氮化镓技术的快速发展,高频高效的电源转换需求不断提升,而电感作为电源系统中关键的储能和滤波元件,其性能直接影响氮化镓电源的整体效率和可靠性。超至威公司专注于研发和生产环形电感、共模电感以及空心自粘线圈等磁性元件,作为一家民营企业,已拥有超过10年的发展历史,并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证,被评为国家高新技术企业。
超至威公司推出的氮化镓系列降压电感产品在90V满载条件下,壳温始终保持在70℃以下,电感实测温度在85℃以内,同时实现了高达94.5%的能效表现。这种出色的温控能力和高效特性可满足高性能设备对稳定性和效率的要求,同时显著降低了制造工艺的复杂性和成本。此外,优化的设计和装配流程进一步提升了客户的开发效率,为高密度电源应用提供了轻量化、简易化的解决方案。
超至威电子降压电感
超至威电子45W系列降压电感产品分为立式(CZWT40L22-3-1)和卧式(CZWT40L22-3-2)两种安装方式,适用于电流范围2.8-3A,电感值为22μH,且电感的PCB安装设计建议开孔直径为1.5mm,尺寸精确且紧凑,最大直径为12.5mm,整体高度不超过6.8mm。
超至威电子65W系列产品型号为040125-10UH,分为立式(CZWT40L22-3.5-1)和卧式(CZWT40L22-3.5-2)两种安装方式,适用于3.2-3.5A电流范围,电感值为22μH,PCB安装设计建议开孔直径为1.6mm。
该电感直径最大值为13.5mm,安装高度最大为6.8mm,产品通过点胶固定,在满载条件下的散热性能优异。
以上同样为超至威电子65W系列产品,型号为040125-22UH,分为立式(CZWT40L22-3.5-1)和卧式(CZWT40L22-3.5-2)两种安装方式,支持3.2-3.5A的电流范围,电感值为22μH(误差±15%),适用于高效能的氮化镓电源模块。PCB设计建议开孔直径为1.6mm。
该电感的最大直径为13.5mm,高度不超过6.8mm,产品通过点胶固定提高结构强度和耐用性。
超至威电子100-140W系列产品型号为044125-10UH,分为立式(CZWT44L10-5.5-1)和卧式(CZWT44L10-5.5-2)两种安装方式,支持5-5.5A的电流范围,电感值为10μH(误差±15%)。PCB安装建议开孔直径为1.8mm,电感的直径最大值为15mm,高度不超过7.2mm。
以上同样为超至威电子100-140W系列产品,产品料号为CZWT44L22-5.5-2,型号为0441255-7-22UH,支持5-5.5A的大电流范围,电感值为22μH(误差±15%)。该产品采用卧式安装方式,推荐PCB开孔直径为1.8mm,该电感直径最大值为15mm,高度为9mm,专为氮化镓电源模块优化设计。
随着氮化镓技术在电源转换领域的广泛应用,对电感元件的性能要求也不断提升。超至威电子凭借丰富的研发经验和深厚的技术积累,推出了一系列高效、可靠的降压电感产品。这些产品不仅满足了氮化镓电源对高频、高功率密度的需求,还在尺寸优化和散热性能上达到了行业领先水平。
超至威电子的降压电感覆盖从45W到140W的多个功率范围,采用立式和卧式多种安装方式,适配不同的设计需求。同时,其产品具备出色的温控能力和高达94.5%的转换效率,为客户在高性能设备的开发中提供了强有力的支持。这些产品通过紧凑的设计、高度可靠的结构以及易于集成的特性,大大简化了客户的设计和生产流程,为氮化镓电源的推广应用提供了坚实的保障。
展会预告
深圳市超至威电子有限公司参加充电头网主办的2025(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A17,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
