长虹三杰新能源有限公司是长虹集团下属的子公司,专注于锂电池的研发、制造与销售。公司产品涵盖圆柱型锂电池、聚合物锂电池等,其产品被广泛应用于安克、贝尔金、mophie、斯丹德、闪极、绿联等众多品牌,以及电动汽车、储能系统、移动通讯设备等领域。
长虹三杰是国内知名电池厂商,被誉为“国内动力电池四大天王”,长虹三杰生产的电芯由于能量密度高,循环寿命长,已成为许多高端电源产品的不二之选。接下来我们一起来盘一盘长虹三杰的电池都有哪些精彩的应用案例。
长虹三杰电池应用案例汇总
电池交易网通过整理以往的拆解数据库了解到,目前长虹三杰电池已获安克、闪极、斯丹德酷态科4个品牌电源产品采用,下文小编将为您详细介绍。
INR21700-5000
INR21700-5000是一款高倍率大容量型动力电芯,支持35A持续放电以及90A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、电动交通工具、航模等需要高功率的产品上。
INR21700-5000,标称电压3.6V,标称容量5000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流2.5A,最大充电电流7A,最大放电电流35A,瞬时放电电流90A。内阻≤15mΩ,重量72g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
安克10000mAh 30W快充自带线移动电源
安克10000mAh 30W快充自带线移动电源,外观靓丽精美,触感细腻丝滑。搭载1A1C的USB接口和一根USB-C自带线,其中C口和C线支持PD 30W双向快充,配备数显屏可显示电源剩余电量及不预估充电时长。壳体四周雕刻竖状条纹,使手指握感很好,十分稳定。
充电头网通过拆解了解到,安克10000mAh 30W快充自带线移动电源内部PCBA模块采用堆叠式设,极大提升空间利用率。其中移动电源SOC来自点思半导体DS6036B,持包括PD3.1 /PD3.0/QC4.0/QC3.0/AFC/SCP/BC1.2/DCP等多种快充协议,还集成同步开关升降压变换器,且支持2-6节电池串联应用。精简了外围电路设计,降低制造成本。
1、拆解报告:安克10000mAh 30W快充自带线移动电源
闪极 Pouch 3合1移动电源
一加x闪极 Pouch三合一移动电源外观精美,构思精巧,通过底部的磁铁和Pogo Pin,实现了充电器和移动电源的拼接和分离。此外,还附赠C to C充电线材和多国转换器,几乎覆盖了移动充电的所有场合和场景。
该产品可分为充电器和移动电源两个模块,充电头网通过拆解发现,充电器方案采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC2021V协议芯片。移动电源采用英集芯的移动电源SOC IP5389进行电压转换。
电芯喷码特写,电芯型号为INR21700-5000,来自SunPower 长虹三杰。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,电池目前已通过3C认证。
1、拆解报告:一加x闪极 Pouch 移动电源10000mAh
斯丹德72Wh V口电池VB72
斯丹德72Wh相机V口电池搭载了一个USB-A和一个USB-C接口、以及BP接口和D-TAP接口。其中BP接口和D-TAP接口,支持7A输入电流和15A输出电流,而USB-C接口支持100W双向充放,USB-A口还支持22.5W快充,所以外出时携带该产品还能当成快充移动电源 。此外,通用的手机充电器,即可为V口电池充电,无需再使用专用充电器。
充电头网通过拆解了解到,斯丹德72Wh 相机V口内置4支电池串联成组,采用SunPower长虹三杰21700-5000mAh动力电池,单节电池容量为5000mAh,标称电压3.6V,瞬时放电电流达90A。
分别撕掉正负极连接处的青稞纸,可以看到电池极耳间用镍带点焊连接。电池组由4节电芯串联构成。
电芯特写,根据电芯喷码信息可知。其来自SunPower长虹三杰,标称电压3.6V,标称能量18Wh,型号INR21700-5000,容量5000mAh,电芯右侧可见出厂码追溯产品信息,以及环保回收标识。
斯丹德144Wh V口电池VB144
斯丹德144Wh相机V口电池搭载了一个USB-A和一个USB-C接口、以及BP接口和D-TAP接口。其中BP接口和D-TAP接口,支持10A充电电流和15A放电电流,而USB-C接口支持100W双向充放,USB-A口还支持22.5W快充,所以外出时携带该产品还能当成快充移动电源 。此外,通用的手机充电器,即可为V口电池充电,无需再使用专用充电器。
充电头网通过拆解了解到,斯丹德144Wh相机V口内置4串2并电池组,采用SunPower长虹三杰21700-5000mAh动力电池,单节电池容量为5000mAh,标称电压3.6V,瞬时放电电流达90A。
撕掉青稞纸可以看到电池极耳间用镍带点焊连接。电池组由8节电芯构成,4串2并。
安克三合一充电宝10000mAh
安克这款三合一移动电源造型小巧晶莹,自身配备可折叠国标插脚,搭载一个USB-C接口,支持PD 30W双向快充。此外其自带一根USB-C充电线,作为三合一产品,可以说功能性极强。
充电头网通过拆解发现,电源内置两节电芯,串联连接,电芯型号INR21700-5000,标称电压3.6V。其内部设有两块充电器模块和一个电池保护模块以及输出控制模块。
撕掉青稞纸,可见镍片点焊连接到电池正负极。
安克30W自带线移动电源
