近期充电头网拿到了一款安克的磁吸充电宝,这款充电宝搭载一个USB-C接口,支持最高20W输入功率和30W输出功率。背面为磁吸充电模块,支持最高15W无线输出。充电宝标称容量为10000mAh,并配备指示灯可显示剩余电量和无线充电状态。
其内置安普瑞斯2块软包电芯,标称容量5000mAh,串联连接。内置英集芯IP5385升降压SoC芯片,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。无线充电采用英集芯IP6802,可自动申请高压,支持无线充快充协议。下面一起来看看内部结构和用料吧。
安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充开箱
先来看看这款充电宝的外包装以及外观。
包装盒采用白色背景搭配水蓝色设计,中间为“ANKER”安克LOGO和“ZOLO”子品牌名,下方为安克产品生态的概念图。
右侧是安克logo和子品牌名“ZOLO”及其产品理念"Live Charged”。
左侧为安克这款产品的防伪二维码。
背后印有产品参数信息和认证标识等内容。
产品型号:A1684;
颜色:白色;
无线输出:5W/7.5W/10W/15W;
重量:223g;
总输出:5V3A(15W Max);
电芯容量:10000mAh;
转换效率:≥80%
额定容量:6000mAh(5V/3A);
产品尺寸:103.5x69.3x21.1mm;
锂电池能量:5000mAh 7.4VDC/37Wh(2颗电芯串联);
输入:USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.66A(20W Max);
输出:USB-C:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max);
制造商:安克创新科技股份有限公司;
取出包装盒里配件,除安克 ZOLO 30W自带线充电宝外,还有USB-C和lighting自带线各一条以及C一根 to C充电线,还有一份说明书。
配套充电线材为USB-C to USB-C类型,外被白色PC材质,端子外壳与线身拥有加厚注塑设计,且线材通过绑绳捆绑固定。
充电线端子处素净无印刻信息。
测得数据线长度约为31.5cm,满足有线充电时使用的长度连接需求。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,发现其线材无内置E-marke芯片。
安克 ZOLO充电宝通体呈白色,其中盖板采用半透明阻燃材质,表面雕刻渐深凹槽往接口延伸,其他面外壳采用白色阻燃PC材质。产品边缘过渡圆润,手感丝滑。
产品正面特写,正面为半透明盖板,可见“ANKER和Z”的品牌LOGO。
左侧无重要信息。
右侧面印有产品主要参数、安规及认证标识等信息,产品可带上飞机。参数信息前面已详细概述,此处不表。
产品底部从左至右可见电源指示灯、一个USB-C接口以及开关按钮。
指示灯工作状态特写,磁吸充电时最右侧亮水蓝色灯,然后左侧同时亮淡蓝色灯珠,指示剩余电量。
产品背面为磁吸充电区域,采用亲肤材质,触感细腻。用灰色装饰指示出磁铁位置,内部为无线充电线圈。
实测移动电源机身长度为103.81mm。
宽度为69.56mm。
厚度为21.21mm。
测得产品净重约为228.1g。
产品拿在手上的大小直观感受。
使用安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充为手机充电时,可使手机不掉落。
通过POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位和5-11V/2.75A一组可变电压档位。
安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充拆解
接下来看看安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充的内部构造和用料。
沿壳体接缝拆开外壳。
电池组和PCBA模块表面覆盖一层白色塑料薄片,用于保护和绝缘。
揭下白色薄片,露出里面的电池组和PCBA模块。
白色薄片接触面张贴泡棉。
壳体内部PCBA模块和电池组连接处贴石墨贴纸和金属片双层散热纸。
掀开双层散热纸,露出下方电芯喷码。可见PCBA模块上还贴了一层泡棉、铜箔石墨贴纸的复合材料。
撕下散热纸,清理掉硅胶。
电池组和PCBA模块接缝处贴泡棉缓冲保护。
电池组与PCBA模块点焊连接。
固定PCBA模块的螺丝特写。
