自 2018 年第三代半导体材料氮化镓进入充电器领域后,充电器市场迎来了一波技术革新,更小的体积、更大的功率、更低的发热、更多输出口,经历数年后,中低端氮化镓充电器的售价已经做到百元价位,能普惠绝大部分消费者。但高端市场目前仍然是居高不下,特别是超百瓦的多口氮化镓产品售价往往在数百元以上,只有小部分玩家发烧友能享受到这些高端货。
充电头网联合古石推出「一元一瓦」团购活动,让先进的快充科技覆盖更多的消费群体,不再仅仅是少数人或高端市场的特权。古石 188W 高性能超大功率氮化镓桌面充电器做到一元一瓦!也就是仅需 188 元就能入手这款行业领先的产品,同类产品市面售价往往在 399 元甚至 499 元以上,机不可失!
古石 188W 氮化镓桌面充电器详细型号为 GS-W188A0957,是一款有着超高功率的氮化镓五口充电器,支持 PD3.1、融合快充等目前市面上主流的快充协议,可支持不同厂商的设备快速充电。
机身表面覆有银灰金属并采用拉丝工艺纹路,边角采用圆润处理,边框采用黑色面板覆盖,采用分体式供电接口进行输。在充电器的壳体表面设置了蓝色工作指示灯,并印有 188W GaN Fast PD3.1 的标识。
得益于氮化镓技术方案带来的优势,古石188W 氮化镓桌面充电器相比同功率传统电源适配器要小得多,同时接口更多,温升更低,三维尺寸为 123*90*33mm,扁平的机身可平卧放入显示器下面,也可以垂直放置减少桌面占地空间。
接口配置方面,古石188W 氮化镓桌面充电器一共配备了五个输出口,3C2A 的接口配置。
其中 USB-C1/C2 支持最新一代 PD3.1 快速充电标准,电压档 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A,单口最大可达 140W 快充输出。USB-C3 支持 30W 快充输出,电压档 5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A;USB-A1 支持 22W 快充输出,电压档 3.3-12V2.2A / 5V3A / 9V2A / 12V1.5A;USB-A2 支持 18W 快充输出,电压档 5V3A / 9V2A / 12V1.5A。
功率分配策略方面,古石 188W 氮化镓桌面充电器 USB-C1 输出口采用功率优先分配设计,在多设备充电状态下亦能维持 100W 快充输出,并支持最多五个设备同时充电。
在双口输出的条件下:
USB-C1&C2输出(Output):100W+65W 165W Max
USB-C1&C3输出(Output):140W+30W 170W Max
USB-C1&A1输出(Output):140W+22W 166W Max
USB-C1&A2输出(Output):140W+18W 158W Max
USB-C2&C1输出(Output):100W+65W165W Max
USB-C2&C3输出(Output):140W+30W 170W Max
USB-C2&A1输出(Output):140W+22W162W Max
USB-C2&A2输出(Output):140W+18W158W Max
USB-C3&A1输出(Output):5V-3A 15W Max
USB-C3&A2输出(Output):30W+18W48W Max
USB-A1&A2输出(Output):22W+18W 40W Max
在三口输出的条件下:
USB-C1&C2&C3输出(Output):100W+45W+30W 175W Max
USB-C1&C2&A1输出(Output):100W+45W+22W 167W Max
USB-C1&C2&A2输出(Output):100W+45W+18W 163W Max
USB-C1&(C3&A2)输出(Output):100W+15W 155W Max
USB-C1&A1&A2输出(Output):140W+22W+18W 180W Max
USB-C2&(C3&A2)输出(Output):100W+5W 155W Max
USB-C2&C3&A2输出(Output):140W+30W+18W 188W Max
USB-C2&A1&A2输出(Output):10W+22W+18W 180W Max
USB-(C3&A1)&A2输出(Output):15W+18W 33W Max
在四口输出的条件下:
USB-C1&C2&(C3&A1)输出(Output):100W+45W+15W 160W Max
USB-C1&C2&C3&A2输出(Output):100W+30W+30W+18W 178W Max
USB-C2&(C3&A1)&A2输出(Output):140W+15W+18W 173W Max
在五口输出的条件下:
USB-C1&C2&(C3&A1)&A2输出(Output):100W+45W+15W+18W 178W Max
兼容性方面,USB-C1/C2 接口都支持 PD3.1 新一代快速充电标准,除了可提供 20V5A 100W PD3.0 快充外,还有 28V5A 140W PD3.1 快充可以战未来,同时还支持 33W 融合快速充电协议,跨品牌手机快充表现更加优越。除此之外,各接口还普遍支持市面常见的 QC、FCP、AFC、PE 等常规协议,无需担心兼容性问题。
古石 188W 氮化镓桌面充电器采用主机与电源线分体式设计,用户可便捷地从插座上取电至桌面上,外带也更加方便。机身设有一个“8”字线母口,支持 100-240V 宽幅电压输入,可根据使用地区的插座规格搭配中规、欧规、澳规、英规等电源线使用。
古石 188W 氮化镓桌面充电器已经取得中国国家强制性产品认证证书,也就是俗称的取得 3C 认证,证书编号为:2024010907701327,在安全性方面有保障。
充电头网实测,该充电器可以正常对 MacBook Pro 16 英寸握手 PD3.1 28V 高压档,充电功率达到 28.3V 4.33A 122.76W,比普通 PD3.1 充电器提供更高的电力供应规格,性能释放与补能速度都更加快。
充电头网通过拆解了解到,古石这款 188W 氮化镓桌面充电器参考设计采用 ST 意法半导体 STNRG011 二合一控制器,芯片内部采用数字控制,支持 PFC 和 LLC 控制,并采用 MASTERGAN4 氮化镓半桥芯片。PFC 开关管采用润新微 XG65T125HS1B 氮化镓开关管,PFC 整流管采用森国科 KS08065-D 碳化硅二极管。同步整流控制器采用意法 SRK2001 搭配芯控源 AGM042N10A 同步整流管,固定电压输出。输出采用智融 SW3566H、SW3517S 和 SW3521 芯片进行快充输出。
详细拆解介绍可点击文章前往观看:古石 x 意法188W多口桌面充电器参考设计解析
古石 188W 氮化镓桌面充电器从定位上划分为桌面充类型,独特的分体式设计方便从插座延伸至桌面上使用,并可以搭配不同电源线兼容不同国家地区插座,支持 100-240V 宽幅电压全球跨地区差旅无忧。扁平的设计方便放置在显示器下面,也支持垂直放置减少空间占用。
性能方面,3C2A 共五个输出接口配置,最高可达 188W 输出功率。USB-C1/C2 接口支持 140W PD3.1 快充、支持融合快充,属于当前最前沿的快充规格,五个输出口与广泛支持主流快充协议可满足笔记本与手机同时快充需求。
古石 188W 氮化镓桌面充电器原价为 399 元,包含充电器本体、“8”字电源线、立式支架,团购价为 188 元,一元一瓦让大部分用户都能享受到高端氮化镓充电器的魅力。
购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=856177669574&skuId=5830022783015
领券方式:购买页面直接领券
团购日期:2024 年 11 月 28 日 00:00 - 2024 年 12 月 04 日 23:59(一周)
以上是古石粉丝微信群,有建议或意见可扫码加群进行交流。
