充电头网采购了一款特斯拉官方推出的车载无线充电器,这款无线充电器适用于2012年至2020年生产的Model S和2015年到2020年生产的Model X车型加装。无线充电器支持7.5W充电功率,采用USB-A接口供电。
无线充电器支持为单个手机无线充电,在面板两侧通过壳体设计来夹紧固定手机,稳定可靠。无线充电器通过卡扣固定在扶手箱外侧。下面充电头网就带来特斯拉这款无线充电器的拆解,一起来看看内部的方案和用料。
特斯拉车载无线充电器开箱
特斯拉车载无线充电器采用纸盒包装。
纸盒粘贴标签,印有产品料号和品名车载无线充电器。
拆开外层纸盒,在内部为黑色包装盒。
包装盒粘贴料号标签。
在特斯拉logo下方印有一句话,“Made on Earth by humans”,意思是说“地球出品,人类制造”。
包装内部为车载无线充电器和固定支架。
无线充电器正面一览,从上方放入手机进行无线充电,同时还起到固定作用。
凸起表示内置线圈位置。
面板两侧壳体设计用来固定手机。
手机放在壳体中间。
在无线充电器底部设有连接线。
连接线设有护套保护。
固定无线充电器的卡扣特写。
在无线充电器侧面设有用于固定的凸起。
用于固定的凸起结构特写。
无线充电器后盖通过螺丝固定,在后盖上粘贴信息标签。
无线充电器型号为WC1,输入为5V3.5A,输出为7.5V/7.5W。
测得自带的USB线长度约为29cm。
在USB线上固定塑料环。
USB-A接口特写。
测得无线充电器重量约为164g。
特斯拉车载无线充电器拆解
看完了特斯拉车载无线充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
拧下固定后盖的螺丝,拆开无线充电器外壳。
后壳内部采用金属化处理起到屏蔽作用。
后壳内部印有特斯拉标识,采用PC+ABS材质,2020年3月生产。
对应PCB触点位置粘贴导电铜箔。
PCBA模块通过螺丝和定位柱固定在壳体内部,对应导电铜箔的位置焊接弹片接地。
电源输入导线通过胶带粘贴固定。
PCBA模块粘贴塑料片绝缘。
无线充电线圈粘贴在铝板上,铝板通过卡扣与外壳固定。
固定PCBA模块的螺丝特写。
从壳体中取出PCBA模块。
壳体内部同样采用金属化处理屏蔽。
对应PCB触点位置粘贴导电铜箔。
前壳也采用PC+ABS材质。
PCBA模块正面一览,左上角焊接电源输入线,在左下角焊接无线充电主控芯片,右侧焊接两个无线充电线圈和热敏电阻。
PCBA模块背面一览。左侧焊接用于无线充电线圈切换的MOS管,谐振电容。下方焊接无线充电功率管。在底部焊接同步升降压电路,右侧焊接滤波电感。
无线充电主控芯片采用NXP恩智浦MWCT1013AVLH,是一款汽车级的多线圈无线充电发射控制器,支持15W单线圈和多线圈应用。芯片内部集成数字解调,固定工作频率,并支持抖频技术降低干扰。芯片内部集成同步升降压控制和功率全桥控制,通过外置的驱动器进行开关管驱动,采用LQFP64封装。
芯片外置的8.000MHz时钟晶振特写。
用于为MCU供电的稳压芯片来自MPS芯源半导体,丝印T3,型号为MPQ8904,是一颗汽车级500mA输出的线性稳压器,支持2.5-6.5V输入电压,符合汽车应用的AEC-Q100标准,采用QFN-8封装。
双运放来自TI德州仪器,丝印AKAA,型号LMV822-Q1,为汽车级AEC-Q100 1级版本,采用VSSOP8封装。
USB-A接口导线焊接连接到PCBA模块。
输入端连接TVS进行过压保护,TVS来自安世,丝印AL,型号PTVS20VS1UR,耐压20V,符合AEC-Q101标准,采用SOD-123W封装。
USB2.0转I2C/UART协议转换器来自微芯科技,型号MCP2221A,支持全速USB连接,具备GPIO接口,可通过USB接口传送I2C总线数据,符合AEC-Q100标准,采用QFN4*4封装。
滤波电感采用贴片焊接。
电解电容与MLCC电容并联用于输入滤波,滤波电容来自尼吉康,为UUD系列低阻贴片电容,符合AEC-Q200标准,规格为47μF35V。
两颗半桥驱动器用于同步升降压电路开关管驱动,驱动器来自DIODES,型号DGD05473,内置50V耐压高侧驱动器,具备1.5A/2.5A输出电流能力,内部集成自举二极管,采用U-DFN3030封装。
用于同步升降压电路的开关管来自onsemi安森美,型号NVTFS5811NL,NMOS,耐压40V,导阻6.7mΩ,采用WDFN8封装。
输入端下管型号相同,左侧设有15mΩ取样电阻用于电流检测。
合金电感用于升降压电压转换,来自Coilcraft,电感值为10μH。
输出端上管型号相同。
输出端下管型号相同。
肖特基二极管来自安世,型号PMEG060V050EPD,规格为60V5A,符合AEC-Q101标准,采用SOT1289封装。
四颗并联的MLCC滤波电容特写。
滤波电容来自尼吉康,规格为47μF35V。
用于检测输出电流的取样电阻特写。
电流采样放大器来自TI德州仪器,丝印OFT,型号为INA214-Q1,是一颗汽车级双向电流检测器,支持高侧或低侧测量,符合AEC-Q100标准。芯片支持26V输入电压,支持-40~125℃工作温度,采用SC70封装。
贴片滤波电感特写。
两颗MLCC电容并联滤波。
半桥驱动器用于无线充电功率管驱动,驱动器来自DIODES,型号DGD05473,与同步升降压电路驱动器型号相同。
另一颗同型号的半桥驱动器特写。
四颗无线充电功率管和滤波MLCC电容特写。
用于无线充电的功率管来自onsemi安森美,型号NVTFS5811NL,与同步升降压开关管型号相同。
四颗并联的NPO谐振电容特写。
用于无线充电线圈切换的MOS管来自DIODES,型号DMT10H017LPD,双NMOS,耐压100V,导阻17.4mΩ,采用PowerDI5060-8封装。
两个无线充电线圈重叠放置,适配不同手机无线充电线圈位置。
在无线充电线圈中心位置放置热敏电阻,用于检测温升。
热敏电阻引线粘贴胶带固定。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
两个无线充电线圈和热敏电阻焊点特写。
用于连接到外壳接地的金属弹片特写
最后附上特斯拉车载无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
特斯拉这款车载无线充电器为官方出品,为早期不支持无线充电的Model S和Model X加装。无线充电器支持7.5W输出功率,并采用USB-A接口供电。无线充电器支持单个手机充电,并通过壳体结构设计固定手机,简单可靠。
充电头网通过拆解了解到,特斯拉这款无线充电器采用恩智浦MWCT1013AVLH无线充电主控搭配四颗DIODES DGD05473驱动器,分别用于同步升降压MOS管和无线充电全桥MOS管驱动。芯源半导体MPQ8904稳压芯片用于为无线充电主控供电。
对应内部同步升降压MOS管和无线充电MOS管均采用安森美NVTFS5811NL,采用DIODES DMT10H017LPD双NMOS用于无线充电线圈切换。壳体内部采用金属化处理屏蔽,在PCB上焊接弹片接触接地,并采用车规级器件,方案及用料扎实可靠。
