充电头网采购到了一款花上品牌的声波电动牙刷,牙刷手柄采用人体工学弧度贴合设计,使用手感舒适,刷头采用杜邦软刷毛,能够有效清洁牙齿缝隙,配合声波气旋技术,带来更洁净的刷牙体验。
这款电动牙刷手柄具备IPX7防水能力,内置无刷磁悬浮马达,并采用无线充电,使用方便。牙刷底部设有呼吸灯环,支持充电状态指示和用力过大指示。下面就对花上这款声波电动牙刷进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
花上声波电动牙刷F1开箱
包装盒采用灰色底色,中间印有HUSUM字样。
包装盒侧面粘贴产品信息标签。
产品:花上声波电动牙刷
颜色:灰色
型号:F1
额定电压:3.7V
额定功率:2.5W
包装内含花上声波电动牙刷主机,替换刷头,无线充电底座、说明书和合格证。
替换刷头外套塑料袋密封。
刷头外套保护盖。
手柄采用竖条纹装饰,上方设有开关按键,底部设有指示灯环。
手柄条状装饰特写。
顶部动力输出轴设有塑料帽保护。
牙刷顶部动力输出轴特写。
开关按键粘贴保护贴纸。
牙刷底部指示灯环特写。
底部盖子印有HUSUM花上品牌和牙刷参数。
测得手柄长度约为169.2mm。
牙刷手柄直径约为28.3mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
牙刷组装上刷头整体一览。
测得电动牙刷重量约为151.3g。
牙刷附带的无线充电底座一览,为USB-A接口,并设有保护盖。
无线充电底座重量约为45.2g。
无线充电底座线缆长度约为102cm。
无线充电底座中间为凹陷设计,便于放置牙刷。
底部印有无线充电底座参数
额定电压:5V
额定输入功率:2.5W
牙刷放在无线充电底座上一览。
花上声波电动牙刷F1拆解
看完了花上这款电动牙刷的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下牙刷底部的密封盖子。
盖子内部设有无线充电线圈和LED指示灯。
无线充电线圈背面设有隔磁片。
牙刷内部支架还固定LED指示灯。
指示灯用于指示充电状态和用力过大。指示灯两侧设有卡扣,用于固定机芯。
松开支架两侧的卡扣,从手柄中取出机芯。
机芯一面设有PCBA模块。
另一面设有磁悬浮马达和18650电池。
磁悬浮马达和18650电池以及无线充电线圈通过焊接连接。
PCBA模块前端设有贴片开关按键。
磁悬浮马达通过漆包线焊接连接,电池正极焊接连接。
电池负极和无线充电线圈也通过焊接连接。
双色LED指示灯也通过焊接连接。
牙刷输出轴设有橡胶密封垫。
橡胶密封垫通过金属压片固定。
焊接分离PCBA模块与磁悬浮马达的连接。
PCBA模块正面焊接贴片按键,马达驱动芯片,主控MCU,电池充电芯片和电池保护芯片。
PCBA模块背面焊接一颗贴片按键。
锂电池充电芯片来自富满微,型号.LTH7R,是一颗线性锂电池充电芯片,最大充电电流500mA,无需外置MOS,检测电阻和反向二极管,支持恒压恒流充电模式,内置热保护功能,采用SOT23-5封装。
电池保护芯片丝印DW06D,芯片内部集成电池保护管和检测电路,支持电池过充,过放,过流和短路保护,采用SOT23-6封装。
用于牙刷整机控制和驱动信号输出的MCU来自中微半导体,型号SC8F2892B,芯片内置4K*14Bit FLASH 256B RAM,内置RC振荡器,内部集成ADC和PWM输出,采用SOP16封装。
马达驱动芯片来自靖芯,型号JX7502,是一颗单通道直流马达驱动器,芯片内置H桥电路,内部集成NMOS和PMOS,适用于2-6V工作电压范围,持续输出电流1.2A,峰值输出电流2.5A,集成过热保护功能,采用SOP8封装。
用于无线充电接收的谐振电容特写。
牙刷底部的双色发光二极管特写。
控制开关的贴片开关特写。
贴片开关用于检测刷牙力度,压力过大时开关闭合。
牙刷内置18650电池,外包紫色热缩套管。
电池正负极粘贴青稞纸绝缘。
牙刷内置18650电池,容量为2500mAh,标称电压3.7V,能量为9.25Wh。
磁悬浮马达前端设有黑色塑料盖子,后端设有橡胶罩用于减震。
拆下马达前面的塑料盖子和后面的橡胶罩。
磁悬浮马达前端采用滚珠轴承,降低阻力。
磁悬浮马达外壳喷码特写。
拆下无线充电底座后盖,内部电路采用硬质胶水填充密封。
最后附上花上声波电动牙刷的核心物料清单,方便大家查阅。
花上声波电动牙刷内置磁悬浮马达,并具备声波气旋技术,带来高效的洁齿效果。手柄采用竖条纹装饰,配合人体工程学设计,弧度更加贴合。牙刷内置2500mAh大容量18650电池,配合无线充电底座,带来持久的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,花上声波电动牙刷内置18650电池,通过焊接连接到PCBA模块。采用中微半导体MCU用于整机控制,充电芯片来自富满微,并配有电池保护芯片。内部采用支架固定,整体结构扎实可靠。
