ROCK是一家专注于提供高品质、创新设计的数码配件,如手机保护套、壳膜等,以简约风格和实用功能著称,深受全球消费者喜爱的中国数码配件品牌。
充电头网近期就拿到了来自ROCK的三合一充电宝,该产品搭配的USB-C接口支持30W双向快充,还自带一根USB-C充电线也支持PD 30W快充,此外还配备可折叠国标二脚插头,可用作充电器使用。其内置1节EVE亿纬锂能的5000mAh动力电芯,该电芯单节电池标称电压3.65V,标称容量5000mAh。
移动电源解决方案采用智融的升降压控制器SW7201搭配芯海科技的协议芯片CSU3AF10,进行充放电管理。开关电源主控芯片则来自东科,型号DK036G,是一颗准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片的氮化镓合封芯片。
ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源设计精巧,外观时尚。下面一起来看看内部结构和用料吧。
ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源开箱
按照惯例,先来看产品外观和包装。
ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源外包装采用白色设计,左上角有“ROCK”蓝色logo,正中间是产品等比例实物图。下方印有产品英文名称及特色功能。
包装盒侧面印有产品特点,包括CCC认证标识,配备的90°可折叠插脚,以及5000mAh标称容量。下方印有防伪二维码。
包装盒背面是产品参数和一些核心卖点。
核心卖点特写:充电宝/充电器/自带线三合一、PD30W快充、微处理芯片、小巧便携。
参数信息特写:
产品名称:ROCK 随行 PD30W氮化镓移动电源适配器
产品型号:RWC-8890
产品材质: 防火PC
容量:3.6V/5000mAh(18Wh);
直充模式:
输入:100-240V~,50/60Hz,1.0A
输出:Type-C口/Type-C线:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
Type-C口+Type-C线总输出:5V=3A;
移动电源模式:
输入:Type-C口/Type-C线:5V3A、9V2.22A
输出:Type-C口/Type-C线:5V3A、9V2.22A
Type-C口+Type-C线总输出:5V3A
额定容量:2500mAh(5V3A)
能量转换率:>60%
电芯类型:锂离子
产品尺寸:约32*35*116mm
重量:约167g
颜色:紫色
包装盒顶部是产品生产信息。
取出包装盒里配件,除 ROCK 三合一充电宝外,还有一个说明书,和一份保修卡。
ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源整体为淡紫色短柱状设计,采用阻燃PC材料外壳,边缘过度圆润,触感细腻。整体轻巧可爱,颜值颇高。
产品正面可见自带线和圆形按钮一体化指示灯。
顶部为自带线插槽,自带线端子正好全部插入。插槽采用电镀亮面设计,凸起于平面,上面印刻“30W”的字样和产品名称。
一体化指示灯特写,圆形按钮按动后可根据紫色灯珠数量指示剩余电量。
自带线线身用束线卡扣束紧,防止散落。
自带线线身特写,为圆柱编织线材质。
端子为注塑材质,无印刻信息。
测得自带线长度为20cm。
产品背面印刻安规、认证标识及基本参数信息,产品已通过CCC认证。靠顶部是90°国标可折叠插脚。
插脚两侧加入双翼设计使用更加稳定。
折叠插脚特写,插脚末端过渡圆润。
产品顶面可见插脚和自带线接线处。
自带线接线处还印有基本参数标识。
产品底部可见一个USB-C接口。
USB-C接口特写,可见内部绿色胶芯,周边同样印有参数标识。
实测移动电源机身长度为116.02mm。
宽度为35.65mm。
厚度为40.62mm。
产品重量约为167.0g。
放到成年人掌中感受下形状和大小。
移动电源模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC2.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,移动电源模式下USB-C口具备PD的5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
测得USB-C自带线在移动电源模式下,支持的充电协议与C口一致。
支持的PD充电档位也一致。
适配器模式下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C自带线支持QC2.0、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示,适配器模式下USB-C自带线具备PD的5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
测得USB-C自带线在适配器模式下,支持的充电协议与C口一致。
支持的PD充电档位也一致。
ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源拆解
接下来,了解下产品内部结构和用料。
首先,沿壳体接缝拆开外壳。
自带线插槽用螺丝固定在外壳上。
按钮一体化指示灯内部结构特写。
接下来看壳体内部结构,上半部分为适配器模块,下半部分为电源PCBA模块,电池组在PCBA模块下面。
适配器充电模块打胶加固。
充电器模块和移动电源PCBA模块连接结构特写,充电器模块接线处同样打胶加固。
LED灯珠用遮光棉覆盖。
用于固定PCBA模块的螺丝特写。
拧下螺丝,来看PCBA模块与导线连接情况。
正负极输出导线在PCBA模块上的焊点特写。
