长江存储以其创新的PC411固态硬盘,为消费级市场提供了一个理想的存储解决方案,特别是在笔记本和迷你主机等紧凑型设备中展示了其卓越性能,支持2242和2280两种尺寸规格,并采用单面颗粒设计,适应了从轻薄笔记本到工作站的广泛应用场景。
恰好充电头网此前评测过的机械革命无界14 Pro搭载的就是这一款固态硬盘,笔记本除了自身较强的性能而受到用户青睐,更因为搭载的PC411固态硬盘在提供快速储取的同时,还保持了低温运行的优势。这种结合不仅优化了设备的整体性能,也提升了用户的使用体验。下面就一起看看这一组合的实际表现吧。
产品介绍
机械革命无界14 Pro 2024 Ultra笔电搭载全新的 Intel Ultra 125H 处理器,与上代外观设计差距不大,整机采用镁铝合金冲压+CNC铣边,同时,表面的喷砂工艺处理,手感舒适。
A面是简约设计风格,仅左上角镭刻“MECHREVO”品牌 LOGO。
机械革命无界14 Pro 2024 Ultra B面顶部是摄像头,同时,14英寸2.8K(2880*1800)120Hz刷新率屏幕,但上下边框略宽。
笔记本D面为大面积的散热开孔以及上下防滑横条,官称采用全新升级散热架构,加粗热管宽度,增强散热效果。
机械革命无界14 Pro 2024 Ultra笔记本左侧拥有 Type-C(支持充电、10Gbps数据传输)、HDMI 2.0、雷电4及3.5mm耳麦接口。
右侧拥有2*USB-A 5Gbps 端口。
机械革命无界14 Pro 2024 Ultra笔记本采用了机身尾部突出设计,更有利于散热。
硬盘技术规格
将笔记本D面后盖拆下,可以看到内部的构造,散热风扇、电池、固态硬盘、内存条位置区域一览无遗。右上角区域搭载的是长江存储 PC411 固态硬盘,它为 PCIe Gen4*4,NVMe 1.4 类型接口,兼容市面主流电脑主板的插口,且采用单面元件设计,支持2242、2280两种规格,物理兼容性更高,适用于笔记本、mini主机、PS游戏主机等有限空间槽位的设备。
可以看到,它采用无缓存设计,主机缓存方案(HMB),使用少量的电脑内存(32-64M)即可实现TFL表的加载。
同时,存储颗粒上还贴有硬盘参数贴纸,标明型号、FW码和PN码等常见信息。另有一行 PSID 编码,而 PSID 安全标识一般是出现在支持加密功能的产品之中,在遗忘密码时可以通过它执行 PSID Revert 操作,清空并停用加密功能,这对于品牌机制造商来说拥有更高的可操作性。
取下内置的PC411固态硬盘,可以看到长江存储 PC411硬盘同样为单面颗粒设计,同时,它相较于传统八通道方案的硬盘,采用四通道方案设计,能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,实现总线饱和(Saturate the Bus),而由于其减少了一半的通道数量,也显著降低功耗,减少发热。
此外,长江存储 PC411 固态硬盘采用第三代X-tacking®三维闪存技术,拥有更先进的逻辑工艺,可让NAND获得更高的I/O传输速度,同时提升比传统3D NAND更高的存储密度、减少芯片的面积,更优的工艺以提高闪存单元的表现;此外,提供2242及2280两种规格尺寸,可满足品牌机制造商小尺寸的产品设计需求。
按照 JESD218 规范,消费级SSD的比特数≤1E-15,企业级SSD的比特数≤1E-16,而 PC411在这项指标上已经达到企业级SSD水平;除此之外,长江存储 PC411 拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update 固件更新等功能;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC411同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备,亦如笔电设备和mini主机,兼容性更好。
性能实测
将机械革命14 Pro 2024 Ultra连接外设后开机运行,通过不同软件、场景测试其理论读写性能表现,看看是否能够满足各个用户的要求。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储 PC411 硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;即使是在笔记本机身条件下,读取硬盘的待机温度仅为35℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行速率测试,实测读取速度最高可达70005.87MB/s,写入速度可达5982.46MB/s,近乎 PCIe 4.0 硬盘理论速率顶峰,众所周知,此款硬盘采用无DRAM缓存设计,也依旧能达到旗舰的性能水平。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达 5.07GB/s,读取速率可高达 6.51GB/s,基于市面上主流旗舰的 PCIe 4.0 固态硬盘看,这块硬盘的表现相当不错。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为102400MB(102.4GB),更符合用户日常导入素材、输出视频时的数据量。可以看到在整个过程中,主机硬盘的读取速度稳定在4981MB/s左右,写入速度在4096MB/s左右,最高峰可达6000MB/s,或能满足90%的电脑用户传输速率需求。
使用鲁大师对机械革命 14 Pro硬件进行跑分测试,能够准确识别到游戏本的处理器、显卡、以及硬盘的具体规格型号,整体跑出1208909分的成绩,其中搭载的长江存储PC411 1TB版本跑出了19.3万分左右的成绩。
PCMARK 10是一款综合性基准测试软件,测试系统性能对现代办公需求的满足程度。从结果可以看到,机械革命14 Pro 常用基本功能得分10635,生产力和内容创作方面分别得分7251和9569分,整体表现不错。
多场景使用
从上面的介绍中可以得知,将机械革命 14 Pro 2024 Ultra配备了一个传输带宽高达40Gbps的雷电4接口。
将绿联USB4硬盘盒搭配高速传输线材连接到将机械革命14 Pro 2024 Ultra的雷电4接口,使用大小为12.7G压缩包进行文件传输测试。由于雷电设备、端口、线材的限制,可能无法发挥完整传输性能。
传输完成耗时7.31s,换算下来传输速度约为1779M/s,考虑到传输过程中线材、硬盘盒的损耗,大致符合雷电4接口的传输速率。
同样的,机械革命14 Pro 2024 Ultra配备高速的PC411固态硬盘、Intel Ultra 125H等高性能配置,使用内置固态硬盘的4K素材进行在线视频剪辑,剪辑流畅无卡顿。
下面来看看长江存储 PC411硬盘在机械革命14 Pro 2024 Ultra电脑中的温度表现如何。
使用 CrystalDiskMark 软件对主机进行读写速率测试,测试完毕后使用热成像仪拍摄电脑外壳及内部硬盘的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄机械革命14 Pro 2024 Ultra表面的最高温度约为37.6℃。
拆开外壳,使用热成像仪拍摄内部长江存储 PC411硬盘的最高温度约为55.9℃。在测试时,长江存储 PC411硬盘实际表现硬盘连接处受热均匀,功耗控制不错。这个温度,是完全不用去做额外的散热设计的,对用于笔记本来说,可以简化内部设计,降低重量。
机械革命无界14Pro 2024 Ultra笔电搭载全新的 Intel Ultra 5 125H 处理器,与上代外观设计差距不大,整机采用镁铝合金冲压+CNC铣边,同时,表面的喷砂工艺处理,手感舒适。还搭载包含雷电4、HDMI在内的丰富接口,辅以大面积开孔散热设计,性能释放更强劲。
机械革命无界14Pro 2024 Ultra内部采用了商用消费级固态硬盘 PC411,无缓存+四通道方案设计,搭配第三代X-tacking®三维闪存技术,在众多软件的性能测速中均能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,读写基本稳定在5000-7000MB/s以上;在保证性能的前提下,PC411功耗低、发热少,应用在机械革命无界14 Pro 2024 Ultra中,完全不需要散热片也能保证理想的温度,简化散热设计,降低散热压力,用户也可以获得更好的性能和使用体验。