安克这款自带线移动电源内置10000mAh电池,并支持30W快充输出,支持为笔记本电脑和手机充电。移动电源自带USB-C线,输出为手机充电,或者为移动电源充电,都可以使用自带线完成,免去携带数据线的麻烦。并且还具备USB-C和USB-A接口,满足传统设备充电使用。另外还设有液晶屏幕,能够显示电池电量和充放电剩余时间。
充电头网通过拆解了解到,安克这款移动电源内置两节长虹三杰21700电池,容量为5000mAh,两节电池串联连接。电池保护芯片和电池均衡芯片均来自创芯微。移动电源内置南芯SC8815同步升降压转换器,并使用芯海科技CSU3AF10用于协议控制,CS32L010F8用于屏幕显示驱动。移动电源内置热敏电阻检测电池温度,内部做工用料扎实。
移动电源内置电池来自长虹三杰,型号INR21700-5000,容量为5000mAh,标称电压为3.60V,能量为18Wh。
ANKER安克MFi认证5000mAh胶囊充电宝A1645
安克这款胶囊充电宝内置5000mAh电池,自带Lightning输出端子,无需携带数据线,直接连接在手机上即可使用,并且Lightning端子可折叠收纳,使用携带都非常方便。充电宝采用USB-C接口充电,并附赠一条A转C数据线。
充电头网通过拆解了解到,安克这款充电宝外壳通过卡扣固定,内置长虹三杰新能源21700电池,电池容量为5000mAh。采用英集芯IP5330移动电源SOC用于电池充放电和输出管理,内置创芯微CM1003电池保护芯片。充电宝内置苹果原装C189端子,电池配有热敏电阻进行温度检测,内部设计紧凑,用料扎实,是苹果手机用户的好选择。
充电宝内置21700电池来自长虹三杰新能源,型号为INR21700-5000,容量为5Ah,均压3.6V。
1、拆解报告:ANKER安克MFi认证5000mAh胶囊充电宝A1645
INR18650-3200
INR21700-3200是一款高倍率大容量型动力电芯,能适用于移动电源、园林工具、航模等需要高功率的产品上。
INR21700-3200,标称电压3.6V,标称容量3200mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V。
ANKER Prime二合一9600mAh移动电源
ANKER Prime二合一移动电源造型小巧精致,配备可折叠国标插脚,搭载两个USB-C接口,支持PD 65W输出和30W输入。配备TFT屏幕不仅能实时显示充电相关参数,还能显示电池使用状态,十分方便。
充电头网通过拆解发现,电源内置三节长虹三杰电芯,串联连接,电芯型号INR18650-3200,标称电压3.6V,目前已通过CE和CCC等认证。通过两颗ETA钰泰的电池均衡芯片ETA3006和创芯微CM1048-AT芯片进行电池组管理和保护。
移动电源管理方案采用Injoinic英集芯的移动电源SOC,型号IP5385,共两颗。在充电宝模式下,分别管理两个USB-C的USB-C2接口充放,其支持PD 65W快充并兼容多种主流协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多模块多功能。适配器模式下的充电控制采用南芯科技SC8813,是一颗同步整流降压充电器,同时支持反向升压输出。
INR18650-3000
INR18650-3000是一款高倍率大容量型动力电芯,支持30A持续放电以及50A瞬间放电电流,能很好的适用于电动工具、园林工具、吸尘器、航模、电动自行车等需要高爆发力的产品上。
INR18650-3000,标称电压3.7V,标称容量3000mA,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1.5A,最大充电电流4.5A,最大放电电流30A,瞬时放电电流50A。内阻≤18mΩ,重量47.5g,工作温度-20~75℃,循环寿命达 500次。
酷态科6号超级电能块
酷态科6号超级电能块额定容量6000mAh,总输出功率为55W,其搭载双C口,都支持45W输入,单C口支持55W输出。机身采用短柱状设计,外壳为金色PC防火材质,正面镶亮面板,整体典雅精致。亮面板上方有TFT数显屏,支持电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科6号超级电能块内置2节18650电池,串联成组,来自SunPower长虹三杰,单节电池容量为3000mAh。PCBA模块设有一路双向同步升降压电路。
同步升降压电路使用南芯科技SC8815同步升降压转换器,搭配使用万国MOS管和ABOV A94P829协议芯片。电池组使用创芯微CM1020电池保护芯片,并配有均衡电路。电池组采用塑料支架固定,内部结构和用料扎实可靠。
电池交易网总结
依托消费电子行业和新能源汽车行业等下游行业的蓬勃发展,电池行业在新机遇中不断壮大,竞争程度也愈发激烈。而在这个过程中,长虹三杰凭借强大的产品力成功在“高竞争,强内卷”的局面中脱颖而出,成为众多高端电源产品的青睐之选。
通过汇总的案例来分析,长虹三杰电芯应用案例主要品牌为安克,近期拆解的安克移动电源内置电芯也无一例外都是长虹三杰电池,而作为国际知名的高端创新充电品牌的安克,它的选择必将会影响到其他高端电源品牌,所以我们看到从闪极Pouch三合一移动电源到斯丹德V口电池,再到酷态科6号超级电能块,长虹三杰被越来越多高端充电品牌认可,应用领域也不再局限于移动电源。这些应用案例不仅展示了长虹三杰在电池技术领域的深厚实力,也预示着其在未来能源解决方案中将发挥更加重要的作用。
有意请联系:长虹三杰深圳办吴先生18818788885。
展会预告
2025(春季)亚洲充电展正式定档!将于3月28日在深圳前海国际会议中心举办,目前已有多家行业内知名企业报名参展。
长虹三杰新能源有限公司已报名参展。