进一步拆解,将PCBA模块和电池组从壳体内取出。
二脚插头的充电线在充电器模块上的焊点特写。
重要器件用高温胶带覆盖粘紧。
二脚插头模块用螺丝固定。
再来看电池组全貌。电池组与壳体接触面打胶粘牢。
另一面可见导线和麦拉片。
麦拉片特写,用于绝缘。两端用高温胶带粘紧固定。
电池组极耳用镍片连接与导线焊接在一起。
电芯正极点焊焊点特写,周边贴青稞纸绝缘。
负极同样与镍片点焊连接。
电芯喷码特写,来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,标称电压3.65V,标准容量5000mA,充电截至电压4.2V,放电终止电压2.5V,标准充电电流1A(0.2C),最大充电电流2.5A(0.5C),标准放电电流1A(0.2C),最大放电电流15A(3C),内阻≤20mΩ,重量69g,工作温度-20~60℃,循环寿命达1000次。已通过CCC认证。
来看适配器的充电模块,顶部结构一览,可见变压器和滤波电容。
背面可见开关电源主控芯片和同步整流芯片、整流桥、以及贴片Y电容和光耦。
同步整流芯片特写,型号为TS16E18H,来自MERAKI茂睿芯。TS16E18H 是一款紧凑型次级侧同步整流开关,集成了控制器和MOSFET,适用于高性能反激式转换器。它兼容 CCM、DCM 和 QR 操作。
TS16E18H 可以在进行高侧整流时产生自己的电源电压,这样就无需变压器的辅助绕组,而通常需要辅助绕组来产生电源电压。驱动器的极低10ns关断传播延迟时间和高吸收电流 (~4A) 能力改善了 CCM 下的 SR VDS 应力。采用SOP-8封装。
茂睿芯 TS16E18H 资料详情。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
亿光 EL357N光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
开关电源主控芯片采用DongKe东科的氮化镓合封芯片DK036G,DK036G 是一款高度集成了 650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
DK036G 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。采用PDFN5*6封装形式。
整流桥特写。
一颗规格为3.15A的保险丝特写。
变压器特写。
规格为25V 680μF的低压滤波电容。
高压滤波电解电容,规格为400V 27μF。
另一颗同品牌高压滤波电容,规格400V 15μF。
工字电感特写。
安规X2电容容量0.1μF。
热敏电阻特写,用于电池组温度检测,进行过温保护。
再来看PCBA模块全貌,PCBA模块加锡露铜。从左至右可见两颗VBUS开关管和贴片开关按钮,然后是稳压芯片。中间是协议芯片和升降压控制器,右侧是升降压电路,最右端是一颗USB-C接口及对应的VBUS开关管。
PCBA模块背面可见两颗滤波电容。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。采用OFN-32封装。
智融SW7201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融科技SW7201此前还被绿联100W 20000mAh双向快充移动电源、
罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源、Mcdodo麦多多超小67W充电宝、积速10000mAh 30W快充移动电源、好斯美Qi2磁吸充电宝、一加SUPERVOOC 100W超级闪充移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
四颗同步升降压开关管组成H桥,配合SW7201进行升降压电路管理。
同步升降压开关管特写,型号HYG065N03LR1C1,来自Huayi华羿微。耐压30V、导阻5.5mΩ、采用PDFN3*3封装方式。
升降压电感特写,采用双线绕制。
协议芯片来自CHIPSEA芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海科技 CSU3AF10 资料信息。
输入端滤波电容特写,规格470μF 6.3V。
另一颗同品牌输出滤波电容特写,规格220μF 25V。
两颗电池保护芯片特写,来自XySem赛芯微,型号XB4908GJ,采用ESN4封装。
一颗稳压芯片来自MicrOne微盟,型号ME6228,输出电压为1.5~12V,采用SOT89封装。
一颗VBUS开关管特写,同样为型号HYG065N03LR1C1,来自Huayi华羿微。负责USB-C接口输出控制。
USB-C口特写,绿色胶芯不露铜。
另外两颗同型号VBUS开关管,用于USB-C自带线输出控制。
贴片开关按钮特写。
最后附上ROCK随行 PD30W GaN三合一移动电源的物料清单,方便大家查阅。
ROCK这款三合一移动电源造型轻巧可爱,颜值颇高。配备90°可折叠国标插脚,搭载一个USB-C接口和一根USB-C充电线,均支持PD 30W双向快充,出门在外,携带该三合一产品,基本能满足充电需求,可以说功能性极强。
充电头网通过拆解发现,电源内置1节亿纬锂能21700电芯,电芯型号INR21700/50E,标称电压3.65V,支持最高3C放电,配备赛芯微的电池组保护芯片进行保护。
内部的升降压控制器,采用智融科技SW7201,是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理和I2C 控制,搭配芯海科技的协议芯片CSU3AF10,进行充放电管理。此外,壳体内部对充电器模块和移动电源PCBA模块进行分区,模块间通过导线焊接连接,连接处打胶加固,内部结构稳定可靠。
