谷歌作为Android的开发者,其Pixel 系列运行原生 Android 系统,界面简洁,没有过多预装软件和第三方定制,让用户大受亲睐。用户不仅能够最直接地体验到谷歌设计的 Android 系统原本清晰的操作逻辑,而且在系统更新方面有很大优势,能第一时间获得谷歌发布的最新 Android 版本更新和安全补丁。
此次,充电头网购入了一台Google Pixel 9手机,该手机发布于2024 年 8 月 14 日,搭载 Google Tensor G4 处理器,基于三星 4nm 工艺打造,性能强劲且能够更好地支持 AI 功能,内置 4700mAh 大容量电池,支持 27W PD 有线充电并且具备 IP68 级防尘防水能力,下面一起来看看这部手机性能如何吧。
手机介绍
Google Pixel 9 手机采用与手机配色一致的莓果粉主题色,正面印有手机背面渲染图,顶部为手机LOGO“Google”。
手机盒采用简盒包装,非常环保,背部印有产品配置型号等信息。
打开包装,里面除Google Pixel 9 手机外,还含有USB Type-C 数据线、插针、说明书。
Google Pixel 9 搭载 Google Tensor G4 处理器,这是谷歌首款以多模态运行 Gemini Nano 的处理器,基于三星 4nm 工艺打造,性能强劲且能够更好地支持 AI 功能,采用直角金属中框,正反面玻璃升级到了康宁 Victus 2,具备 IP68 防尘防水等级。
Google Pixel 9 配备 6.3 英寸 “Actua” OLED 直屏,分辨率为 2424*1080,442 PPI,120Hz,最高 1800 尼特(HDR),最高 2700 尼特(峰值亮度)。抛去中间挖孔屏,正面观感神似iPhone。
提供曜石黑、陶瓷米、嫩芽绿、莓果粉四种配色,满足不同用户的个性化需求。
Google Pixel 9 手机后置采用横拍双摄模组,相机模块凸起明显,后置 5000 万主摄和 4800 万超广角双摄组合,主摄采用 1/1.31 英寸三星 GNK 传感器,支持 OIS 光学防抖;超广角镜头升级为 50MP 的索尼 IMX858。前置为三星 1050 万像素摄像头。
手机的实体按钮都位于机身右侧中框,包括音量按钮和电源按键。
左侧配置无任何按键。
底部依次为SIM卡槽、Type-C充电端口以及立体双扬声器开孔。
尺寸
手机宽度约为72.06mm。
手机长度约为152.87mm。
手机厚度约为8.39mm。
Google pixel 9 手机搭载原生 Android 14(现已可以升级Android 15),系统丝滑流畅,6.3 英寸的尺寸成年人手掌可单手握持。
线材
Google Pixel 9 手机附赠充电线材为 C to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身为白色,材质柔软耐弯折。
线材为白色材质外被,白色端壳体与线身一体注塑成型。
实测附赠充电线线径约为3.38mm。
附赠充电线长度约为101cm。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,为普通3A线材。
实测Google Pixel 9 手机重量约为199.2g。
使用Google原装45W充电器为Google Pixel 9 手机充电,POWER-Z KM003C实测功率为8.67V 2.64A 22.88W。
无线充电测试
使用苹果35W为港版MagSafe磁吸充电器(A2580)供电,实测对 Google Pixel 9 手机充电时,充电器端输出功率为9.01V 0.56A 5.06W。
反向充电测试
实测 Pixel 8 Pro 手机可对 AirPods Pro耳机进行无线充电,耳机亮起红色充电指示灯。
实测 Pixel 8 Pro 手机可对 AirPods Pro4代耳机进行有线充电,实测手机端输出功率为4.95V 0.47A 2.31W。
第三方充电器兼容性测试
使用苹果140W搭配手机原装线材为Google Pixel 9 手机充电,POWER-Z KM003C显示功率为17.76W,握手PD协议。
使用奥海140W搭配手机原装线材为Google Pixel 9 手机充电,POWER-Z KM003C显示功率为23.68W,握手PD协议。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给Google Pixel 9 手机充电功率稳定,大多数充电器可以握手9V电压,仅有极少数为5V电压 ,此外,测试中华为40W不兼容Google Pixel 9充电,功率为0W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器中,接近3/4的充电器功率在23W以上,最高可达24.69W,其余充电器充电功率为17-19W,整体来看除了华为40W和苹果29W兼容性较差以外,其余兼容性表现都非常稳定。
第三方充电宝兼容性测试
同样使用第三方充电宝对Google Pixel 9 手机进行兼容性测试,可以看到测试的充电宝基本握手9V电压档位。
将测试数据绘制成图表,可以看到大部分充电宝的兼容性与充电器类似,基本稳定在18W、24W这两个档位。
Google Pixel 9 内置4700mAh电池,同时支持 27W 充电,下面我们使用谷歌45W为Google Pixel 9 手机充电,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。为了达到最大的充电速度,将手机自适应充电和省电模式关闭。
接通电源后,握手9V电压档位;前28分钟功率维持在25W;随后第35分钟时功率下降至17W,39分钟时功率短暂升至22W,随后功率持续下降,并以11.5W持续至57分钟,随后功率不断降低,并于1小时44分钟充至满电。
绘制出折线图,可以清楚看出使用谷歌45W充电器为Google Pixel 9 28分钟充至50%;53分钟充至80%;从0%开始至完全充满耗时约1小时44分钟。与官网宣称约 30 分钟即可充至 55% 的电量相符。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看Google Pixel 9 手机对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为31.7℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.5℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.9℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.6℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.6℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在31.7-36.6℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中Google Pixel 9 手机正面和背面温度基本保持一致。10-30分钟温度不断升高,第30分钟时手机温度达到36.6℃,结合充电曲线此时手机的充电功率约为23W,30分钟后功率不断走低,温度也会随之降低,由于整体充电功率并不高,这个温控表现还是不错的。
谷歌Google Pixel 9搭载Tensor G4处理器,配备6.3英寸120Hz OLED屏,5000万像素主摄及 4800万像素超广角双摄,12GB内存,4700mAh电池,支持27W有线充电,具备AI功能。
系统方面,作为Google的亲儿子 Pixel 9 手机出厂搭载原生 Android 14,系统丝滑流畅,享有谷歌的最新Android系统和安全性更新,抢先享受最新的Google Al 功能。并且谷歌承诺为Pixel 9系列提供长达7年的系统支持。
充电方面,Pixel 9配备 4700 毫安时电池,支持 27W 有线充电。实测使用Google 45W充电器为Google Pixel 9 28分钟充至50%;从0%开始至完全充满耗时约1小时44分钟。充电过程中温度控制在38℃以内,表现良好。兼容性方面,Google Pixel 9使用第三方充电器对其充电,大部分接近3/4的充电器功率在24W以上,最高可达24.69W,其余充电器充电功率为17-19W。
总的来说,Google Pixel 9 拥有丝滑的原生Android系统,并且搭载自研Tensor G4芯片,日常使用流畅,不论是外观设计,还是屏幕、影像、性能等硬件配置相较于Pixel 8系列都有显著提升。128GB版售价799美元起的售价对于用户的购买力来说有一定考验。
