伴随着消费电子、汽车电子、工业设备及数据传输技术的不断升级,市场对高性能连接器的需求日益增长。作为电子设备中不可或缺的重要组件,连接器不仅承担着电流和数据传输的任务,还需要具备稳定可靠的机械性能、卓越的导电性以及环境适应能力,以满足现代高精度应用场景的需求。
IEC62680标准是国际电工委员会(IEC)针对USB接口规范制定的标准,广泛应用于消费电子、工业设备及汽车领域,涵盖了USB3.2及USB4.0等高速数据传输技术,确保了连接器的通用性和兼容性。通过符合IEC62680标准的设计和TID认证,连接器产品不仅具备出色的电气性能和数据传输能力,还能保证在不同使用环境中的稳定性和耐久性,从而满足全球用户对于高性能连接器的严格要求。
东莞市意丰精密电子有限公司作为一家专业从事精密电子连接器研发与生产的企业,深耕行业多年,凭借先进的生产工艺、精密的材料选型以及严格的质量管控,推出了一系列符合IEC62680标准的连接器产品。接下来充电头网将详细介绍一下。
意丰精密IEC62680连接器
16Pin板上型母座产品1016-FGW017和1016-FGB513 均通过了TID认证并符合IEC62680标准,对应的TID认证编号分别是2346和10470。该产品外壳采用不锈钢,端子采用高导铜C7025材料,额定电流可达5A,额定电压为20V,接触电阻不超过40mΩ,并能通过10000次插拔寿命测试,可在-30℃到85℃环境中稳定运行,可用于适配器、移动电源、音响、鼠标等行业领域。
16Pin沉板母座产品1016-FGB509和1016-FGB565通过TID认证(编号10405),符合IEC62680标准。外壳采用SUS316不锈钢,端子选用C7025高导铜材,采用三次Molding工艺。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,支持10000次插拔寿命,耐久后接触阻抗≤50mΩ。该产品可在-30℃至85℃环境下稳定运行,具备48小时盐雾抗腐蚀能力,广泛应用于无线充电、游戏手柄、音响、鼠键等领域。
16Pin立贴母座产品1016-FGB550、1016-FGB552和1016-FHB027通过TID认证,TID认证编号分别为11639、12386和8622,并符合IEC62680标准。该产品外壳采用SUS316高精度不锈钢,端子选用高导电性能的C7025铜合金材料,采用三次Molding工艺。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。支持10000次插拔寿命测试,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,该产品在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行,可应用于电子烟、耳机、音响等行业领域。
16Pin防水母座产品1016-FGB493通过TID认证(编号11639),并符合IEC62680标准。该产品防水等级达IPX7,采用三次Molding工艺,点胶饱满,确保过炉不起泡,并通过高精度SMT贴片脚镀金与百分百气密性测试。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,具备50mΩ以下的耐久后接触阻抗。支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,该产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行,广泛应用于移动电源、适配器、电动牙刷、音响等领域,满足高防水与高可靠性的应用需求。
24Pin双贴母座产品1024-FGB036通过TID认证(编号12259),并符合IEC62680标准。该产品采用三次Molding结构,具备USB3.2数据传输功能,两排端子错位并排设计,方便CCD检测。外壳选用高精度不锈钢SUS316,端子材料采用高导电性能的C7025铜合金。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面,支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行,广泛应用于移动电源、适配器、HUB、汽车等行业领域。
24Pin前插后贴母座产品1024-FLB009通过TID认证(编号8075),并符合IEC62680标准。该产品采用三次Molding结构,具备USB3.2数据传输功能,外壳选用高精度不锈钢SUS316,端子材料采用高导电性能的C7025铜合金。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行,广泛应用于移动电源、适配器、HUB、汽车等行业领域。
12Pin公头产品1012-MAB060通过TID认证(编号8621),外壳采用SUS316L不锈钢,端子材料选用高导电性能的C7025铜合金,采用卡勾Molding工艺,台阶厚度3.6。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行。
14Pin公头产品1014-MHW001通过TID认证(编号10406),外壳采用高精度不锈钢SUS316L,端子选用高导电性能的C7025铜合金,采用卡勾Molding工艺与2P式EMI弹片设计。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行。
24Pin公头产品1024-MAB206通过TID认证(编号9968),外壳采用高精度不锈钢SUS316L,端子材料选用高导电性能的C7025铜合金,采用满Pin设计与Molding结构,台阶厚度为3.6。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行。
24Pin U4公头产品1024-MFB004通过TID认证(编号9121),外壳采用高精度不锈钢SUS316L,端子材料选用高导电性能的C7025铜合金,采用Molding结构设计,台阶厚度为3.6,支持USB4.0数据传输。产品额定电流5A、额定电压20V,耐压能力达交流100V,接触电阻低于40mΩ,绝缘电阻不小于100MΩ,耐久后接触阻抗≤50mΩ。机械性能方面支持10000次插拔寿命,具备48小时盐雾抗腐蚀能力。此外,产品可在-30℃至85℃的工作环境温度下稳定运行,广泛应用于高性能电子设备领域,满足USB4.0标准的数据传输与供电需求。
东莞市意丰精密电子有限公司推出的多系列IEC62680标准连接器产品,涵盖16Pin、24Pin及12Pin等多种规格,包括立贴、沉板、防水、双贴、前插后贴及公头等不同类型。这些产品均通过TID认证,具备高精度不锈钢SUS316/SUS316L外壳与高导电性能C7025铜合金端子,采用先进的Molding工艺,确保优异的电气性能、机械可靠性及耐用性。产品额定电流可达5A、额定电压20V,支持高达10000次插拔寿命测试,并通过48小时盐雾测试,能够在-30℃至85℃的环境中稳定运行。
此外,部分产品还支持USB3.2及USB4.0数据传输功能,满足高速传输与供电需求。这些连接器广泛应用于移动电源、适配器、音响、游戏设备、汽车电子等领域,充分体现了意丰精密在高性能、可靠性与多样化连接器解决方案上的技术实力,为客户提供了高品质的技术支持与保障。
