本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快充,既可以满足苹果iPhone 16新机全系快充需求,也支持平板以及部分轻薄笔记本的充电需求。下面就一起来看看产品的设计用料。
图拉斯45W小冰块氮化镓充电器开箱
包装盒采用橙白配色,正面印有TORRAS品牌、产品名称以及卖点。
背面印有充电器名称以及参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、使用说明书等。
图拉斯45W小冰块充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面高光亮面处理,边缘过渡圆润,整体显得很小巧精致。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
产品名称:小冰块系列旅行充电器45W(单C口)
型号:CQ14
输入:100-240V~50/60Hz 1.4A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
最大输出功率:45W
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
充电器通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备固定式插脚。
机身顶部中心印有图拉斯品牌logo,边缘配置单USB-C接口。
实测充电器机身长度为36.98mm。
宽度为35.63mm。
厚度为36.64mm。
和苹果35W充电器放在一起对比,体积优势很明显。
产品拿在手上的大小直观感受,相当小巧精致。
另外测得充电器净重约为82g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
图拉斯45W小冰块氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,插脚和PCBA模块之间设有麦拉片隔离,并打胶处理。
取出PCBA模块,模块灌胶提升耐候性和散热性能,输出端贴有海棉缓冲保护。
测得PCBA模块长度为33.68mm。
宽度为29.88mm。
厚度为29.05mm。
将导热胶清理干净,PCBA模块由多块小板组合焊接而成,中间小板进行连通和支撑。
PCBA模块输入端一览,左侧小板上焊接延时保险丝和共模电感,延时保险丝外套白色塑料壳保护,底部小板正面设有变压器。
另一侧可以看到板子上除变压器外,还设有高压滤波电解电容、工字电感以及主控芯片供电电容,高压滤波电解电容顶部套有黑色塑料壳保护。
小板背面设有整流桥和开关电源主控芯片。
将PCBA模块拆分开,方便对器件进行观察。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
两颗高压滤波电解电容来自yunrui云睿,规格都是400V33μF,105℃耐热。
工字滤波电感外套绝缘管。
主控芯片供电电容规格为120V4.7μF。
氮化镓合封芯片来自华源智信,型号HYC3606,芯片内部集成650V 365mΩ增强型氮化镓开关管,数字多模式反激控制器和自适应氮化镓栅极驱动器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关的干扰。
华源智信HYC3606采用副边反馈,满足快充所需的宽电压范围输出。芯片支持静电GND散热,内置有丰富的保护功能,包括LPS,VCC供电过压保护、变压器磁饱和保护、过热保护、过载保护,输出过电压保护。
华源智信 HYC3606 资料信息。
充电头网拆解了解到,华源智信半导体HYC3606还被石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座、罗马仕35W自带线氮化镓充电器等产品采用,芯片性能获客户一致认可。
变压器特写。
另一块连接小板上设有光耦和贴片Y电容。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
顶部小板正面设有同步整流控制器、同步整流管、输出滤波固态电容以及协议芯片,固态电容沉板设计,USB-C母座上粘贴高温绝缘胶带。
同步整流控制器来自华源智信,型号HY923,是一颗数字自适应同步整流控制器,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电。芯片支持DCM/CCM/PFM/QR运行模式,支持3.2~25V供电电压范围,耐压为150V。
HY923的高电流驱动能力适配多种同步整流管,栅极驱动电压钳位为7V,具有开机主动下拉功能,适应不同厂家MOS。芯片具备直通保护,优化开关损耗和EMI,并具备低静态电流,采用SOT23-6封装。
华源智信 HY923 资料信息。
充电头网拆解了解到,华源智信半导体HY923还被安克六口氮化镓200W桌面充电器、石龙富华UE 35W 2A2C氮化镓快充插座等产品采用,芯片性能获客户一致认可。
同步整流管特写,丝印S1006。
输出滤波固态电容规格为25V560μF。
协议芯片来自华源智信,型号HY930B,这是一款高性能、高集成度的USB Type-C电源控制器。其支持5个FPDOs和2个APDOs,具有可编程的电流和电压,完全符合USB PD3.1快充规范。
HY930B支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP以及PE+1.1/2.0协议。HY930B集成了一个15mΩ N-MOSFET,使VBUS能够从VIN保护连接的设备。
HY930B集成完备的保护功能,包括过电压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)、输出短路保护、CC或DPDM过电压保护和过温保护。HY930B采用DFN-14L(4mmx3mm)封装。
USB-C母座特写。
最后附上图拉斯45W小冰块氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
图拉斯45W小冰块氮化镓充电器延续系列小巧精致外观设计,机身光滑圆润。产品支持PD、PPS、SCP等多主流快充协议,兼容性很好,最大输出功率45W,兼容苹果、华为、小米、三星等大品牌的手机、平板以及笔电设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,图拉斯这款充电器内部采用四块PCB板堆叠设计,并使用了知名厂商华源智信半导体HYC3606+HY923+HY930B全套高集成氮化镓电源方案,对设计这样的迷你充产品起到非常大帮助。PCBA模块好灌胶帮助散热,此外整体结构也很稳固,做工用料可靠。
