MECHREVO机械革命是2014年推出的游戏本品牌,旗下产品供应链来自全球专业游戏硬件厂商、外设厂商、电脑整机厂商,致力于为游戏发烧友提供高配置高性能的游戏本产品。
最近,充电头网拿到了一款机械革命游戏本附赠的碳化硅电源适配器,电源功率达到了240W,并且内置碳化硅材料元器件,目前消费级以GaN为主,SiC多用在电网、汽车等注重安全和负载的领域,而且机革创新的把SiC用在游戏本上。这种越级的用法,相信对游戏本的稳定性,笔记本的性能释放有帮助。下面一起来看一下这款充电器的性能如何吧。
外观
机械革命240W碳化硅电源适配器采用全黑砖头机身造型设计,整机为高温阻燃材料,AC输入端电源线可拆卸设计方便用户更换,此外自带DC输出线缆。
机身长而扁平,外壳采用PC+ABS阻燃材质,表面磨砂工艺处理抗指纹,边缘设计不咯手。
右下角印有“SiC”表示为该充电器内部所使用的材料为碳化硅。
底部贴有电源适配铭牌。
型号:G2A240-20V12A-SiC
输入:100-240V-3.5A 50-60Hz
输出:20.0V-12.0A 240W
出品商:智通智能技术(苏州)有限公司
制造商:北京核科安能科技有限公司
生产商:杭州博睿电子科技有限公司
电源适配器通过了CCC认证以及VI级能效认证。
机身一端设有标准C6梅花米老鼠座,独立模块设计。
另一端输出线缆做了抗弯折保护处理。
AC电源线一头规格为2.5A 250V~。
实测线径约为6.37mm。
AC电源线长度约为178cm。
DC端子为弯头设计,方便狭小角落使用,并且线材上设有双屏蔽磁环,保证电源更好输出。
DC端头规格为55mm*25mm。
测得DC输出线径约为4.83mm。
另外测得DC输出线长度约为120cm。
实测这款电源适配器机身长度为126.88mm。
宽度为69.83mm。
厚度为23.53mm。
电源适配器拿在手上的大小直观感受。
机械革命240W碳化硅电源适配器+配套线材的重量约为612.4g。
使用机械革命 耀世16Pro 笔记本搭配机械革命240W碳化硅电源适配器在游戏模式下输出功率约为188.1W。
机械革命240W碳化硅电源适配器最大支持功率240W输出,在测试设备方面充电头网选用了机械革命 耀世16Pro 笔记本作为测试对象,将机械革命240W碳化硅电源适配器与 机械革命 耀世16Pro 笔记本放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,机械革命240W碳化硅电源适配器为机械革命 耀世16Pro 笔记本充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时42分钟,充至100%耗时1小时48分。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。机械革命240W碳化硅电源适配器最高支持20V 12A 240W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以200W负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为56.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为53.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为64.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.2℃,基本为同一个区域。此时用手触摸发热温度可以接受,整体散热还是比较均匀的。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在56.6℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在65.2℃。整体来看在极限负载条件下温度还是非常稳定的,温度都能控制在66℃以内。
将数据绘制成柱状图,可以看出机械革命240W碳化硅电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为65.2℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
机械革命240W碳化硅电源适配器外观上采用经典“方块”样式设计,178cm+120cm的电源线材长度基本满足日常使用,实测机械革命240W碳化硅电源适配器为机械革命 耀世16Pro 笔记本充电至50%耗时25分钟,充至100%耗时1小时48分。在极限负载中,以200W功率负载一小时,温度仅为65.2℃,表现非常不错。
总的来说,机械革命240W碳化硅电源适配器作为一款大功率笔记本电源,在温度稳定表现非常亮眼,不过在外观体积和重量上相对于传统电源适配器并没有太大区别,其内置碳化硅材料元器件在一定程度上提升了充电器性能的稳定性和可靠性,间接保证了电源能够长久大功率运行。
