目前iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款手机已经上市,并且均支持USB PD快充。更值得一提的是,苹果为iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max两款机型标配了18W PD快充套装。
新iPhone标配18W PD快充充电器,这给USB PD行业的发展带来了极大利好。充电头网也在第一时间内对苹果的原装18W PD快充充电器进行了深度的拆解,涉及的产品包括苹果国行18W快充充电器(雅达版)、苹果国行18W快充充电器(伟创力版)以及苹果港版18W快充充电器。
在本篇文章中,充电头网将继续为大家带来苹果韩版18W PD快充充电器的深度拆解,一起来看看内部结构及用料与此前几款有何差异。
充电器机身外形呈扁平椭圆状,主体部分采用苹果一贯使用的白色外壳,亮面烤漆处理;输出端面以及凸出的插脚呈浅灰色。
采用韩版插脚,充电器的机身相对比较长。
侧面水平看过去,另一根插脚被完全挡住,可见模具精度非常高。
从插脚侧可以看到 白色外壳跟灰色外壳之间有一条小小的缝隙,在插脚侧面印着产品的信息和及苹果的logo。
插脚侧正中心是苹果logo,左边是VI级能效认证跟KC认证图标,右边是“回'字型二类电器双重绝缘图标跟欧盟的”回收WEEE标志“图标;充电器型号:A1694,支持100-240V 50/60Hz 0.5A输入以及5V/3A、9V/2A输出,SN:C4H907606TRJF7DCU。
机身扁平圆润,输出端灰色端面与白色外壳界线分明,但二者之间的连接严丝合缝,非常紧密。USB-C接口居中设计,采用白色胶芯。
充电器净重约56g。
我们将产品与MacBook连接,可以获取充电器的相关信息,其功率为18W,序列号为C4H907606TRJF7DCU,与外壳上丝印的信息一致。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测充电器PDO报文,显示支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A两组固定电压档位。
继续检测充电器的输出协议,显示支持USB DCP,不支持其他协议。
使用这款充电器给iPhone 11充电,显示充电电压约9V,电流1.95A,充电功率17.57W,支持USB PD快充。
给iPhone 11 Pro充电,显示充电电压9V,电流1.98A,充电功率17.8W,支持USB PD快充。
二、苹果韩版原装18W充电器拆解
用切割机沿着充电器侧面的中心线将其剖开,映入眼帘的是内部黑色PCBA模块。
粗略一看,输入端红色漆包铜线缠绕的共模电感格外的显眼,居中的变压器也较为突出。
两颗初级滤波电解电容采用卧置处理,节省空间;同时,电解电容顶部采用了橡胶套,加强绝缘。输出端采用两颗固态电容滤波;变压器上的丝印比较模糊,无法判断供应商信息。
PCB板的背面被黑色的塑料板覆盖,起到支撑和绝缘的作用,并在主控芯片的位置进行镂空处理;塑料板周边布满残余的硅胶。
输入端是与插脚协作进行通电的塑料板及铜片母座,中间是输入保险丝。其背面为共模电感,用来消除EMI电磁干扰。
共模电感特写。
塑料板的中心下凹,丝印信息有些模糊
其中一颗初级电解电容来自nichicon尼吉康,规格为400V 15μF。
另一个初级电解电容由红宝石提供,规格同样为400V 15μF,两颗并联。
初级电解电容放在弧形的塑料绝缘板内,加强绝缘性能。次级侧居中为苹果定制的USB-C接口母座,与外壳分离之后只剩下USB-C接口的舌片部分,右侧为输出滤波固态电容
USB-C接口母座的金属外壳上面镭射了二维码、编号等信息。
两颗输出滤波固态电容规格均为270μF 16V。
在USB-C母座后后面是一颗黑色的Y电容。
变压器侧面被黑色硅胶大面积覆盖,两根黑色导线从变压器里延长出来焊接在PCB板次级侧。
我们将反面的塑料壳拆下来,看看PCB板背面的布局。
来自PI电源主控芯片,丝印SC1263K6,苹果的定制型号。
AOSMD 同步整流MOS,丝印66992,同样为苹果的定制型号,左侧有肖特基二极管并联提高轻载效率。
丝印4C05 RK42,USB-C接口输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片来自赛普拉斯,型号CYPD3135,属于CCG3系列。负责USB PD的通讯,这也是一颗专为苹果定制的型号,内部还烧录了苹果充电器SN编码。
CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。
CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。
PCB板背面还设有一颗电感,丝印121。
丝印C07 8G CF的芯片。
拆解完毕来张全家福。
拆解完仔细看了一圈可以了解到,这款原装18W充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。产品内部采用高质量的电容,可靠性高、寿命长;电容、变压器等元件错落放置,空间利用率很高,内部主要芯片元件也都采用国际一线产品;同时在输入端设有共模电感,有效避免干扰。总的来说效率及可靠性都非常高。
今年苹果公司首次为部分新iPhone配备PD快充充电器,由此可见USB PD快从普及已成为行业发展的大趋势,同时我们也可以看到,苹果已经逐渐在USB PD快充上形成强大的正营。相信随着市场进一步成熟,将来iPhone全系标配USB PD快充配件的可能性非常高。
拆解报告:iPhone 11 Pro原装充电器A1696(港版)
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
苹果18W USB PD充电器A1695拆解报告
苹果30W USB PD充电器A1882拆解
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
