近期充电头网拿到了知名品牌ANKER安克推出的一款超强性能氮化镓充电器A2655,产品由苹果独家提供,现已上架苹果商城。产品配备多达四口USB-C快充接口,并且USB-C1口支持140W PD3.1快充,另外三个接口也都支持100W快充,可以说性能无短板。
不仅如此,多口输出总功率也都能达到150W,满足苹果MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch等多设备同时快充需求,充电不等待且都是快充。
充电头网还了解到,这款充电器在设计上选用了能华半导体氮化镓器件,其器件的使用对于降低产品体积和提升效率有明显帮助。下面充电头网就带来安克这款150W氮化镓充电器的拆解,一起看看产品的具体设计。
安克150W四口氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有ANKER品牌、产品外观、名称以及卖点。
包装盒天地盖样式设计,底部印有产品卖点和同时给笔电、苹果、手机和耳机同时充电的应用场景。
侧面印有安克品牌、产品接口端外观图以及参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、使用说明书等。
安克150W氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面哑光处理,触摸手感十分细腻同时有效抗指纹。
机身正面中心印有ANKER品牌。
输入端外壳印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:A2655
输入:100-240V~50/60Hz 2.3A
单口输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A,140W Max
USB-C2/C3/C4:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A 100W Max
双口输出:150W Max
三口输出:150W Max
四口输出:150WMax
总输出:150W Max
制造商:安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
输入端配备可折叠国标插脚。
另一端配置四个USB-C接口,胶芯均为经典蓝色配色。
实测充电器机身长度为62.87mm。
宽度为75.23mm。
厚度为31mm。
和苹果140W氮化镓充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为306g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W一组AVS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的相同。
此外PDO报文也相同。
测得USB-C4口兼容协议和前两个接口的相同。
PDO报文显示也相同,即USB-C2、USB-C3以及USB-C4口单口输出性能一样,支持功率盲插使用。
安克150W四口氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,壳体采用超声波焊接封装,插脚通过黑色塑料壳以及螺丝进行固定。
充电器内部模块灌胶处理,可以提升整体的散热性能和耐候性。
取出PCBA模块,壳体内侧上下贴有铜金属板,左右则贴有铝箔帮助散热,同时还都粘贴耐高温绝缘胶带,细节相当讲究。
散热黄板以及铝箔特写。
实测PCBA模块长度为58.17mm。
宽度为69.66mm。
厚度为24.26mm。
整个PCBA模块正背面均覆盖灰色导热胶,需进一步清理。
将导热胶清理掉,主板正面器件布局十分紧凑,PFC升压电感还套有散热片,不过变压器、电容等器件必要器件全部包裹绝缘胶带,安全有保证。
主板背面设有PFC控制器、PFC开关管、光耦、贴片Y电容以及MCU。
PCBA模块输入端一览,前端一共焊接三块小板,中间小板上设有延时保险丝、共模电感以及安规X2电容,左侧主板区域设有高压滤波电解电容,右侧设有另外的共模电感、安规X2电容以及两颗整流桥。
将输入端小板拆下,正面延时保险丝还外套白色胶套绝缘保护。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
背面安规X2电容来自成希电子,容量0.1μF。
主板上的二级共模电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗灰色安规X2电容也是来自成希电子,容量0.33μF。
两颗整流桥贴在一起,并覆盖U型散热片,散热片包裹绝缘胶带。
两颗整流桥来自平伟,型号D8KBR10A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
模块一侧还设有PFC升压电感,侧边小板正面设有一颗薄膜滤波电容。
将小板拆下,另一面焊接薄膜滤波电容以及滤波电感。
MPP薄膜滤波电容也是来自成希电子,规格为1μF450V。
另一颗薄膜滤波电容为相同料号。
