充电头网近期拿到了OPPO发布一款移动电源——OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源,其外壳采用OPPO经典罗马柱条纹设计,搭载一个USB-C和USB-A接口,支持UFCS 33W、PD45W、80W SUPERVOOC快充,配备电源开关键,LED灯带进行电量显示。
通过拆解发现,其内置三块来自紫建的软包电芯电池组,串联连接。单节电池标称电压3.75V,标称容量4000mAh。USB-C接口采用智融科技SW2505H协议芯片,内部集成了PD3.1、QC、UFCS等多种协议和过流保护、过压保护等多种保护机制。下面一起来看看内部结构和用料吧。
OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源开箱
包装盒采用灰白拼色设计,上方有OPPO品牌字体、SUPERVOOC快充标识以及“80W超级闪充移动电源12000”的产品名称,中间为移动电源产品外观,左下角则为品牌OPPO品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品特色功能、详细参数及产品条形码等信息贴纸。
产品特色功能一览。
支持80W SUPERVOOC超级快充;
支持PD 45W(C口),可快充电脑、平板、苹果手机等;
符合航空运输标准,可上飞机、高铁;
高品质12000mAh手机级电池,超长续航,安全不发热;
采用了颗*4000mAh 电芯串联,等效于12000mAh 电池能量。
产品参数信息特写:
型号:PBSV06
颜色:象牙白
可充电锂离子电池
电池典型容量:4100mAh*3颗
电池额定容量:4000mAh*3颗
额定容量:7200mAh(5V5A);
输入:5V3A、9V3A、11V4.1A(Max)12V3A、15V3A 45W(Max)
Type-C单口输出:5V3A、9V3A、11V7.3A(Max)、12V3A、15V3A、20V2.25A 80W(Max)
USB-A单口输出:5V2A、9V2A、11V7.3A(Max)、12V1.5A 80W(Max)
双口输出:5V5A;
拆开外包装,包装盒中除移动电源外,另附赠 A to C 充电线材、使用说明书。
附送的 A to C 线材线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺。
线身与子端外壳的加厚注塑连接处浮印有“X”字样。
线材长度约为27.5cm,满足日常使用的长度需求。
OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源外壳采用灰白色阻燃PC材料,机身表面采用罗马柱条纹设计,边缘过渡圆润,触感细腻,外观简洁大气。
产品正面分隔椭圆皮质纹理区域,区域中间印有产品名称及OPPO的品牌logo。
OPPO品牌logo特写。
产品名称“SUPERNNNVOOC 80W PowerBank”。
灵感来自罗马柱的竖状纹理特写。
产品左侧面可见电量指示灯带,1A1C两个USB接口。
电源键与电量显示相结合,双击电源键可进入小电流模式,可为智能手表、手环、耳机等小设备稳定充电(仅USB-A端口支持小电流模式)。
右侧面是产品主要参数、安规认证标识等信息,移动电源已通过CCC认证。参数信息前面已详述,此处不表。
测得OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源长度约为147.07mm。
宽度为72.86mm。
厚度为18.49mm。
重量测得为284.8g。
产品在成年男人手中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持UFCS、QC3.0、FCP、AFC、SVOOC、VOOC、PD3.0、PPS、QC4+以及DCP等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V/2.25A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,USB-C端口具备5-11V/3A和3.3-5V/3A两组UFCS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、FCP、AFC、SVOOC、VOOC以及DCP等充电协议。
UFCS报文方面,USB-A端口具备5-11V/3A、3.3-5V/3A两组电压档位。
OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源拆解
接下来看下内部结构和用料。
首先沿壳体接缝隙将盖板取下。
盖板内部全貌一览。
盖板与PCBA模块和电池组接触面均贴铜箔加强散热。
壳体内部结构一览。
电池组顶部和底部贴黑色泡棉缓冲保护。
电池组和PCBA模块连接处有一块电池保护板,外面被高温胶带包裹保护。
铝制散热片特写,铆接金属片焊接固定,内部设有硅胶垫导热。
用于指示灯遮光的橡胶罩特写。
电池组导线连接母座打胶加固。
固定PCBA模块的螺丝特写。
将PCBA模块和电池组从壳体中取出。
外壳内部结构一览。
外壳与PCBA模块和电池组接触面贴铜箔加强散热。
PCBA模块和电池组连接处还加了一层泡棉缓冲保护。
LED灯带的导光材料旁边贴一块遮光棉遮光。
PCBA模块和电池组全貌特写。
正极输出导线在PCBA模块上的焊点特写,饱满圆润。
正极输出导线在电池保护板上的焊点特写。
再来看电池组和PCBA模块的另一面。
负极导线焊点特写。
断开PCBA模块和电池组的导线连接。
电池组结构全貌一览。
继续拆解,将连接导线剪下。
电池组底面贴泡棉缓冲保护。
左右侧方贴青稞纸绝缘,并用高温胶带粘紧。
电池保护板外贴青稞纸绝缘保护,并在外面贴高温胶带粘紧。
电池组电芯连接结构一览,可看出有三款电芯串联而成。
电芯极耳在电池保护板上点焊连接。
断开极耳和电池组的连接。
可见三块堆叠的软包电信,中间有泡棉缓冲保护。
电芯喷码特写,型号4161A6PN4A,来自VDL紫建,标称电压3.75V,额定容量4000mAh,能量15.0Wh,已通过CCC认证。
电池保护板全貌一览。
背面无核心器件。
