中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司是国内中大功率无线供电领域的领先企业,被誉为“国内最大最全的中大功率无线供电方案及模组提供商”。其产品线覆盖从中功率到大功率的无线供电解决方案,广泛应用于移动机器人(如AGV、巡检机器人)、电动工具和滑板车等场景,具有技术前沿性和市场领先性。
中惠创智凭借自主研发的磁共振技术,提供高效、安全、可靠的无线供电模组,充电效率普遍超过85%,并且符合电磁环境控制标准。其模块化设计支持多样化的场景需求,能显著提升使用便捷性和设备维护效率。这种技术推动了无线供电技术在工业、能源和消费电子领域的全面应用。
此外,作为“国家级专精特新小巨人”企业,中惠创智拥有260多项专利,具备行业领先的技术研发团队。接下来,充电头网将简要介绍中惠创智推出的多款无线供电方案及模组。
中惠创智无线供电方案及模组介绍
首先是第一款无线供电方案ZK01,该方案的输入电压为48V DC,电流为1.8A,输出电压范围为10-14V,输出电流为2-5A,功率覆盖25W至90W,具有高达84%的充电效率。其发射器尺寸为135×93×26mm,重量为0.15kg;接收器尺寸为92×75×16mm,重量同样为0.15kg,适用于巡检机器人和AGV等设备。该模组发射线圈型号为ZX120,接收线圈型号为ZX160。
ZK02控制器支持180V-260V AC输入,电流为3.8A,输出电压范围覆盖25.2V至58.8V,支持5-10A输出电流,功率高达160W至740W,并具有85%的充电效率。发射器的尺寸为203×147×77.8mm,重量1.38kg;接收端(10A铝壳)的尺寸为125.8×100.9×60.2mm,重量为0.43kg,适用于巡检机器人和AGV等高负载场景。
该控制器线盘支持多种线圈型号,防护等级在灌胶的情况下可达IP66。
控制器型号ZK03具有一个15A电流承载能力的无线充电接收器,支持180V-260V AC输入,电流为5A,输出电压范围为25.2V至58.8V,输出电流为5-15A,功率覆盖160W至1100W,充电效率高达85%。发射器的尺寸为203×147×77.8mm,重量为1.38kg;接收器(15A铝壳)尺寸为175.8×100.96×60.2mm,重量为0.64kg,专为巡检机器人和AGV等高负载设备设计。
ZK04控制器支持输入电压范围为180-260VAC,最大电流10A,外壳尺寸为240x160x75mm,发射器重量为1.38kg,充电效率高达85%。接收器为线圈控制器一体式设计,可达到IP67级防水,广泛应用于机器人和AGV等工业自动化领域。
ZK05型号控制器支持180-260VAC输入电压和3.8A输入电流,输出电压范围为25.2/29.4/42/54.6/58.8±1V,输出电流为5-10A,输出功率覆盖160W至740W,充电效率达85%。发射器外壳尺寸为203*147*77.8mm,重量为1.38kg。接收器无风扇,主机无外壳,其尺寸为122.0*122.0*30.0mm,重量为0.32kg。
ZK06控制器支持200-250VAC输入电压和6.0A输入电流,输出电压范围为25.2/29.4/42/54.6/58.8±1V,输出电流为10-30A,最大输出功率达到1200W,充电效率为86%。发射器外壳尺寸为203*147*77.8mm,重量为1.38kg。接收器配备铝壳,尺寸为:225.8*100.96*60.2mm,重量为0.43kg。
ZK07控制器的输入电压为180-260VAC,输入电流为1.8A,支持多种输出电压范围(29.4V/42V/54.6V±1V),输出电流为2-5A,功率范围覆盖65W至350W,充电效率高达86%。发射器尺寸为 203×147×77.8mm,发射重量为 1.38kg。接收器(5A 一体)尺寸为 150×150×25mm,重量为 0.43kg,适用于巡检机器人和AGV等应用场景。
ZK08控制器是一款专为电动工具设计的充电设备,支持48VDC输入电压,输入电流为1.8A,输出电压为21V±1V,输出电流范围为1-3A,最大输出功率可达72W,充电效率高达86%。发射器外壳尺寸为135*100*30mm,重量为0.18kg。接收器尺寸为92.2*72.2*19.4mm,重量为0.15kg.可支持一元人民币进行异物检测,适用于多种电动工具场景。
ZK09控制器专为滑板车和相关无线充电应用设计,支持48VDC输入电压,输入电流为2.6A,输出电压为42V±1V,输出电流范围为1-2.5A,最大功率可达120W,充电效率高达88%。发射器尺寸为135×100×30mm,重量为0.18kg,接收器尺寸为92.2×72.2×19.4mm,重量为0.15kg,线圈之间距离小于1.5cm时,不能满功率输出。
ZK10控制器适用于机器人和AGV应用场景,输入电压为48VDC,输入电流为2.6A,输出电压为29.4V±1V,输出电流范围为1-3.5A,最大输出功率为120W,充电效率达到88%。发射器外壳尺寸为100*100*34mmm,重量仅为0.18kg,采用轻量化设计。接收器尺寸为100*70*19.4mm,重量为0.15kg。
