PELOTON派乐藤是全球最大的互动健身平台,其以家用健身单车/跑步机+订阅直播课模式,在短短5年间迅速成长为独角兽,用户量达百万级,市值达几十亿美元,创造了又一个商业奇迹。
最近充电头网拿到了PELOTON派乐藤一款65W快充电源适配器,其设计方面采用可拆卸电源线以及自带约1.8米长的USB-C输出线缆,这让产品在使用方面基本不受场地限制。下面充电头网就对电源适配器进行详细拆解,一起来看看产品的真实做工用料。
派乐藤65W电源适配器外观
派乐藤65W USB-C电源适配器自带USB-C输出线,同时输入端电源线采用线体分离设计,方便用户更换不同规格电源线进行使用。
电源适配器机身为扁平方块造型设计,底部和顶面均做了微曲面设计,看上去很有特点。
机身表面磨砂和亮面撞色设计,圆形亮面区域中心还设计有派乐藤品牌logo。
底部亮面区域则设计有产品参数信息。
派乐藤65W电源适配器参数特写
型号:FSP065-APDC8R01
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
产品通过了CE、UL认证。
机身一侧设有8字AC插口。
另一侧连接USB-C输出线,线缆做了抗弯折保护设计。
USB-C线端子采用90°弯折设计,方便狭小角落使用。
实测电源适配器机身长度为95.13mm。
宽度为95.04mm。
厚度为29.79mm。
USB-C线缆长度约为179cm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源适配器重量约为239g。
给派乐藤65W电源适配器通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
派乐藤65W电源适配器拆解
将机身壳沿侧身接缝拆开,采用超声波焊接封装。
输入母座以及USB-C输出线缆均通过导线与PCB板连接,PCB板通过壳体定位柱固定。
连接导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
将PCB板与壳体分离。
实测PCBA模块长度为80.17mm。
宽度为80.01mm。
厚度为25.4mm。
PCB板单面印刷,正面变压器、电容等器件打胶处理,功率器件配有专门的散热片帮助散热。
PCB板背面覆盖散热片,之间还设有麦拉片进行隔离绝缘。
拆掉散热片,核心发热器件打胶帮助导热。
清理掉白胶,板子正面设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、变压器、输出滤波电解电容等器件。
将散热片拆下,其两面分别固定有整流桥和初级开关管,板子中心还设有高压滤波电解电容、主控芯片供电电容等器件。
主板背面设有开关电源主控芯片、光耦、同步整流控制器、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
蓝色Y电容特写,用于提升安全等级。
另一颗蓝色Y电容特写,来自LK华新科。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自CMPP成镐,规格为0.47μF。
另一颗共模电感包裹绝缘胶带。
整流桥来自HY虹扬,型号D4KB8,规格为4A 1000V,采用D3K封装。
高压滤波电解电容来自FDAI法拉。
电容属法拉FZE系列,规格均为420V100μF。
PWM主控芯片来自RICHTEK立锜,型号RT7791。芯片内部集成稳压器,支持10-40V供电,支持自适应的过电流保护,支持自适应环路增益控制用于提升环路稳定性,轻载及空载下绿色模式运行,支持外接NTC用于过热保护,支持全面的保护功能,适用于USB PD充电器。
初级开关管来自PY平伟,型号20N65NF,NMOS管,耐压650V,采用TO-220NF封装。
主控芯片供电电容来自AiSHi艾华,规格为100V8.2μF。
色环电阻用于检测开关管电流。
变压器特写。
1008光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
另一颗蓝色Y电容特写,外套绝缘管。
去掉绝缘管,两颗蓝色Y电容相同料号,也都是来自LK华新科。
同步整流控制器丝印IATP,为芯源半导体MP6907,是一颗快速关断同步整流控制器,支持CCM/DCM/QR工作模式,支持4.2到35V工作电压,支持12V标准和5V逻辑电压驱动MOS管,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自Nexperia安世,丝印8F7S10,型号PSMN8R7-100YSF,NMOS,耐压100V,导阻7.2mΩ,采用LFPAK56封装。
两颗输出滤波电解电容来自TAICON台容科技,规格为25V680μF。
协议IC采用Weltrend伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
VBUS开关管丝印B11N03,NMOS,采用SOP-8封装。
最后附上派乐藤65W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
PELOTON派乐藤65W电源适配器为扁平方块造型设计,体积相对来说比较小。产品为可拆卸电源线加固定USB-C输出线缆设计,长度为1.8米,使用灵活且适用大多数场景。支持100-240V全球宽电压输入以及65W快充输出,不过仅支持PD快充,还是比较单一的,适合笔记本、平板设备使用。
充电头网通过拆解了解到,PELOTON这款电源适配器采用主流QR反激架构设计,采用立锜RT7791GE主控芯片搭配平伟初级开关管,芯源MP6907同步整流控制器搭配安世同步整流管方案,伟诠WT6636P协议芯片控制输出。法拉和台容电解电容进行滤波。
