Anker(安克创新)以其卓越的科技实力,在全球科技品牌中占据领先地位。以创新为核心,发布了一系列高品质的充电器、充电座和充电宝产品。其中,AnkerPrime系列以其尖端的黑科技引领潮流,MagGo Qi2认证无线磁吸系列以其便捷性和安全性著称,而Nano胶囊系列则以其小巧便携和高效充电能力受到用户青睐。
近期,充电头网就拿到了一款 Anker Zolo 165W自带线移动电源,它拥有两根自带线设计,均支持100W输出功率,同时配置一块彩色数显屏,实时监控充电宝使用状态,下面就一起来看看这款充电宝的使用体验以及性能表现如何吧。
充电宝外包装采用纯色背景,正面拥有充电宝、充电端口以及自带线特写,下方为核心卖点。
侧面为“ANKER Zolo”系列字样,一旁为适配机型。
另一侧为充电宝参数铭文以及安规认证标识。
背面为产品应用场景以及参数铭文贴纸。
型号:A1695;产品尺寸:158*54*49mm;颜色:锖色;
重量:595g;电芯容量:25000mAh;额定容量:15000mAh;产地:中国;
转换效率:>80%;执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022;
锂电池能量:5000mAh18VDC/90Wh(五枚电芯串联);
USB-C/USB-C输入:
5-11V/3A、5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V=A、20V5A 100W Max;
USB-C/USB-C线输出:
5-11V/3A、5V3A、9V3A、10V2.25A、2V3A15V3A20V5A 100W Max;
USB-A输出:
5-11V/3A、5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 33W Max;
总输出:165W Max。
取出包装内所有物品,除充电宝外另有Anker体验官二维码卡片以及使用说明。
充电宝为类枪灰色外观,正面搭载一块720nit高清显示屏,同时巧妙地将自带线与提绳结合,外壳整体圆润顺滑,手感出色。
提绳自带线长度约为 30cm。
在静置时点击电源按键,显示屏可显示当前电量。
再次按下电源键可显示充电宝当前充电状态以及输入/输出功率。
再次按下电源键可显示充电宝当前温度,有华摄氏度以及摄氏度两种单位。
再次按下电源键可显示充电宝当前电池健康度以及循环次数,方便用户查看充电宝的健康状况。
侧面为电源按键以及1C1A两个USB端口。
USB端口胶芯均为蓝色。
电源键特写。
背面底部为 20000mAh|90Wh 能量标识,以及可上飞机标识,二维码、CE安规认证。
充电宝底部为参数铭文,与开篇介绍的一致,这里不再赘述。
顶部拥有一根可抽拉式USB-C自带线,同时端子可磁吸收纳防止线材乱晃。
顶部自带线长度约为 68cm。
充电宝长度约为 158.15mm。
充电宝宽度约为 53.9mm。
充电宝高(厚)度约为 49.02mm。
充电宝与易拉罐可乐对比,充电宝较为细长。
充电宝在成年男子手中可轻松掌握。
USB端口测试
秉承探索全面协议的理念,将对USB端口进行协议测试,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C3端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C3端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及 5-11V5A、4.5-21V5A 两组PPS电压档位。
UFCS报文方面,USB-C3端口支持 5-11V3A一组电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP快充协议。
UFCS报文方面,USB-A端口支持 5-11V3A一组电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
将 MacBook Pro 16 M1 Max 接入充电宝自带线端口,实测功率为 19.57V 4.59A 89.87W。
将所测机型数据汇总至表格,可以看到大部分手机握手9V电压,vivo X100 Pro 握手PPS电压档位,平板、游戏机以及笔记本更多握手15V、20V电压。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro 功率为 95.69W,其次是 MacBook Pro 16 M1 Max 功率为 89.87W,对于支持PPS快充协议的机型也能获得较高的充电功率,例如 X100 Pro,其余主流机型均在15-35W区间,C口整体表现十分优秀。
USB-A
将 realme GT5 接入充电宝USB-A端口,实测功率为 7.58V 3.05A 23.10W。
最后再来看看USB-A端口的测试表现,所测机型分别握手9V、5V电压。
绘制出柱状图,可以看到 支持UFCS协议的机型均在23W及以上的功率,其余主流机型在7-15W区间。
多口同时输出测试
当自带线以及USB-C3端口同时输出时,自带线输出功率为 56.4W,USB-C3输出功率为 43.38W。
三口同时输出时,功率从上到下依次为:56.93W、7.21W、7.37W。
四口同时输出时,功率从上到下依次为:56.93W、7.18W、12.47W、7.34W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给产品充电,然后充电宝的USB-C口、USB-A口,看能否输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当充电宝充电时,功率为 50.92W,输出功率从上到下依次为:7.22W、2.19W、13.36W。
针对这款充电宝的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前22分钟稳定在92W左右,随后下降至50W左右,并持续至1小时21分钟,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 苹果 140W 充电器 为 Anker Zolo 165W自带线移动电源 充电,充至50%耗时39分钟,充至80%耗时1小时13钟,充至100%耗时1小时57分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 Anker Zolo 165W自带线移动电源 以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时45分钟结束;实际放出的电池能量约为69.71Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为69.71/90=77.46%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于2小时47分钟结束;实际放出的电池能量约为74.42Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为74.42/90=82.69%。
接着让移动电源以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时3分钟结束;实际放出的电池能量约为73.79Wh,所以移动电源在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为73.79/90=81.99%。
接着让移动电源以15V3A 45W的功率持续输出,最后于1小时42分钟结束;实际放出的电池能量约为76.25Wh,所以移动电源在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为76.25/90=84.72%。
最后让移动电源以20V5A 100W的功率持续输出,最后触发温度保护于35分钟结束;实际放出的电池能量约为58.34Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为36mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为27.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。Anker Zolo 165W自带线移动电源 最高支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄充电宝正面 ,最高温度为45.7℃,主要集中于充电宝下半部分。
再来看看另外一面温度,最高温度在 41.3℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,主要发热区域在上半部分。
Anker Zolo 165W移动电源为柱状设计和双自带线配置,配备了1个USB-C接口和1个USB-A接口,以及两根USB-C自带线。其中,USB-C接口和自带线支持高达100W的PD双向快充技术,而USB-A接口则提供UFCS 33W的输出功率,总输出功率高达165W,能够同时为四台设备提供强劲的电力支持。
在充电宝兼容性方面,可以为笔记本、游戏机等大功率设备提供100W的功率支撑,同时在为主流手机提供15-30W的充电功率,配备两组PPS电压快充档位,对于支持PPS的手机能获得更佳优秀的充电体验,此外,USB-A端口还正常UFCS快充协议,进一步提升充电兼容性。
在自充测试中,使用 苹果 140W 充电器 对充电宝进行充电,充电耗时1小时57分钟,输出测试阶段,实测大部分档位转换效率在80%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过45mVp-p,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在45℃左右,表现中规中矩。
整体来看,Anker Zolo 165W移动电源不仅拥有25000mAh大容量,同时覆盖较多充电协议, 机身还配备了一块高清液晶显示屏,能够清晰地显示电池的电量、寿命以及实时输出功率等关键参数,让用户对充电状态一目了然,不仅增强了产品的实用性,也为用户带来了更加便捷的充电体验,成为产品的亮点之一。
1、加量不加价,迎接新苹果:Anker安克 Nano 20W PD充电器评测