滤波电感特写。
PFC控制器来自南芯科技,型号SC3202。
PFC开关管来自CorEnergy能华半导体,型号CE65H110DNDI,这颗Cascode型CoreGaN器件采用能华耗尽型工艺技术,耐压650V,瞬态耐压800V,导通内阻110mΩ。器件具有极低的门极电荷,使得器件的开关速度快,损耗低,可以大大提高系统能效。
CE65H110DNDI的栅极驱动电压范围±20V,大大提高了系统可靠性,兼容传统硅MOS驱动器,简化电路设计,采用DFN8*8封装。
能华半导体 CE65H110DNDI 规格介绍:
能华半导体是全球少数同时掌握增强型GaN技术、耗尽型GaN技术和耗尽型GaN直驱方案的半导体公司。目前产品线涵盖氮化镓外延片、氮化镓功率场效应管、氮化镓集成功率器件以及氮化镓芯片代工等。
2024年9月2日,江苏省工业和信息化厅官网公示了工业和信息化部第六批专精特新小巨人企业名单。作为在化合物半导体行业内领先的氮化镓芯片IDM企业,凭借深厚的技术积累、优质的产品实力和高度的市场认可,江苏能华微电子科技发展有限公司(以下简称"能华半导体")榜上有名,荣获“国家级专精特新小巨人企业”称号。
PFC升压电感特写,采用ATQ25磁芯,三面包裹铜片散热片,大大增强散热性能以及EMI屏蔽效果。
PFC整流管是型号为PCDF10S65C1P的碳化硅二极管,来自平创。
模块另一侧小板上焊接谐振电容以及主控芯片谐振电容包裹绝缘胶带,主板左侧区域设有三颗输出滤波固态电容以及滤波电感,其中较大一颗固态电容也包裹绝缘胶带。
两颗蓝色高压滤波电解电容来自永铭,规格均为420V56μF。
开关电源主控芯片来自东科半导体,型号DK3715AD。
谐振电容也是来自成希电子,规格为0.47μF250V。
主控芯片供电电容来自永铭。
规格为63V22μF。
变压器特写,采用ATQ27磁芯。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
另一颗亿光EL 1019光耦特写。
两颗贴片Y电容来自鞍山奇发。
另一颗贴片Y电容特写,三颗均做了沉板处理。
蓝色Y电容特写,来自成希电子。
变压器与同步整流小板连接,并使用胶带包裹在一起。
同步整流小板正面设有同步整流控制器。
另一面设有两颗同步整流管。
同步整流控制器丝印IBHJP,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体。
两颗同步整流管丝印G100N045G,来自华瑞微。
输出滤波固态电容也是来自永铭,规格为35V220μF。
另一颗包裹绝缘胶带,规格为35V680μF。
第三颗规格为35V220μF。
滤波电感特写。
MCU来自CHIPSEA芯海,型号CS32L015,用于多口输出功率智能分配。
输出端小板板面也覆盖导热胶,接口母座之间贴有缓冲保护泡面,主板上焊接热敏电阻。
将小板拆下并清理干净导热胶,板子正面设有四路二次降压电路的降压电感以及二次滤波固态电容。
背面设有四路二次降压电路的降压协议芯片、同步降压开关管以及接口输出VBUS开关管,四路相互独立,布局清晰有条理。
热敏电阻特写,用于充电器内部温度监控。
其中USB-C1口二次降压电路主控芯片来自智融科技,型号SW3566S。
搭配的两颗同步降压开关管以及输出VBUS开关管均来自禾纳,型号都是AER4051BP。
搭配的4.7μH降压电感特写。
USB-C1口二次降压输出滤波固态电容也是来自永铭,规格为35V220μF。
另外三个USB-C接口二次降压电路方案完全相同,篇幅有限,下面仅以其中一组为例进行特写展示。
USB-C2/3/4接口二次降压电路降压协议芯片均采用智融科技SW3561S。
三组功率器件的两颗同步降压开关管以及输出VBUS开关管也都是采用的禾纳AER4051BP。
三路降压电路搭配的降压电感特写。
三颗二次滤波固态电容也是来自永铭,规格为25V220μF。
四个USB-C接口母座特写。
最后附上安克250W氮化镓桌面充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
安克150W氮化镓快充充电器设计风格简约,机身外壳采用PC阻燃防火材质,安全可靠。表面哑光工艺处理,触摸手感相当好。作为一款经典的大功率多接口产品,相比市面上的竞品,其最大的特点是各接口都能支持100W以上大功率快充,性能表现相当给力。
作为苹果独家提供版本,接口兼容的充电协议仅为PD快充,不过相比苹果原装140W氮化镓快充,其体积以及接口数量、性能方面均有优势,非常适合苹果多设备用户选购,适合日常居家办公以及差旅外带使用。
充电头网通过拆解了解到,安克这款充电器采用PFC+AHB电源架构设计,PFC电路采用了南芯科技SC3202控制器搭配能华CE65H110DNDI氮化镓功率器件的方案,能华半导体耗尽型氮化镓开关管拥有良好的兼容性,使用在这款产品上可以显著提升电源效率以及功率密度,让充电器更加高效便携。
此外PCBA模块灌胶提升散热和耐候性,整流桥、PFC升压电感甚至是壳体上都加入散热片帮助导热。设计有热敏电阻进行温度监控保证高功率快充安全。无论是整体还是细节,安克这款产品的用料做工都是相当不错的。
