充电头网近期拿到了一款绿联的胶囊充电宝,其搭载两个USB-C接口,双C口均支持PD 20W双向快充和22.5W的华为超级快充。移动电源设有显示屏,直观了解当前移动电源电量,通过长按电源键,可以进入/关闭小电流模式,为手环、小风扇等设备充电,背面还配备一个金属支架,可解放双手立于平面给设备充电。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内置1块5000mAh圆柱电池,电芯来自BAK比克,目前已通过CE和CCC认证。采用南芯科技的充放电控制器SC8813搭配丝印9025的协议芯片进行移动电源充放电管理。下面一起来看看内部的做工和用料。
绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源开箱
按照惯例,先来看看绿联5000mAh直充快充移动电源外包装以及外观。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源外包装采用白色背景设计,正面左侧印有特色功能描述,右侧则为移动电源等比例实物图,同时左上角有绿联中英文logo,左下角印有产品名称“5000mAh USB-C 直充快充移动电源”。右上角是CCC认证标识贴纸。
包装盒底部印有产品安规、认证标识以及出厂条形码。
背面为参数铭文以及条形码等规格参数。
产品参数特写:
USBC1/C2输入:5V3A、9V2.22A、12V1.67A;
USBC1/C2输出:10V2.25A、5V3A、9V2.22A、12V1.67A;
总输出:5V3A Max;
电芯容量:5000mAh;
电池类型:锂离子电池;
额定能量:18Wh(3.6V 5000mAh);
电池充电限制电压:4.2V。
取出包装内所有物品,除移动电源外另附赠 60W C to C 充电线以及说明书、保修卡。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源为深空灰配色,外壳采用防火PC+ABS材料制作,正面仅印有“UGREEN”Logo,简约耐看。
移动电源顶部配备一个USB-C直插端口,日常使用无需自带线材,插上设备即可充电。接口周边配备胶盖防尘保护。
侧面配置有USB-C端口,支持双向输入/输出,端口内部可见黑色胶芯。
背面带有隐藏式支架,可解放双手进行追剧等娱乐活动。
通过移动电源背面隐藏支架可稳定的横、竖的放置于桌面,放在办公桌边,在充电状态下收到的消息就能直接浏览,不用再担心遗漏重要讯息。
底部左侧为数码显示屏,可显示当前剩余电量,右侧为电源开/关按键,与机身同色,且有防滑切割纹理,同时长按电源键3秒可进入小电流模式,可为智能手环、蓝牙耳机以及小风扇等小电流设备充电。
附赠的充电线为 C to C类型,充电线支持60W充电功率。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测并未读取到 E-marker 芯片信息,或不具备该芯片。
附赠 C to C 充电线长度约为 53cm。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源长度约为 78.66mm。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源宽度约为 38.43mm。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源高(厚)度约为 26.42mm。
绿联5000mAh USB-C直充快充移动电源重量约为 111g。
产品放在成面人掌中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1端口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP以及 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2端口与USB-C2支持的充电协议相同。
PDO报文方面,USB-C2接口与USB-C1接口的PD 充电档位也一致。
绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源拆解
接下来,来看绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙将电池组和PCBA模块取出。
顶盖内部结构一览。顶盖贴有泡棉,对电池组缓冲保护。
外壳舱体内部结构一览。
中间两侧贴泡棉对电池组缓冲保护,正中间印刻外壳材料信息。
壳体内部电源按钮结构特写。
连接USB-C接口的排线特写。
再来看电池组和PCBA模块整体结构和外观。
正极输出导线在PCBA模块上的焊点特写,饱满圆润。
一颗热敏电阻被高温胶带粘紧贴在电池上,外面打胶加固,
断开PCBA模块与电池组的导线连接,
电池组由一节电池构成。
底部为负极贴泡棉缓冲保护。
顶面为正极贴青稞纸绝缘保护。
电芯喷码特写,电芯型号N21700CG-50,来自BAK比克。该电芯标称电压3.60V,额定容量5000mAh,额定能量18Wh。电芯已通过CCC和CE认证。
再来看PCBA模块,从左至右可见协议芯片,一块数显屏。中间是升降压电路,右侧是滤波电容和一颗USB-C接口。右上角是一颗电池保护管。
PCBA模块另一面贴青稞纸绝缘。
撕下青稞纸,露出全貌。从左至右可见一颗MCU,中上方是升降压控制器,中下方是排线母座,右侧四颗VBUS开关MOS管,右下角一颗电池保护芯片。
移动电源充放电控制器采用南芯科技SC8813,SC8813是一颗同步降压充电控制器,同时支持反向升压输出,支持I2C接口。芯片开关频率可设置,内置10位ADC,具备充电指示,可支持非常宽的输入电压,使用于1-4节的锂电池应用。
南芯科技 SC8813 资料信息。
两颗同步升降压开关管特写,丝印DC3908,配合SC8813进行升降压控制。
升降压电感特写,规格2.2uH。
丝印ZX9025的协议芯片特写。
低压滤波电容特写,规格100uF 25V,来自CapXon丰宾,贴片式焊接。
电池保护芯片特写,丝印3F2B,来自Hycon宏康。
电池保护管特写,丝印G2OD2O。
四颗VBUS开关管特写,左侧两颗用于左侧USB-C接口输出控制,右侧两颗用于排线连接的USB-C接口输出控制。
VBUS开关管特写,丝印4435C。
数显屏特写。
MCU特写,型号CSU32P10,来自CHIPSEA芯海科技,CSU32P10 是一个带 12-bit ADC 的 8 位 CMOS 单芯片 RISC MCU,内置 2K×14 位 OTP 程序存储器,采用MSOP10封装。
芯海 CSU32P10资料详情。
3颗MLCC滤波电容特写。
另外3颗联排MLCC滤波电容特写。
USB-C1接口的排线连接母座特写,可见9根引脚。
贴片按钮特写。
USB-C2接口特写,黑色胶芯不露铜。
NTC热敏电阻特写,用于电池温度监测。
最后附上绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源核心器件物料清单,方便打击查阅。
绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源配备双USB-C接口,支持PD 20W双向快充,支持华为SCP 22.5W快充,移动电源设有显示屏,直观了解当前移动电源电量,通过长按电源键,可以进入/关闭小电流模式,为手环、小风扇等设备充电,背面还配备一个金属支架,可解放双手立于平面给设备充电。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款移动电源内置BAK比克的1块圆柱电池,额定容量5000mAh,型号N21700CG-50。采用宏康的电池组保护芯片,配备一颗电池保护管进行电池组保护。
移动电源管理方案,采用南芯科技的充放电控制器SC8813搭配丝印9025的协议芯片进行管理。壳体内的接触面均用泡棉缓冲保护,电池组和PCBA模块贴青稞纸绝缘,保护措施到位,内部空间紧凑合理。
总体而言,绿联5000mAh USB-C 直充快充移动电源,外观小巧性能强悍。以110g的重量和手掌心大小的尺寸,配备2个支持 PD 20W的USB-C接口,甚至还自带支架和显示屏,能给小电流设备充电,功能集成度高且丰富。
