自从iPhone 15、16系列全系改用USB-C接口后,不少其他手机厂商也带来高规格的USB-C接口,由此也带动了更多配件厂商加入到U盘、移动固态硬盘等储存类配件的赛道,相继在外观、便携、容量以及性价比等方面做差异化。
今天,充电头网带来的是aigo P5 磁吸移动固态硬盘,集高效传输与便捷存储于一体。凭借2000MB/s的读写速度,它能够迅速稳定传输大量数据,同时支持iPhone 15/16 Pro系列直存直录,直接将拍摄内容存储到硬盘中。独特的磁吸设计和附带支架的功能,更为拍摄和观影提供了极大的便利。
产品介绍
包装采用白色推拉硬盒设计。
取出包装内物品,除aigo P5磁吸移动固态硬盘本体外,还有一条C toC数据线、USB-C转USB-A转接头、引磁环、使用说明书。
aigo P5磁吸移动固态硬盘的外观设计不仅简洁大气,还独具特色。
铝合金材质机身坚固耐用,银色和黑色的配色搭配展现出现代感。最显著的特点是中间的可旋转、可调整角度的支架,既增加了使用的灵活性,又带来独特的视觉效果。正面中央印有简约的“aigo”品牌标志,整体设计小巧便携,兼具美观与实用性。
aigo P5磁吸移动固态硬盘的背面内置了磁吸线圈,可以直接吸附在iPhone 12-16系列机型上,表面的硅胶材质具有良好的保护、抗震和防滑作用。
aigo P5磁吸移动固态硬盘的侧面边缘采用了流线型的圆润处理,既提升了整体美观感,也提供了更好的握持体验。
aigo P5磁吸移动固态硬盘的另一个侧面则配备了一个USB-C接口,支持USB 3.2 Gen2x2规格,配合附赠的数据线,可以实现2000MB/s读写同速。
图示为aigo P5磁吸移动固态硬盘背面的支架展开的状态,在一众的磁吸硬盘种中设计非常创新,提高了稳定性和便捷性。
包装内配备一条C to C的数据线,线身扁平耐弯折,搭配附赠的转接头还可以兼容配备USB-A接口的电脑、NAS等设备。
线材长度约为13cm。
aigo P5磁吸移动固态硬盘长度约为62.9mm。
aigo P5磁吸移动固态硬盘宽度约为62.97mm。
移动固态硬盘高(厚)度约为14.43mm。
aigo P5磁吸移动固态硬盘重量约为85.8g。
放在成年男性手掌中,体型精致小巧,银色喷砂工艺机身颇有质感。
使用场景
对于机身自带磁吸线圈的手机,能直接吸附在手机背面,握持更方便。搭配附赠的短数据线,可以直接外录ProRes 4K视频,存放照片、视频或者是备份资料等,在演唱会、音乐节这种需要长时间录制4K高清视频的场景中就非常适合。
使用iPhone 15、16 Pro系列手机外录视频,需要在系统的“设置->相机->格式”中开启“Apple ProRes”开关。录制时,点击取景框左上角的“ProRes”开关,就可把视频录制到外置硬盘中(此时录像键下方会有一个“USB-C”标识)。
而像Blackmagic Camera之类的第三方App,在任意分辨率和视频编码下,都能直接选择将视频录制到外置硬盘中(设置->将片段保存到->文件,手动选择插入的外置硬盘)。
此外,aigo P5磁吸移动固态硬盘背面的可调节支架也能作为手机支架使用,作为固定角度拍摄,让视频录制更加稳定。
日常使用时,aigo P5磁吸移动固态硬盘同样可以作为手机支架使用,支持各类角度悬停,多场景使用。
而机身没有磁吸线圈的手机则可以通过附赠的引磁环达到相似的效果。
附赠的引磁环同样也能粘贴在笔记本背面,便于收纳使用。
将引磁环粘贴在Mac mini等主机上,配合aigo P5 磁吸移动固态硬盘的磁吸特性,也能稳稳地磁吸在主机机身上,提供更加整洁的桌面布局,避免了传统外接硬盘所带来的杂乱线缆。
对于像iPad Pro这种兼具生产力和娱乐属性的设备,aigo P5磁吸移动固态硬盘的使用场景也有不少。比如利用iPad Pro更大的屏幕和处理器性能,在地铁、高铁、飞机上等无网状态下,直连移动硬盘离线播放提前下载的视频、电影等;或者是在有重要的临时工作时,通过硬盘直接预览或者剪辑iPhone外录的视频。
另外,得益于aigo P5磁吸移动固态硬盘高速的读写性能,日常直接连接在使用 MacBook等设备机型在线剪辑也是没有压力。
性能测试
aigo P5磁吸移动固态硬盘接口类型为 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)规格,下面将连接Windows平台进行实测验证,Window平台下将使用华为MateBook X Pro(搭载Intel Ultra 7 155H处理器,系统版本为Windows 11 23H2)进行测试,该机型配备两个雷电4接口。
需要注意的是,对于USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)规格的移动固态硬盘,一部分雷电4以及雷电3接口的电脑仅能向下兼容USB 3.2 Gen2(10Gbps),无法发挥移动固态硬盘完整的性能水平。
使用 CrystalDiskMark 软件对硬盘进行速率测试,实测顺序读取速度最高可达2041.65MB/s,写入速度可达2010.39MB/s,符合所宣传的USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)规格 。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为50GB,可以看到aigo P5磁吸移动固态硬盘在写入20GB之后,写入速度由原来的1700MB/s降到1600MB/s左右直到写入结束,平均写入速度为1650MB/s,而读取速度则基本全程稳定在1870MB/s左右。
aigo P5磁吸移动固态硬盘以其简洁且富有创意的设计脱颖而出。铝合金材质搭配银色与黑色配色,既提升质感又保证耐用性。最引人注目的是中间的可旋转磁吸环,灵活性与实用性兼具,不仅适配磁吸手机,还内置支架功能,为拍摄与观影提供极大便利。85.8克的轻量化设计与紧凑尺寸更是便于日常随身携带。
通过多平台测试,aigo P5 展现了其强大的数据传输能力。在支持 USB 3.2 Gen 2x2 的设备上,其顺序读取速度最高可达2041.65MB/s,写入速度可达2010.39MB/s,基本与宣传一致。得益于稳态技术,即使面对大文件连续写入,也能保证流畅不卡顿。
针对不同用户场景,aigo P5 的磁吸与直存直录功能尤为突出。无论是为iPhone 用户在演唱会录制 4K ProRes 视频,还是为摄影师进行户外素材备份,aigo P5 都能提供便捷的解决方案。内置的磁吸支架支持固定角度拍摄,也能作为观影支架,进一步扩展了实用性。对没有磁吸功能的设备,还贴心附赠引磁环。
多样的使用场景让aigo P5成为手机扩容、资料存储的更好选择,如果你也有容量焦虑,可以尝试这样一款更便捷的移动存储产品。