再来看PCBA模块,左侧一颗热敏电阻,散热片焊在左侧发热器件背面,中间填充散热硅胶。右侧设有一颗电池保护芯片,顶部可见USB-A接口。
卸下散热片和散热硅胶,可以看到被遮住的是协议芯片和同步升降压控制器。
背面左侧依次可见四颗电池保护管,旁边一颗滤波电容,中间两颗VBUS开关管,然后是升降压电感和滤波电容,电容和电感周边打胶加固。顶部是USB-A和USB-C接口。
清理掉胶水,磁环升降压电感下方设有四颗升降压开关管。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融SW7201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融科技SW7201此前还被绿联100W 20000mAh双向快充移动电源、
罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源、Mcdodo麦多多超小67W充电宝、积速10000mAh 30W快充移动电源、好斯美Qi2磁吸充电宝、一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
升降压磁环电感特写,采用三线并绕,外套热缩管绝缘。
焊接拆下升降压磁环电感,下方设有四颗同步升降压开关管,配合智融SW7201,组成升降压电路。
同步升降压开关管来自ALLEPIC禾纳,型号AER3041AE,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN5060封装。
3mΩ取样电阻用于电池端电流采样。
输入滤波电容来自绿宝石,为CS系列贴片固态电容,规格为220uF 25V。
输出滤波固态电容规格相同。
USB-C接口控制器采用智融科技SW2505H,是一款集成PD3.1、QC、UFCS等全协议支持的低功耗控制器芯片,通过了USB PD3.1 EPR认证与UFCS双认证,支持DRP模式,内嵌MCU,拥有16路GPIO,C口支持在线升级,支持在线仿真调试,支持光耦/FB控制/I2C支持主从模式。
SW2505H内部集成了高效的40MHz Cortex-M0处理器、大容量Flash和SRAM存储、多种通信接口(I2C、UART)以及GPIO和GPADC支持,具备低功耗设计,支持3.3~32V调压控制以及0.3~12A输出限流控制,具有多种反馈控制方式以及母线电压检测,内部集成CV、CC环路和VIN、VBUS快速放电以及NMOS驱动电路,为系统提供高度稳定和可靠的电源管理。
SW2505H具备全面的保护机制,包括输入/输出电压保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,有效保障设备的安全与稳定。
SW2505H采用QFN-28(4x4mm)的方式进行封装,整体结构十分紧凑小巧,可广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、移动电源、快充适配器等领域。
智融科技 SW2505H 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,智融科技SW2505已被安克300W 288Wh直流便携储能电源,联想thinkplus 30W 5000mAh氮化镓二合一随身充Pro,特极客30W 42方块桌面充电器,一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源,安克140W 24000mAh快充移动电源等多款产品使用。
两颗VBUS开关管特写,来自智融科技,型号SWT30N50,NMOS,采用DFN3*3封装方式。
电池保护芯片来自南芯科技,型号SC5650,是一颗用于2-5串电池组的电池保护芯片。芯片支持电池过压保护,电池欠压保护,三级放电过电流保护,充电过电流保护。SC5650还支持外接NTC热敏电阻,实现电池高低温保护和芯片过热关断保护。
南芯科技SC5650还支持级联应用,可使用两颗芯片,用于6-10串电池组使用。芯片具有极低的静态电流和保护精度,多种型号可以满足不同电压和不同种类的电池使用。
南芯科技 SC5650 资料信息。
电池保护芯片外置的均衡MOS管和均衡电阻特写。
四颗电池保护管特写。
电池保护管来自Ruichips锐骏半导体,型号RU20D40M3,双NMOS,耐压20V,导阻5mΩ,采用DFN3030封装。
丝印3157的切换开关特写。
3颗联排MLLC滤波电容特写。
另外3颗联排MLLC滤波电容特写。
四颗LED灯珠特写。
USB-A接口特写,正负极加宽支持大电流快充。
USB-C接口特写,过孔焊接固定,黑色舌片不露铜。
两颗电源按钮特写。
热敏电阻特写,用于监测电池温度,进行过热保护。
导线连接母座特写。
最后放出OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源的物料清单,方便大家查阅。
OPPO SUPERVOOC 80W超级闪充移动电源采用罗马柱纹理块状设计,正面皮革状纹理印刻产品重要信息,外观简洁大气。搭载一个USB-C和USB-A接口,支持QC、PD等各种主流快充协议,包括UFCS 33W、PD45W、80W SUPERVOOC快充,配备电源开关键与LED灯带进行电量显示。
充电头网通过拆解发现,其内置紫建软包电芯电池组,三串连接。单节电池标称电压3.75V,标称容量4000mAh。电池保护方案采用南芯科技电池保护芯片SC5650,搭配Ruichips锐骏的电池保护管RU20D40M3。
移动电源采用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,进行电源升降压管理,USB-C接口采用智融科技 SW2505H的控制器。内部集成了PD3.1、QC、UFCS等多种协议和过流保护、过压保护等多种保护机制。
此外,充电宝外壳内部粘贴大面积铜箔散热,PCBA发热器件焊接散热板,内部热敏电阻进行温控检测,散热保护十分优秀。壳体内接触面都粘贴泡棉缓冲保护,电池组周边绝缘纸绝缘,重要器件打胶加固,对应USB-C和USB-A接口设有TVS管进行静电保护,其他保护措施也很到位。
