近期推出的 M4 Mac mini 凭借超高性价比引发热议,基础款起售价仅4499 元,补贴后更能低至3500元左右。然而,其标配的256GB存储空间对于许多用户来说并不够用,尤其是从事视频剪辑、大型文件管理的用户。而苹果官方的存储升级选项费用昂贵,每增加 256GB 就需额外支付850元至1500元,让不少人望而却步。
好在M4系列配备了三个雷电4/5接口,为用户提供了更多灵活扩展存储的可能性。选择外置硬盘盒搭配高性能固态硬盘,不仅能显著提升存储容量,还能节省大量费用。在本篇教程中,我们将以新购的M4 Pro Mac mini为例,详细讲解如何通过外置硬盘盒实现高性价比扩容,让Mac mini更具生产力!
扩容配件怎么选?
根据iFixit的拆解,M4款Mac mini内置的硬盘形态上与市面上常见的2230规格固态硬盘相似,而M4 Pro则是不规则形状的;至于硬盘的针脚则与市面常见的M.2硬盘不同,无法兼容,因此无法采用更换内置硬盘的方式扩容,只能选择外置硬盘盒+固态硬盘的方案或者是直接使用移动固态硬盘的方案。
而在性能方面,目前常见的移动固态硬盘大多采用USB 3.2 Gen2x2规格(20Gbps),但对于Mac mini而言,基本只能向下兼容USB 3.2 Gen2规格(10Gbps),对于一些追求稳定、高速读写性能的场景可能无法满足要求。
因此总结下来,外置硬盘盒+固态硬盘的方案是给Mac mini扩容最理想的选择。
在硬盘盒方面,目前市面上也有不同的规格,比如10Gbps、20Gbps、40Gbps。整体而言,支持40Gbps的USB4硬盘盒是目前性能表现比较突出的选择,比如绿联的CM850(左一)和CM642(右一)USB4硬盘盒。
绿联这两款硬盘盒均支持USB4和雷电40Gbps数据传输,且能向下兼容USB3和USB2.0。支持最高8TB的固态硬盘,支持40Gbps高速数据传输,可以有效利用Mac mini机身的高速传输接口,显著提升Mac mini的存储容量。
而在固态硬盘的选择上,PCIe 4.0x4和PCIe 3.0x4规格固态硬盘都能满足Mac mini的扩容需求,前者自身为6000-7000MB/s的读写性能,后者为3000-3500MB/s的读写性能,实装在USB4硬盘盒中的性能均能跑满硬盘盒的上限,其中比较有代表性的产品就是致态的TiPlus7100和TiPlus5000。
下面就用绿联的USB4硬盘盒(CM850)搭配致态TiPlus7100 2TB,介绍一下具体的安装和测试教程。
安装步骤
拧下硬盘盒的螺丝后,取下硬盘盒的顶盖。
之后将固态硬盘以45°小心地插入M.2凹槽,固态硬盘的末端则用硬盘盒附带的螺丝柱卡住,并安装在硬盘盒上,再使用螺丝刀将螺丝柱拧紧。
取出随盒子附赠的散热硅贴,将其贴在固态硬盘表面;装上盒盖,使用螺丝刀拧紧螺丝即可。
硬盘设置以及格式化
使用随盒附送的数据线,将硬盘盒与Mac mini的雷电4/5接口进行连接。
在使用外置硬盘盒之前,最好前往“磁盘工具”App,选择合适的格式对固态硬盘进行格式化。
目前常见的格式共有APFS、NTFS和ExFAT三种,APFS 适合苹果设备,优化了SSD性能并支持快照和加密;NTFS 是Windows系统的默认文件系统,支持权限控制和大文件,但在macOS上写入需额外工具;ExFAT 则是跨平台传输数据的首选,支持大文件但功能较基础。总结下来,仅给Mac建议选择APFS,需要兼顾双系统则用ExFAT。
在磁盘工具中,选中接入的外置硬盘盒,点击右上角的“抹掉”(固态硬盘中有重要资料需要提前备份转移)。
在弹窗中,格式的位置下拉选择AFPS或者ExFAT,最后点击“抹掉”。
等待最后弹出“操作完成”即抹除成功;如果弹出抹除失败,则可以尝试弹出硬盘盒后,重新插入再进行格式化操作。
性能测试
目前macOS上测试硬盘/外置硬盘主要有Blackmagic Disk Speed Test和AmorphousDiskMark这两款软件。
绿联USB4硬盘盒(CM850)配合致态TiPlus7100 2TB固态硬盘,使用AmorphousDiskMark实测读取速度可以达到3836MB/s+的读取速度,写入速度也能超过3041MB/s,助力文件存储、视频剪辑以及游戏大作的快速读取。
绿联USB4硬盘盒(CM850)配合致态TiPlus7100 2TB固态硬盘,使用Blackmagic Disk Speed Test实测读取速度可以达到2920.7MB/s,写入速度可达3326.8MB/s。
实际进行大文件传输时,将48.42GB大小的素材从本地硬盘拷贝到外置硬盘盒时,大约只需要十几秒就能完成传输。内置的主动散热风扇搭配硬盘盒铝合金机身能保障长时间稳定传输数据。
通过本文的详细教程,相信大家已经了解了如何为M4 Mac mini选择合适的外置硬盘盒和固态硬盘,以及具体的安装和格式化操作流程。
以绿联USB4硬盘盒搭配致态TiPlus7100为例,不仅扩大了Mac mini的可用容量,还实现了超高读写速度,为日常文件存储、大型素材传输和视频剪辑提供了流畅的体验。
这种高性价比的扩容方案,无需支付昂贵的官方升级费用,却能让 Mac mini 的性能进一步释放。如果你也在为存储不足而苦恼,不妨试试这一方法,为你的设备注入全新活力。