撕下泡棉,电池组与PCBA模块连接结构一览。
继续拆解,将上方的电池保护板拆下。
壳内PCBA模块结构一览。发热器件上覆盖硅胶散热。
将PCBA模块、电池组及线圈从壳体中取出。
壳体内部结构一览。
LED灯珠导光材料特写。
开关按钮内部结构一览。
再来看PCBA模块、电池组及线圈的整体模块。线圈贴在电池组表面,中间贴青稞纸绝缘。PCBA模块上贴石墨贴纸和铜箔增强散热。左上方是触摸检测贴片。
将铜箔和石墨贴纸的复合材料撕下。
线圈全貌一览。
线圈中间贴一颗NTC热敏电阻,用于监测线圈和电池组温度。线束用高温胶带扎紧防止散落,线圈外部贴有黑色隔磁片。
电池组极耳与PCBA模块的点焊焊点特写。
断开PCBA模块与电池组的导线连接。
断开线圈与电池组的连接。
从侧面可看出电池组由两款电芯串联而成。
石墨贴纸撕下后露出电芯喷码,根据喷码信息,电池型号H676076CH。该电芯品牌为APRS安普瑞斯,标称容量5000mAh,标称能量18.5Wh。标称电压3.7V,充电截止电压4.40V。电芯已通过CE和CCC认证。
来看PCBA模块,从左至右可见两颗同步升降压开关管和升降压电感,然后是USB-C接口和VBUS开关管,中间一颗输出滤波电容。最右侧是功率MOS和排针插座。
另一面从左至右可见移动电源SOC和两颗同步升降压开关管。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
升降压电感特写,规格4.7uH。
同步升降压开关管来自英集芯,型号IP04N03B,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯 IP04N03B 资料信息。
另外两颗同型号升降压开关管特写,组成H桥,配合IP5385进行升降压电路控制。
输入输出滤波电容特写,规格25V 100uF,来自Koas东佳。
触摸芯片特写,型号HK01BS,来自HYNITRON海栎创,为单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BS 应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中,采用SOT23-6L封装。
用于指示电池电量和无线充电状态的LED灯珠特写。
VBUS开关管特写,丝印3810,用于USB-C接口输出控制。
另一颗同型号VBUS开关管特写。
丝印7953的功率MOS管特写。
电池保护板特写,从左至右可见电池组保护芯片,电池保护管以及两颗无线充电功率管。
另一面左侧可见无线充电主控芯片。
一颗来自英集芯的无线充电发射控制器,型号IP6802,是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持Qi2无线充电协议。自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义,采用QFN32封装。
英集芯 IP6802 芯片详情。
两颗无线充电功率管丝印3810。
电池保护管丝印2002,为双NMOS。
电池组保护芯片特写,丝印4c1UBP。
最后附上安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充的核心器件物料清单,方便大家查阅。
安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充整体为扁平式长方体设计,表面细纹磨砂处理,手感细腻。配备一个USB-C接口,支持最高20W输入功率和30W输出功率。此外还兼容QC3/QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A等多种协议。背面为磁吸充电模块,支持15W最大输出功率,底面设有指示灯,指示电源电量和无线充电状态。
充电头网通过拆解了解到,安克这款磁吸充电宝内部芯片方案来自英集芯,移动电源SOC为IP5385,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。无线充电方案则采用英集芯的无线充电发射控制器IP6802,可自动申请高压,支持无线充快充协议。
移动电源电池组由两块安普瑞斯5000mAh软包电芯串联而成,电芯标称电压3.7V,标称能量18.5Wh,已通过3C认证。移动电源内粘贴大面积石墨贴纸和铜箔散热,PCBA模块发热器件填充散热硅胶加强散热,外加NTC热敏电阻嵌于线圈中央用于温度监测,电池组粘贴泡棉和石墨散热贴纸保护,无论是散热保护和缓冲保护都很到位,内部做工可靠,用料也十分扎实。
