可用于笔记本、一体机、台式机、服务器等各种场景;恰巧,机械革命 imini Pro520这款主机就使用了这款固态硬盘,下面,就将揭晓其“强强联合”的性能表现。
包装盒方面采用黑色为底色,左侧印有机械革命“MECHREVO”品牌名称,棕色线条绘成了机械革命的品牌LOGO,下方则为迷你主机所属“imini”系列标识。
取出包装内所有物品,除机械革命 imini Pro520 迷你主机外,另配套120W DC电源适配器以及各类介绍手册&保修卡等。
机械革命 imini Pro520主体采用航空级磨砂铝合金外壳,CNC钻切工艺打磨,中间的炫彩LOGO是唯一的点缀。
正面为圆形按压式电源键,电源键中间还加入了白色指示灯。
开机状态下,电源键中间的指示灯为白色常量状态。
机械革命 imini Pro520 迷你主机侧面从左到右排列一次为重置孔、全功能 Type-C、两个USB 3.2 Gen2x2、安全锁,接口下面为两处出风口。
除侧面外,机械革命 imini Pro520 迷你主机背面也有丰富的接口;从左到右排列依次为DC IN电源接口、雷电4、音频接口、DP、HDMI、USB 3.2 Gen2x1、USB 2.0 以及两个2.5G高速网口。
机械革命 imini Pro520 迷你主机底部为机械革命LOGO状的大面积进风口,四边各有一处硅胶防滑垫,抬高增加进风量的同时也能让主机稳固地放置在桌面。
机械革命 imini Pro520 迷你主机长度为154.21mm。
机械革命 imini Pro520 迷你主机宽度为152.45mm。
机械革命 imini Pro520 迷你主机厚度38.02mm。
机械革命 imini Pro520 迷你主机重量为749.1g。
套装设备
机械革命 imini Pro520 迷你主机配备一体式线材DC接口适配器,固定插脚设计,线材采用布艺扎带捆绑固定。
插脚端面板印有充电器详细参数铭文。
名称:Huntkey航嘉 电源适配器
型号:HKA12019063-0A1;
输入:200-240V~ 50-60Hz 0.8A ;
输出:19V 6.32A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份公司。
包装内还有一根HDMI连接线,采用钢丝线圈捆绑固定。
其他配件方面,还附带了VESA安装支撑架、安装螺丝以及固态硬盘散热片。
硬盘技术规格
将此款mini主机的后盖外壳拆下,可以看到内部高度集成,固态硬盘、内存条位置区域一览无遗,均拥有不同的散热措施,以保证各个硬件工作时的性能稳定。
揭开散热硅脂贴后,可以看到其搭载的是长江存储 PC411 固态硬盘,它为 PCIe Gen4*4,NVMe 1.4 类型接口,兼容市面主流电脑主板的插口,且采用单面元件设计,支持2242、2280两种规格,物理兼容性更高,适用于笔记本、PS游戏主机、mini主机等有限空间槽位的设备。
可以看到,它采用无缓存设计,主机缓存方案(HMB),极大程度上降低了客户和用户的成本。同时,正面存储颗粒上贴有硬盘参数贴纸,标明型号、FW码和PN码等常见信息。
此外,另有一行 PSID 编码,而 PSID 安全标识一般是出现在支持加密功能的产品之中,在遗忘密码时可以通过它执行 PSID Revert 操作,清空并停用加密功能,这对于品牌机制造商来说拥有更高的可操作性。
取下内置的PC411固态硬盘,可以看到长江存储 PC411硬盘同样为单面颗粒设计,同时,它相较于传统八通道方案的硬盘,采用四通道方案设计,能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,实现总线饱和(Saturate the Bus),而由于其减少了一半的通道数量,也显著降低功耗,减少发热。
此外,长江存储 PC411 固态硬盘采用第三代X-tacking®三维闪存技术,拥有更先进的逻辑工艺,可让NAND获得更高的I/O传输速度,同时提升比传统3D NAND更高的存储密度、减少芯片的面积,打破了闪存制造商的专利壁障;此外,在不影响性能的前提下,提供2242及2280两种规格尺寸,可满足品牌机制造商小尺寸的产品设计需求。
按照 JESD218 规范,消费级SSD的比特数≤1E-15,企业级SSD的比特数≤1E-16,而 PC411在这项指标上已经达到企业级SSD水平;除此之外,长江存储 PC411 拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update 固件更新等功能;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC411同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备,亦如笔电设备和mini主机。
性能实测
将mini主机连接外设后开机运行,测试其理论读写性能表现,看看是否能够满足各个用户的要求。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储 PC411 硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;即使是在mini机箱条件下,读取硬盘的待机温度仅为30℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行速率测试,实测读取速度最高可达6959.60MB/s,写入速度可达4757.09MB/s,约达官称7000MB/s,近乎 PCIe 4.0 硬盘理论速率顶峰,众所周知,此款硬盘采用无DRAM缓存设计,也依旧能达到旗舰的性能水平。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达 5.11GB/s,读取速率可高达 6.50GB/s,基于市面上主流旗舰的 PCIe 4.0 固态硬盘看,这块硬盘的表现相当不错。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为102400MB(100GB),更符合用户日常导入素材、输出视频时的数据量。可以看到在整个过程中,主机硬盘的读取速度稳定在5000MB/s左右,写入速度在4100MB/s左右,最高峰可达6000MB/s,或能满足90%的电脑用户传输速率需求。
多场景使用
从上面的介绍中可以得知,机械革命 imini Pro520 迷你主机配备了一个传输带宽高达40Gbps的雷电4接口。
将绿联USB4硬盘盒搭配高速传输线材连接到机械革命 imini Pro520 迷你主机的雷电4接口,使用大小为12.7G压缩包进行文件传输测试。由于雷电设备、端口、线材的限制,可能无法发挥完整传输性能。
传输完成耗时5.75s,换算下来传输速度约为2261M/s,符合雷电4接口的传输速率。
同样的,绿联USB4硬盘盒搭配高速传输线材连接到机械革命 imini Pro520 迷你主机的雷电4接口,使用硬盘盒内的4K素材进行在线视频剪辑,剪辑流畅无卡顿。
下面来看看长江存储 PC411硬盘在机械革命 imini Pro520电脑中的温度表现如何。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行读写速率测试,测试完毕后使用热成像仪拍摄硬盘盒表面及内部的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄机械革命 imini Pro520表面的最高温度约为33.1℃。
拆开外壳,使用热成像仪拍摄内部长江存储 PC411硬盘散热贴的最高温度约为52.4℃。在测试时,长江存储 PC411硬盘实际表现降温迅速,散热贴紧贴金属机身外壳散热,有不错的降温效果。
机械革命 imini Pro520迷你主机采用磨砂铝合金外壳搭配CNC钻切工艺打磨,不仅外观精致小巧,内置英特尔 Ultra 7以及长江存储PC411等高性能配置,还搭载包含雷电4、DP在内的丰富接口,辅以大面积开孔散热设计,性能释放更强劲。
机械革命和长江存储强强联合,内部采用了OEM固态硬盘 PC411,无缓存+四通道方案设计,搭配第三代X-tacking®三维闪存技术,在多软件的性能测速中均能达到 PCIe Gen4x4 接口上限;固态硬盘设计优势功耗低、发热少,搭配散热贴使用后更能显著提升散热效果,日常使用给迷你主机提供稳定的性能保障。
