作为国内存储行业的先锋,长江存储凭借自研的晶栈Xtacking技术,不断为市场带来突破性产品。PC411固态硬盘采用Xtacking 3.0架构,支持PCIe 4.0协议,以高性能、低功耗著称,专为OEM市场打造。其单面设计和多规格兼容性,使其在笔记本电脑、迷你主机等应用场景中表现出色。而机械革命作为2014年创立的高性能电脑品牌,凭借创新设计和可靠性能迅速在国内市场崭露头角,成为游戏本领域的佼佼者,并持续推出深受用户青睐的高性价比产品。
本期我们将通过测试搭载PC411固态硬盘的机械革命耀世16 Pro游戏本,深入解析这款硬盘的技术亮点及实际表现。这款产品是机械革命与长江存储强强联合的杰作,集成了国货高端存储与高性能硬件的技术优势。作为一款拥有旗舰性能的低功耗固态硬盘,PC411在机械革命耀世16 Pro上的表现如何,下面一起来看看。
产品介绍
机械革命耀世16 Pro采用全部金属外壳,不仅质感卓越,触感细腻光滑,而且具有较好的坚固性和耐用性。A面的LOGO四周辅以亮面镭雕工艺组成的异形电竞条纹 ,设计独特且具有很强的科技感和立体感,在不同角度光线的照射下,会呈现出独特的光影效果。
“MECHREVO” ARGB 炫彩LOGO支持多种灯效模式,内置控制台或软件调节,可以根据喜好和心情设置不同的灯光颜色和闪烁效果。
B面搭载一块窄边框 2.5K IPS 电竞屏,具备100% sRGB色域覆盖,支持最高500尼特亮度和240Hz刷新率,无论是畅玩游戏还是日常办公都更具沉浸感。屏幕支持180°开合,方便不同角度的使用需求。
C面配备1600万色的RGB背光键盘,并带有小键盘以及全尺寸的方向键,键帽表面做了细微的弧度处理,更加贴合指腹。
同时在C面小键盘上方还有多个散热孔,右上角还加入了两个按键,分别是模式切换按键和电源键,其中按下模式切换按钮可以让笔记本在办公、均衡和狂暴三种不同调度模式下运行。
笔记本D面底部设计注重散热性能,上方布满大尺寸散热开孔,配合加高脚垫设计,提升空气流通性,确保高性能运行时的散热需求。
在笔记本电脑转轴一侧,中间位置从左到右依次为雷电4接口(支持PD 100W)、HDMI 2.1接口、RJ45网口以及DC电源接口。
机械革命耀世16 Pro笔记本左侧拥有Type-A USB 3.2 Gen1、Type-C USB 3.2 Gen1接口(5Gbps)和3.5mm耳麦接口。
右侧则只有两个Type-A USB 3.2 Gen1接口。
机械革命耀世16 Pro整机重量约为2230g,在同性能水平的游戏本中属于比较轻的。
笔记本配备了一个240W的碳化硅电源适配器,相比市面上常见的氮化镓电源适配器体积更小、重量更轻;充电头网已经对其进行详细测试,这里不再赘述。
手上的这台机械革命耀世16 Pro为英特尔i7-14650HX+NVIDIA RTX 4060的组合,得益于其先进的散热系统,包括左右对称布置的两颗风扇和七根热管,在双烤(CPU和GPU同时满载)时整机功耗可达210W,展现了强劲的性能释放能力。
硬盘技术规格
将笔记本D面后盖拆下,可以看到内部的构造,散热风扇、电池、固态硬盘、内存条位置区域一览无遗。
左侧风扇区域下方的散热盖板下搭载的是长江存储的PC411-1TB固态硬盘,这是一款面向OEM市场的高性能、低功耗的PCIe4.0 NVMe M.2 固态硬盘,可用于笔记本、一体机、台式机、服务器等各种场景。固态硬盘上方贴有硬盘参数贴纸,标明型号、FW码和PN码等常见信息。
取下内置的PC411固态硬盘,可以看到长江存储 PC411固态硬盘为单面颗粒设计、无独立缓存方案(HMB主机缓存);它相较于传统八通道方案的硬盘,采用四通道方案设计,能达到 PCIe Gen4x4 接口上限,实现总线饱和(Saturate the Bus),而由于其减少了一半的通道数量,也显著降低功耗,减少发热。
此外,长江存储 PC411 固态硬盘采用第三代X-tacking®三维闪存技术,拥有更先进的逻辑工艺,可让NAND获得更高的I/O传输速度,同时提升比传统3D NAND更高的存储密度、减少芯片的面积,更优的工艺以提高闪存单元的表现;此外,提供2242及2280两种规格尺寸,可满足品牌机制造商小尺寸的产品设计需求。