ZK11控制器的输入电压 / 电流为 48VDC/2.6A,输出电压为 16.8±1V,输出电流为 2-5A,额定功率为 120W,充电效率为 85%。发射器尺寸为 100×100×34mm,发射重量为 0.18kg。接收器尺寸为 70×70×14.8mm,接收重量为 0.08kg,典型应用场景为机器人、AGV。
FB05控制器型号 的输入电压 / 电流为 220V±15%/2.5 - 3.5A,输出电压为 29.4 - 54.6V,输出电流为 10A±5%,额定功率为 300W/600W,充电效率为 86%/88%。发射器尺寸为 210×210×63mm,发射重量为 4.5kg。接收器尺寸为 120×140×42.5mm,接收重量为 1.6kg,典型应用场景包括能源行业巡检机器人、消防灭火机器人、化工、油气工厂、煤矿开采等恶劣工作环境。
FB01是一款通过了1300W防爆认证的充电设备,输入电压范围为200-250VAC,输入电流为6A,输出电压范围为42-54.6V,输出电流为10-20A,最大输出功率可达1300W,充电效率高达86%。设备外壳尺寸为250×268×68mm,重量为3.8kg,采用坚固的工业级设计。接收器尺寸为250×268×68mm,重量同为3.8kg,广泛应用于高危工业场景,包括石油化工、煤矿井下通信设备、消防灭火机器人,以及油气、造船等高风险行业,能够在复杂环境中提供高效、安全的充电支持,保障设备的持续运行。
HB01控制器的输入电压 / 电流为 48VDC/2.6A,输出电压为 42±1V,输出电流为 1-3A,额定功率为 126W,充电效率为 86%。发射器尺寸为 110×150×36mm,发射重量为 0.15kg。接收器尺寸为 92.2×72.2×19.4mm,接收重量为 0.15kg,典型应用场景为景区、校园共享滑板车。
ZK12控制器适用于配送机器人和AGV等应用场景。设备支持28VDC输入电压,输入电流为2.5A,输出电压范围为19-29VDC,最大输出电流为2A,输出功率可达60W,充电效率达85%。其发射模块和接收模块尺寸均为直径50×14.5mm,重量仅为35g,设备采用无焊点设计,线圈直径为50mm,充电距离为 5 - 10mm,偏移距离小于等于 5mm。满足多种工业场景需求。
ZK13控制器的输入电压 / 电流范围为 23V~30VDC/3.1A(最大),输出电压范围为 21~29.4VDC,输出电流最大为 2A,额定功率为 60W,充电效率为 80%。发射器尺寸为 100×80×23mm,发射重量为 135g,接收器尺寸为 65×58×17mm,接收重量为 25g,典型应用场景为巡检机器人和 AGV。
ZK14 控制器的输入电压 / 电流为 23V~30VDC/3.1A(最大),输出电压为 21~29.4VDC,输出电流为 2A(最大),额定功率为 60W,充电效率为 80%。发射器尺寸为 100×80×23mm,发射重量为 135g,接收器尺寸为 65×58×17mm,接收重量为 25g,典型应用场景为巡检机器人和 AGV。
中惠创智推出的DM01 Qi2.0 MPP无线充电模组已过Qi2认证,认证ID22259,该模组支持Qi 2.0-MPP协议,最大输出功率为15W,采用高效的耦合设计,由TX与RX自动精准对位,能够实现稳定的无线能量传输,适配最新的iPhone iOS 17及以上版本设备,同时向下兼容5W的BPP无线充电模式。模块的充电效率高达82%,提供快速、安全的充电体验,支持多项保护功能,包括过温、过流、过压和短路保护,确保充电过程安全可靠。
关于中惠创智
中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司2006年开始涉足无线充电领域,公司成立于2015年,是国内最早开展无线供电(无线充电)技术研究,集研发、生产、销售于一体的创新型高科技企业、并于2024年获得国家级专精特新“小巨人”企业的称号。公司拥有自主知识产权专利260多项,可为客户提供可靠的高、中、低无线供电/充电解决方案。
公司研发团队由国务院津贴专家、博士领衔,基于耦合式磁共振的无线电能传输核心技术,产品覆盖2-22KW功率范围,方案和产品的应用已经覆盖移动机器人充电、电动交通工具、自动化设备、3C家电、水下机器人、医疗器械等等400多个应用领域。
展会预告
中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B16,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
中惠创智的无线供电方案及模组基于其耦合式磁共振无线供电技术,覆盖了从中功率到大功率的广泛应用场景,充分满足了工业自动化、消费电子以及高危环境等领域的多样化需求。这些方案具备高效、安全、模块化的特点,充电效率普遍超过85%,同时符合国际电磁兼容标准,为设备的稳定运行提供了坚实保障。
从低功率场景的小型模组到高功率工业设备的重载方案,中惠创智展现了产品在功率范围、设计灵活性和适配场景上的多样性。用于配送机器人和AGV的ZK系列,强调模块轻量化和适应性;用于滑板车、电动工具等场景的专属模组,突出快速安装和便携性能;以及专为高危行业设计的防爆认证模组,提供在极端环境下的可靠供电支持。
