随着自带线充电宝的火热发展,自带线似乎以及成为标配,不仅减轻了出行被杂乱线材的束缚,同时也便于收纳,近期,iQOO就推出了一款自带线充电宝,拥有20000mAh大容量,同时支持 UFCS、PD、QC、PPS以及VFCP私有协议,可以说覆盖了用户全场景的充电体验,下面就一起来看看这款充电宝的使用体验以及性能表现如何。
iQOO 45W自带线充电宝外包装采用纯黑底色,正面印有充电宝缩略图,顶部印有产品关键信息,45W输出功率、自带线、20000mAh、双向疾速闪充。
包装盒背面印有产品核心参数信息及安规、认证标识。
产品型号:iPB2452;电池类型:锂离子电池;
产品尺寸:125mm*73mm*30mm;
外壳材质:PC+ABS;额定容量:12000mAh(5V3A);
电池额定能量:74.0Wh(7.4V10000mAh);
输入接口:IN1(USB-C)、IN3(USB-C自带线);
输出接口:OUT1(USB-C)、OUT2(USB-A)、OUT3(USB-C自带线);
输入参数:
IN1:5V3A、9V3A、11V4A Max、12V3A Max、15V3A Max、20V2.25A Max;
IN3:5V3A、9V3A、11V4A Max、12V3A Max、15V3A Max、20V2.25A Max;
输出参数:
OUT1:5V3A、9V3A、11V4A Max、12V3A Max、15V3A Max、20V2.25A Max;
OUT2:5V3A、9V2A、12V1.8A、11V4A Max;
OUT3:5V3A、9V3A、11V4A Max、12V3A Max、15V3A Max、20V2.25A Max;
多口:5V3A Max。
底部为产品生产信息以及条形码贴纸。
将包装内所有物品取出,除充电宝本体外,另有说明书。
充电宝整体为“极速黄”配色,正面仅印刻“iQOO”Logo,简约耐看,同时产品外壳采用细磨砂阻燃PC+ABS材料以及镂刻条纹的塑料中框。边缘过度圆润,触感温润细腻。
背面为产品铭文参数,与外包装一致,开头已详细介绍,此处不再赘述。
背面顶部印有两个关键标识,第一个为20000mAh可上飞机标识。
另一个为“FlashCharge 45W”标明这款充电宝支持45Wvivo私有协议快充。
侧面为四颗LED电源指示灯以及电源开/关按键。
充电宝侧面中框处为镂空线端收纳槽设计,能完全容纳线端外壳,侧面平整不凸起;采用卡槽扣进行稳固。
充电宝顶部为自带线接线处和1A1C两个USB接口。
自带线位黄黑拼色编织工艺。
自带线长度约为 26cm。
充电宝长度约为 125.2mm。
充电宝宽度约为 73.22mm。
充电宝高(厚)度约为 30.03mm。
充电宝重量约为 355g。
成年男子可一手掌握。
协议测试
秉承探索全面的观点,对 USB 端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取自带线的充电协议,实测支持 UFCS、VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC4+ 以及 DCP 充电协议。
PDO报文方面,自带线支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及5-20V/2.25A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5-11V 4A一组档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 的充电协议,实测支持 UFCS、VFCP、QC2.0 以及 DCP 充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款自带线充电宝的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出全程测试等方面带大家全方位了解这款充电宝。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 iPhone 16 接入 iQOO 45W自带线充电宝 USB-C端口,实测功率为 23.95W。
将所测机型数据汇总至表格,可以看到大部分手机握手9V电压,iPhone16 Pro Max 握手15V电压档位,平板、游戏机以及笔记本更多握手15V、20V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 功率为 43.68W,榜单中排名靠前的均为笔记本、游戏机以及平板等对PD协议兼容性较好的机型,主流手机在10-30W区间。
USB-A
将 realme GT5 连接充电宝USB-A端口,握手UFCS快充协议,实测功率为 7.85V 3A 23.56W。
最后再来看看USB-A端口的测试表现,所测机型分别握手9V、5V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 vivo X100 Pro 功率为 24.23W,对于支持UCFS快充协议的机型均能获得20W以及上的功率,其余主流机型在5-15W区间。
多口输出测试
当自带线与USB-A端口同时输出时,自带线输出功率为 11.42W,USB-A端口输出功率为 2.26W。
三口同时输出时。USB-C端口输出功率为 11.88W,USB-A端口输出功率为 2.52W,自带线输出功率为 0.27W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给充电宝充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当充电宝输入时,功率为 18.34W,USB-A端口输出功率为 3.39W,自带线输出功率为 11.97W。
针对这款iQOO 45W自带线充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
充电宝接通电源后握手15V电压,前24分钟功率稳定在43W左右,随后降至25W左右,隔1分钟重新上升至43W左右,随后间隔时间在1-5分钟区间,以此循环15次左右,直至1小时48分钟,开始以每隔2分钟充电停止1分钟循环10次,在第2小时22分钟功率持续下降直至充电结束,总耗时2小时56分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 70W 充电器 为 iQOO 45W自带线充电宝 充电,充至50%耗时1小时16分钟,充至80%耗时2小时9钟,充至100%耗时2小时56分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时33分钟结束;实际放出的电池能量约为138.11Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为69.05/74=93.31%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时30分钟结束;实际放出的电池电量约为135.72Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为67.86/74=91.7%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后触发温度保护于29分钟结束;实际放出的电池电量约为32.8Wh。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后触发温度保护于12分钟结束;实际放出的电池电量约为16.16Wh。
最后让移动电源以20V2.25A 45W的功率持续输出,最后触发温度保护于10分钟结束;实际放出的电池电量约为12.71Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为33.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为24mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为51.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为24.4mVp-p,20V2.25A出现无法负载情况。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。iQOO 45W自带线充电宝 最高支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载10分钟后采集移动电源表面的温度。
放电10分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为42.3℃,主要集中于USB端口附近。
再来看看另外一面温度,最高温度在 46.6℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热。
iQOO 45W自带线充电宝为传统的方块型设计,竞速黄配色为外观增添了一丝个性,C口及其自带线支持PD 45W双向快充技术,同时兼容QC、PD、PPS和DCP等市场上的主流快充协议。拥有20000mAh的标称容量,不仅满足带上飞机的要求,还能同时为三台设备提供充足的电力,轻松应对多设备充电需求。
充电兼容性方面,能为主流机型提供20W及以上的充电功率,对PD协议兼容较好的机型能达到30W及以上的功率,例如 iPhone16 Pro Max 功率达到 31.62W,同时可支持三个端口同时放电以及边充边放。
在自充测试中,使用 苹果 70W 充电器 对充电宝进行充电,充电耗时2小时56分钟,输出测试阶段,实测5V3A转换效率在90%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过55mVp-p,在用最高档位对移动电源负载10分钟后机身最高温度在46℃左右,表现中规中矩。
整体来看,这款 iQOO 45W自带线充电宝 提供了高达20000mAh容量,以及3个USB端口,覆盖了QC、PD、PPS和DCP等市场上的主流快充协议,同时支持UFCS快充协议,让兼容性更进一步,自带线的设计让出行更加便捷,大容量让用户拒绝续航焦虑。
1、iQOO Neo 10 Pro详细充电评测:120W 超快闪充 + 双百瓦快充兼容!
2、iQOO Neo10系列发布会全程回顾,搭载6100mAh蓝海电池和120W超级快充续航组合
3、120W超快闪充+百瓦PPS,多款充电器、充电宝实测,iQOO Neo10 Pro兼容性测试
