近期充电头网拿到了联想旗下子品牌thinkplus的一款30W氮化镓充电器,这款产品既有thinkplus知名口红系列精美外观设计,又有时下迷你充的小巧便携。此外产品支持PD3.0快充标准下5-20V输出,最大输出功率30W,兼容丰富的快充协议可以支持各大品牌手机、平板等设备快充。
联想thinkplus这款30W迷你氮化镓充电器由鹏元晟高科技股份有限公司制造,下面就随充电头网来一起看看其内部的用料和做工。
thinkplus 30W迷你氮化镓充电器开箱
包装盒红黑配色,正面印有Lenovo、thinkplus品牌,产品名称和外观图。
底部为大红底色,印有产品卖点、规格参数以及商家信息。
充电器参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,线头外壳磨砂方便插拔,此外设计有thinkplus品牌。
测得数据线长度约为105.5cm。
充电器延续口红系列外观设计,机身通体黑色,哑光处理抗指纹,整体十分小巧精致。
机身一侧面印有thinkplus品牌。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
产品型号:L39-A 30W PD
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
鹏元晟高科技股份有限公司创立于2000年,电子设计和制造领域国家高新技术企业, 是一家全球领先的一站式电子设计和制造EMS综合服务商;致力于为全球电子企业提供卓越产品和优质服务,为电子企业提供以自动化、智能化、平台化为基础的科技服务综合解决方案。
输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配备USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身高度为35.96mm。
宽度为31.88mm。
厚度为31.87mm。
和苹果30W充电器放在一起对比,thinkplus这款体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器支持45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V2.75A一组PPS电压档位。
thinkplus 30W迷你氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,内部插脚冲压固定弹片,接触式通电设计,PCBA模块前端采用麦拉片进行隔离保护。
取出PCBA模块,测得模块长度为32.27mm。
宽度为27.11mm。
厚度为25.45mm。
PCBA模块由两块小板焊接组成,电容、变压器等器件打胶处理,同时顶部贴有绝缘纸。
模块前端一览,主板正面设有贴片保险丝、NTC热敏电阻、共模电感等器件,侧边小板焊接工字电感以及高压滤波电解电容。
侧边小板背面设有主控芯片以及光耦。
主板背面则设有整流桥和同步整流芯片。
将模块拆分开。
侧边小板正面还设有变压器。
主板正面右侧区域设有贴片Y电容、输出滤波固态电容以及协议芯片。
贴片Y电容来自蓝宝,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套绝缘管保护。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
两颗高压滤波电解电容来自JK军康,规格为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管保护。
开关电源主控芯片采用必易微KP2208X,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
KP2208X集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDD OVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
同步整流芯片来自必易微,型号KP4061X,这是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4061X内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和 Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
KP4061X的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
输出滤波固态电容规格为25V470μF。
USB-C协议芯片来自慧能泰,型号HUSB380,具有高集成,高性能,小尺寸的优势,支持USB PD3.1,具备5个FPDO和两个APDO,并可通过PS0,PS1引脚配置额外7个功率级别。芯片内部集成低导阻NMOS,集成过压保护,欠压保护,欠压闭锁,过流保护,快速过流保护和过热关断保护功能,采用QFN4*4-32L封装,适用于充电器,车充应用。
USB-C接口母座特写。
最后附上thinkplus 30W迷你氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器延续口红系列风格设计,整体小巧美观,充电器支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS充电协议,兼容性好,30W快充功率也能够满足手机、平板等设备日常充电需求。
充电头网通过拆解了解到,thinkplus这款充电器内部模块由两块PCB组合焊接,采用必易微KP2208X+KP4061X高集成合封氮化镓方案,并采用慧能泰HUSB380协议芯片控制输出电压。使用军康电解电容和固态电容进行滤波。产品制造商为知名电源厂鹏元晟,做工用料扎实可靠。
