今天要开团的是立可拓 LKTOP 快充系列,LKTOP 深耕无人机领域十年,专注于充电器和无人机周边配件研发。本次团购包含无人机多功能电池充电器、PD 充电器、大容量充电宝、车载充电器四大系列,帮助飞友快速补满电量,玩得更加尽兴。
LKTOP Mini 4 Pro / Mini 3 系列双向充电管家
LKTOP Mini 4 Pro / Mini 3 系列双向充电管家是一款多功能双向充放电产品,机身采用垂直插入式设计,侧面开了散热槽。每个电池槽位设置了对应的电量显示灯,无需插线即可查看电池电量,壳体侧面带有 LED 可作为照明灯使用,有多档照明亮度可选,支持爆闪与 SOS 模式。
带有三个充电插槽,支持 DJI Mini 3 系列智能飞行电池、DJI Mini 4 系列智能飞行电池、DJI Mini 4 Pro / DJI Mini 3 系列长续航智能飞行电池。
机身上设有 USB-C 输入接口,全局最大充电功率为 37W,单块电池充电时间约 45-50 分钟。多电池放入插槽充电时,按照电量从高至低顺序依次进行充电。长时间不使用时,可长按功能键开启 60% 存储模式,这时候电池的充电饱和度将设置为 60%,方便出门旅游、航空运输、长时间保存。
此外还支持充电宝模式,USB-C 接口未接入充电器时长按功能键可开启 USB-A 的输出功能,利用无人机电池向 USB-A 设备放电,方便对手机或其他数码设备进行充电,最大放电功率为 5V2A(10W)。
原价:119 元,团购价:99 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10123117054872.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=5069eda1bb7e49b683dd569605b2562c&roleId=178260492&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 100W Mini 4 Pro / Mini 3 系列双向充电管家
LKTOP 100W Mini 4 Pro/Mini 3 系列双向充电管家与上一款产品功能上接近,性能更强。100W 款式最大输入功率为 100W,支持三块电池同时充电。37W 款式最大输入功率为 37W,多电池充电时为依次充电。
原价:209 元,团购价:159 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10123117054875.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=f2598fa619904fefb2e96bc4498f492e&roleId=178260675&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 200W Air 3S / Air 3 充电管家
LKTOP 200W Air 3S / Air 3 充电管家是一款多功能电池充电管家,机身设有彩屏可显示电池内部电芯的电压、电池容量、电池温度、充电功率、循环次数等。机身带有三个 USB-C 接口,其中两个支持 100W 输入,支持双 100W 合并输入(200W Max),第三个 USB-C 在充电宝模式时可对外放电,输出功率最高 45W。
可设置 100%、95%、60% 三种充电饱和度可选,满足飞友不同使用需求。独特的“集电功能”可以将多块低电量电池的剩余电量,集中充入到一块电池中,让用户更快时间拿到一块电量高的电池;“均电功能”可以将高电量的电池向低电量的电池分配,使得所有电池电量一致。
原价:379 元,团购价:329 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10122306241986.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=b00937111256445ebcc10f61bb8813aa&roleId=178261045&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 200W Air 3S / Air 3 系列三通道智能充电器
LKTOP 200W Air 3S / Air 3 系列三通道智能充电器是一款分体式多功能充电器,其主机输出采用大电流接口,支持 180W 大功率输出,全局最高输出功率 200W,搭配连接线缆对无人机电池充电最多三电池一起充。除对无人机电池充电外,机身还设置了 USB-C 快充输出接口,支持 36W 快充输出,可以对遥控器、手机等电子产品充电。
内置静音风扇主动散热,机身设有 1.5 英寸彩屏,提供电池功率、电压、电量、循环次数、电芯电压、USB-C 接口功率等参数,充电状况一目了然。提供 100% 满充模式、100% 静音模式、60% 存储模式三种充电模式,满足飞友不同场景的充电需求。充满首个 Air3 智能飞行电池仅需 55 分钟左右,第二个电池 65 分钟左右,第三个电池 70 分钟左右。
原价:699 元,团购价:599 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10122306241985.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=e735c61121f04a6998768d3568b35e94&roleId=178261283&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 200W 闪充宝 POWER K1
LKTOP 200W 闪充宝 K1 是一款高性能便携储能产品,其内置 60000mAh(192Wh)大容量电池组可以充 2.1 块 Mavic3 电池、2.6 块 Air3 系列电池,电池组采用车规级磷酸铁锂电芯组成,拥有高达 3000 次循环充放寿命。
机身侧面设有 LED 照明灯,顶部设有 2C2A 快充接口,其中 USB-C1/C2 支持 100W 双向快充,USB-A1/A2 支持 18W 快充输出,支持 C1/C2 双 100W 同时输出,全局总输出功率高达 200W Max。双 USB-C 接口支持合并输入,最大输入功率达到 200W,10%-90% 仅需 90 分钟。
原价:489 元,团购价:409 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10122562797486.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=4c20bf9e4fb742a4ba9a66eeca605cfe&roleId=178261443&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 100W 桌面充电器
LKTOP 100W 桌面充电器采用分体式设计,输入为通用的“8 字”接口,搭配“8 字”线缆可轻易将充电器延伸至桌面上使用。
输出方面带有两个 USB-C 快充接口,单独使用时均支持 100W PD 快充输出,支持 PD、PPS 等市面主流快充协议。多设备充电时调整为 82W+18W 功率分配策略,支持双设备同时快充。
原价:199 元,团购价:169 元,团购时间:2024.12.03 - 2025.01.03
购买地址:https://item.jd.com/10123103728987.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=b085575313fc4fce9dd8cd530ef60e7d&roleId=178261624&to=mall.jd.com/index-16566252.html
LKTOP 130W 无人机车载充电器
LKTOP 130W 无人机车载充电器让用户在车上也能享受大功率快充,12V/24V 车型通用。2C1A 共三个输出口,其中 USB-C1 支持 100W 快充输出,USB-C2、USB-A1 支持 30W 快充输出,全局输出功率高达 130W。
购买地址:https://item.jd.com/10123103728988.html
优惠券地址:https://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=7a10476026e942e4874f3488d5e6fcfd&roleId=178261829&to=mall.jd.com/index-16566252.html
本次团购是 LKTOP 专场,主要面向无人机飞友群体,团购产品覆盖无人机多功能电池充电器、PD 充电器、大容量充电宝、车载充电器四大系列共七款产品。因优惠券与团购数量有限,请小伙伴抓紧时间上车。