按照 JESD218 规范,消费级SSD的比特数≤1E-15,企业级SSD的比特数≤1E-16,而 PC411在这项指标上已经达到企业级SSD水平;除此之外,长江存储 PC411 拥有 TCG Pyrite/OPAL自加密、Thermal Throttle温控、SMART自我监控分析、Power Management电源管理、Field Firmware Update 固件更新等功能;而SMBus功能提供边带管理所需的数据传输能力,使得PC411同时支持3.3V和1.8V的Sideband电压,可适配多种应用需求和终端设备,亦如笔电设备和mini主机,兼容性更好。
性能实测
下面将使用机械革命耀世16 Pro和内置的长江存储 PC411固态硬盘,通过不同软件、场景测试其理论读写性能表现。
通过 CrystalDiskInfo 软件读取长江存储 PC411 硬盘,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、TRIM、VolatoileWriteCache等功能;在20℃的室温环境下,待机状态下的硬盘温度仅为28℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对固态硬盘进行速率测试,实测顺序读取速度最高可达7096.35MB/s,写入速度可达6376.92MB/s,尽管这款硬盘采用无DRAM,HMB主机缓存设计,也依旧能达到旗舰PCIe 4.0固态硬盘的性能水平。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达4.9GB/s,读取速率可高达 6.45GB/s,表现相当不错。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为100GB,更符合用户日常导入素材、输出视频时的数据量。可以看到在整个过程中,硬盘的顺序读取速度在5013MB/s左右,峰值可达6000MB/s;写入速度平均为5223MB/s左右,最高峰可达5500MB/s。
使用鲁大师对机械革命耀世 16 Pro硬件进行跑分测试,能够准确识别到游戏本的处理器、显卡、以及硬盘的具体规格型号,整体跑出1816649分的成绩;其中搭载的长江存储PC411 1TB固态跑出了21.2万分左右的成绩。
PCMARK 10是一款综合性基准测试软件,测试系统性能对现代办公需求的满足程度。从结果可以看到,机械革命耀世 16 Pro常用基本功能得分10437,生产力和内容创作方面分别得分7474和12932分,整体表现不错。
在向硬盘中写入150G左右的大文件之后,得益于硬盘的低功耗、低发热还有机身优秀的散热设计,通过 CrystalDiskInfo 软件读取到硬盘的温度仅有35℃。
多场景使用
从上面的介绍中可以得知,将机械革命耀世16 Pro配备了一个传输带宽高达40Gbps的雷电4接口。
日常使用时,除了可以使用内置的固态硬盘,还可以通过雷电4接口连接外置硬盘盒扩容。
同样的,机械革命耀世16 Pro内置的PC411固态硬盘、英特尔i7-14650HX+NVIDIA RTX 4060等高性能配置,使用内置固态硬盘的4K素材进行在线视频剪辑,剪辑流畅无卡顿。
机械革命耀世16 Pro是一款兼具高性能与便携性的游戏笔记本电脑,专为追求极致游戏体验和高效生产力的用户打造。整机采用全金属外壳,设计充满科技感,配备2.5K 240Hz高刷电竞屏,100% sRGB色域覆盖,呈现细腻画质和流畅动态。此外,其搭载的雷电4、HDMI 2.1等丰富接口提供强大的扩展能力,配合2230g的轻量化设计,为用户在多场景下提供卓越的性能支持和使用体验。
作为机械革命耀世16 Pro的核心存储方案,长江存储PC411固态硬盘表现出了优秀的性能与稳定性。在日常使用中,无论是大文件的传输还是高负载的游戏运行,PC411都能提供稳定的高效支持。同时,其低功耗设计也大幅降低了设备的发热,为长时间使用提供了保障。
耀世16 Pro整机出色的设计与PC411硬盘的结合,充分展现了现代笔记本在性能与便携性上的平衡。无论是电竞玩家还是日常办公用户,这款笔记本都能满足多样化需求,助力用户在不同场景中游刃有余。
长江存储PC411不仅具备旗舰PCIe 4.0的高性能优势,还兼具企业级标准的可靠性,展现了国产硬盘在全球市场中的技术实力。这款固态硬盘在满足OEM市场需求的同时,也进一步推动了本土存储行业的发展。
