IKEA宜家是来自瑞典的全球知名家具品牌,近期宜家商城上架了SJÖSS赫约斯30W和45W两款充电器,本期继续为大家带来45W款充电器的详细拆解,给大家了解下这款产品的做工用料。
与30W款相比,宜家 SJÖSS赫约斯45W充电器采用了相同外观设计,不仅功率有所提升,而且配置的是双USB-C接口,可以最多同时给两个手机充电也是这款的卖点。下面就随小编来具体了解下。
宜家 SJÖSS赫约斯45W充电器开箱
宜家 SJÖSS赫约斯系列快充另一款产品包装盒正面同样印有宜家品牌、充电器外观、SJÖSS、2xUSB-C、PD(45W)等特点。
侧面印有充电器参数信息,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、贴纸以及说明书等。
宜家 SJÖSS赫约斯45W双口快充充电器采用和35W款相同样式设计,外壳白、灰配色,腰身高光亮面处理。
机身输入端边缘收缩设计,充电器配备固定式国标插脚。
机身背面印有宜家品牌、充电器参数以及认证信息等。
充电器参数特写
型号:E2307-CN
输入:100-240V~50/60Hz 1.0A Max
单输出(C1/C2):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:5-16V3A
双输出(C1+C2):5V3A、9V2.44A、12V1.83A、15V1.46A、20V1.1A
PPS:5-11V2.4A
制造商:IKEA of Sweden AB
充电器通过了CCC认证。
输出顶面配备双USB-C接口,居中布局,两个接口之间的外壳上印有45W PD字样,直观明了。
实测充电器机身长度为50.01mm。
宽度为54.87mm。
厚度为31.89mm。
和苹果30W充电器放在一起对比,体积要更小一些。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为117g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-16V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,两个接口支持功率盲插。
宜家 SJÖSS赫约斯45W充电器拆解
将输出端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
打开外壳可以看到,充电器除外壳外,内部还有一层塑料壳设计。
将内部模块取出,PCBA模块外套塑料壳和金属壳。
PCBA模块采用金属壳帮助散热,同时采用塑料壳进行隔离绝缘保护。
实测模块长度为44.18mm。
宽度为50.39mm。
厚度为27.02mm。
去掉金属壳和塑料壳,PCBA模块正面器件打胶加固。
主板背面覆盖导热胶帮助芯片散热。
将灰、白胶清理干净,板子正面器件布局紧凑,并设有两颗变压器。
这边背面设有整流桥、开关电源主控芯片、贴片Y电容以及同步整流管。
PCBA模块前端一览,采用接触式通电设计,板子上设有贴片保险丝、NTC热敏电阻、压敏电阻、共模电感、工字电感以及高压滤波电解电容。
贴片保险丝特写。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
10D681K蓝色压敏电阻来自松田电子,用于输入过压保护。
共模电感双线绕制,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自扬杰,型号RYBS3010,是一颗快恢复整流桥,规格为3A 1000V。
三颗高压滤波电解电容来自Sancon三鑫,其中两颗规格为400V22μF。
第三颗规格为400V33μF。
工字滤波外套绝缘管。
板子一侧设有变压器。
另一侧设有变压器以及主控芯片供电电容。
两颗主控芯片供电电容来自艾华,规格均为50V10μF。
开关电源主控芯片来自PI,型号为INN3365C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中22W宽电压应用。
另一路开关电源主控芯片也是采用PI INN3365C。
两路开关电源的变压器特写,均为ATQ18Y磁芯,包裹高温绝缘胶带。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS1605APM,NMOS,耐压100V,导阻6.3mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VS1605APM 资料信息。
另一路开关电源同步整流管也是采用威兆半导体VS1605APM。
输出端设有两路开关电源同步整流输出的滤波固态电容,此外焊接有一块小板。
将板子拆下,正面设有协议芯片以及两组输出VBUS开关管。
小板背面无芯片。
两路同步整流输出的滤波固态电容料号相同,规格均为25V470μF。
两个USB-C口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
接口输出VBUS开关管特写,两颗为相同型号,丝印Q50N03B。
另一个USB-C口的两颗输出VBUS开关管为相同型号。
两个USB-C接口母座特写。
最后附上宜家 SJÖSS赫约斯45W双口充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
宜家 SJÖSS赫约斯45W充电器为经典直板造型设计,不过也是采用了输入端边缘收缩和灰色面板设计,蛮有自己的独特风格。充电器配备固定插脚以及双USB-C接口,最大输出功率提升至45W,适合居家办公日常充电使用。接口支持QC3.0、PD3.0、PPS快充,适合苹果、小米、三星等品牌机型使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两路开关电源设计,并且使用的都是PI INN3365C主控芯片搭配威兆半导体VS1605APM同步整流管的电源方案。此外输出使用英集芯IP2738U一颗协议芯片控制两个USB-C接口输出。PCBA模块打胶帮助加固器件和散热,并外套塑料壳以及金属壳,散热和绝缘措施到位。
