在现代能源解决方案中,21700电芯以其高储能和高放电倍率的特性,在多个领域发挥着重要作用,广泛应用于储能、电动工具、电动出行等领域,近期,电池交易网就拿到了一款东来DL21700-4000mAh电芯,广西东来新能源科技有限公司是一家专业研发、制造、销售锂离子动力电池的高新技术企业。
这款东来DL21700-4000mAh电芯,支持最大0.5C充电,最大持续放电电流2C放电,内阻≤23mΩ,循环寿命≥300次,能适应众多领域,下面就一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
东来DL21700-4000mAh电芯采用橙色电芯套膜,表面并无丝印,外壳为镀镍钢。
东来DL21700-4000mAh电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
东来DL21700-4000mAh电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
使用塑胶卡尺测得电芯高度约为 70.8mm。
使用塑胶卡尺测得直径约为 21.6mm。
测得电芯重量约为 69.1g。
规格书介绍
通过这款电芯的规格书可以了解到基本特性,电芯型号DL21700-4000mAh,外壳材质为镀镍钢,标称容量为4000mAh@0.2C,最小容量为4000mAh@0.2C,额定电压3.7V,最大充电电压4.2V,放电截止电压2.75V,标准充电电流0.2C,最大充电电流0.5C,最大持续放电电流2C,瞬间最大放电电流(5S)3C,电池直径21.7±0.3mm,电池高度70.5±0.3mm,电池重量约为 69.5g,内阻≤23mΩ。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C倍率进行充电测试,使用0.2C、0.5C、1C、2C倍率放电进行放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为东来DL21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时2分钟,涓流完全充满时间约为5小时31分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为东来DL21700-4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时56分钟,涓流完全充满时间约为2小时33分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时31分钟,0.5C充电充满耗时2小时33分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为东来DL21700-4000mAh电芯放电,均压 3.68V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时9分钟,放出容量4129mAh,放出能量15.19Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为东来DL21700-4000mAh电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时,放出容量4020mAh,放出能量14.65Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为东来DL21700-4000mAh电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为 2.75V,耗时约59分钟,放出容量3957mAh,放出能量14.20Wh。
2C放电
绘制出折线图,设置电流为 8000mA,2C为东来DL21700-4000mAh电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.75V,耗时约29分钟,放出容量3971mAh,放出能量14.65Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在四种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为2C放电,放电时间约为29分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时9分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.83-15.19Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到15.19Wh;放电能量最低的是2C放电,放电能量为13.83Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4129mAh,放出容量最低的是2C放电放出容量3971mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,东来DL21700-4000mAh电芯标称内阻为≤23mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 15.88mΩ,2.5V空电内阻为 15.47mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
东来DL21700-4000mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为22.8℃左右。
0.5C充电
东来DL21700-4000mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
东来DL21700-4000mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为22.6℃左右。
0.5C放电
东来DL21700-4000mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
1C放电
东来DL21700-4000mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为29.4℃左右。
2C放电
东来DL21700-4000mAh电芯以2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为43.2℃左右。
电池交易网总结
这款东来DL21700-4000mAh电芯,在各项测试中均表现出了优秀的性能,各放电倍率放出容量均>90%,符合规格书中标准,其中0.2C倍率放电,放出容量4129mAh,放出能量15.19Wh,最高2C倍率放电,放出容量3971mAh,放出能量14.65Wh,整体差距不大。
内阻和温度方面,4.2V满电内阻为 15.88mΩ,2.5V空电内阻为 15.47mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值,温度部分,充电温度均在环境温度范围内,放电温度在24-43℃区间,2C放电温度较高属正常现象。
总结来说, 东来DL21700-4000mAh电芯以其高能量密度、大容量和高放电倍率,在充电宝、电动工具和储能等领域展现出广泛的应用前景。
规格书下载
东来新能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/DONGLAI.html
东来DL18650-2000电芯
