传统的双节电池充电方案通常需要复杂的电路设计,例如多个控制芯片、电流检测电阻和隔离二极管等外围元件。这不仅增加了产品的体积和成本,还对工程师的设计能力提出了更高的要求。
充电头网近期在拆解米家随行便携榨汁杯2时发现里面采用了稳先微的电池充电芯片WSTCC1130T,该芯片通过内部集成的MOS管实现两节串联电池的交替平衡充电,相较于传统方案可帮助节省一颗电感,有利于降低产品量产成本,节约电路设计空间。这一设计对便携式设备尤为有利,可进一步减轻设备重量,优化用户体验。
接下来,充电头网将深入解析这款芯片的技术特点与核心优势。
稳先微 WSTCC1130T
WSTCC1130T是一款高集成度的双节锂离子电池充电控制芯片,单芯片支持双节充电,通过内部MOS管切换逻辑实现双节锂电池的交替充电,避免了传统方案需要多颗充电芯片的设计,可帮助节省一颗电感,适用于便携式应用,支持USB电源和适配器电源供电。其采用恒定电流/恒定电压算法,通过内部的PMOS功率MOSFET架构和热调节电路,消除了外部电流检测电阻器和隔离二极管的需求,从而显著简化了电路设计并减少了外围元器件。
WSTCC1130T具备涓流、恒流和恒压三段式充电功能,最大充电电流可达1A。在涓流模式下,芯片以低电流为电池预充电;当电池电压达到2.8V以上时,进入恒流模式,以1A充电;当电池电压升至4.20V的浮充门槛电压时,切换至恒压模式,并在电流降至最大充电电流的1/10时结束充电。
芯片具备包括电池正负极反接保护、短路保护、输入电压欠压闭锁和过压保护等保护功能。此外,它还支持对0V电池的激活充电和电池平衡功能,确保两节电池充电状态一致,最大电压差不超过0.02V。同时该芯片配备热反馈功能,当芯片温度超过130℃的预设值时,会自动降低充电电流,防止过热情况的发生。
WSTCC1130T还集成了充电状态指示、异常电池检测、自动再充电等功能,能够实时反馈充电状态并识别异常电池。同时,芯片支持充电结束后进入低功耗模式,漏电流低至5μA,有效延长设备待机时间。该芯片采用SOP-14封装,适用于多种便携式设备的开发需求,是一款兼具高性能和灵活性的锂电池充电管理解决方案。
作为一款面向双节锂电池充电管理的高集成度芯片,WSTCC1130T可以很好的解决传统充电方案复杂性高、成本高、占用空间大的痛点。通过MOS管的动态切换,实现了双节电池的交替充电和管理,这不仅让整体方案的集成度提高,还兼顾了双节电池充电的灵活性和安全性,更降低了量产成本,节约了电路设计空间,对于便携式应用来说非常合适。
同时该芯片支持涓流、恒流和恒压三段式充电机制以及对双节电池的精准电压管理,确保了充电过程的高效和稳定。与此同时,芯片在充电状态指示、异常电池检测和自动再充电等功能上的优化,为用户带来了更为智能化的使用体验。通过采用SOP-14小巧封装,WSTCC1130T非常适用于便携式设备市场,在其中具有非常大的优势。
