18650电芯,以其标准尺寸和圆柱形外观,在能源存储领域扮演着重要角色。这种电芯因其高能量密度、长寿命和稳定的放电特性,在储能和基站等应用中备受青睐,随着需求的增大以及需求的改变,储能型电芯成为刚需。
近期,电池交易网就拿到了来自东来新能源的储能型电芯,广西东来新能源科技有限公司是一家专业研发、制造、销售锂离子动力电池的高新技术企业,这款电芯拥有2000mAh容量,外壳为镀镍钢材质,耐用防腐,支持最高1C充放电倍率,下面就一起来看看这款电芯的具体表现如何。
外观介绍
东来DL18650-2000电芯采用紫色电芯套膜,表面并无丝印信息,外壳为镀镍钢。
东来DL18650-2000电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
东来DL18650-2000电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见五泄气孔。
东来DL18650-2000电芯高度约为 65.2mm。
东来DL18650-2000电芯直径约为 18.4mm。
东来DL18650-2000电芯重量约为 44g。
规格书介绍
型号:DL18650-2000mAh;外壳材质:镀镍钢;标称容量:2000mAh@0.5C;额定电压:3.7V;最大充电电压:4.2V;放电截止电压:2.75V;最大充电电流:1C;持续放电电流:1C;瞬间最大放电电流:1.5C;电池重量:44.8g,内阻:≤52mΩ。
充放电测试
看完外观,进入正题;以下将进行0.2C、0.5C、1C倍率进行充放电测试。
充电测试
充电测试将对0.2C、0.5C、1C倍率进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为东来DL18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时51分钟,涓流完全充满时间约为5小时27分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为东来DL18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时45分钟,涓流完全充满时间约为2小时34分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为东来DL18650-2000电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为34分钟,涓流完全充满时间约为1小时50分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时27分钟,0.5C充电充满耗时2小时34分钟,1C充电充满耗时1小时50分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 400mA,0.2C为东来DL18650-2000电芯放电,均压 3.85V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时3分钟,放出容量2026mAh,放出能量7.81Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.5C为东来DL18650-2000电芯放电,均压 3.78V,放到截止电压为 2.75V,耗时约2小时1分钟,放出容量2019mAh,放出能量7.64Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,1C为东来DL18650-2000电芯放电,均压 3.65V,放到截止电压为 2.75V,耗时约5小时3分钟,放出容量2026mAh,放出能量7.39Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时3分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在7.39-7.81Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到7.81Wh;放电能量最低的是1C放电,放电能量为7.39Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量2026mAh,放出容量最低的是1C放电放出容量2012mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.75V,东来DL18650-2000电芯标称内阻为≤52mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 42.72mΩ,2.75V空电内阻为 43.05mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
东来DL18650-2000电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面中心温度为23.9℃左右。
0.5C充电
东来DL18650-2000电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.6℃左右。
1C充电
东来DL18650-2000电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.5℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
东来DL18650-2000电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为23.6℃左右。
0.5C放电
东来DL18650-2000电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26℃左右。
1C放电
东来DL18650-2000电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.3℃左右。
电池交易网总结
18650电芯以其卓越的性能和广泛的应用前景,在数码设备和新能源领域中发挥着不可或缺的作用。随着技术的不断进步,18650电芯有望进一步优化和创新,为更多领域带来持久的电力供应,并推动新能源领域的发展。
充放电方面,1C充电完全充满耗时1小时50分钟,放电部分,三种倍率下放电容量均达到2000mAh以上,其中0.2C放出容量2026mAh,放出能量7.81Wh,综合性能优秀,再来看看内阻和温度表现,内阻方面,4.2V满电内阻为 42.72mΩ,2.75V空电内阻为 43.05mΩ,两种状态下内阻相差不大,同时均没有超过标称数值,温度方面,充放电三种倍率下均没有超过30℃。
整体来看,这款电芯在测试中性能表现中规中矩,作为一款储能型电芯虽在充放电倍率以及内阻方面性能较低,但容量达成率以及温升方面表现出色,应用在储能、基站等需要大批量能源矩阵的领域中能发挥出较大价值。
规格书下载
东来新能源专区
https://www.dianchi.cn/brand/DONGLAI.html
东来DL18650-2000电芯
