Baseus倍思推出了一款45W氮化镓快充充电器CCGAN45CC,这款充电器不仅拥有迷你充的小巧体积,同时在外观设计上也是下了功夫,采用金属质感十足的玫瑰金配色设计,比起市面上非黑即白配色的产品来说,要好看不少。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
倍思45W氮化镓充电器开箱
包装盒采用白色纸质包装盒,设计风格简约,正面印有产品正面简图。
顶部印有充电器顶面简图。
背面印有产品参数和商家信息等,充电器通过了德国莱茵TüV认证。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
倍思45W氮化镓快充充电器机身设计小巧,边缘过渡圆润,壳体喷涂玫瑰金色金属漆,精致感十足。
腰身一面印有45W字样,表明充电器最大输出功率。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:CCGAN45CC
输入:AC 100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A Max
制造商:深圳市倍思科技有限公司
充电器通过了CCC认证
充电器配备固定式国标插脚。
机身顶面配置单USB-C接口,靠一侧布局。
顶部外壳印有Baseus品牌,接口旁印有闪电快充标识以及PD字样。
实测充电器机身长度为37.6mm。
宽度为33.05mm。
厚度为33.02mm。
和苹果35W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受,小巧精致。
另外测得充电器重量约为81g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-16V3A两组PPS电压档位。
倍思45W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装,插脚通过导线连接PCBA模块通电,导线两端打胶保护。
充电器内部模块灌胶后相当牢固,只能通过切割外壳取出。
壳体内侧贴有石墨散热贴纸,并贴有绝缘胶带。
实测PCBA模块长度为34.11mm。
宽度为29.08mm。
厚度为28.92mm。
PCBA模块灌胶提升整体的耐候性和散热性能。
PCBA模块由两块PCB板组成,前端可以看到焊接有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、高压滤波电解电容、滤波电感以及主控芯片供电电容。
侧边小板正面还设有第二颗高压滤波电解电容以及变压器,输入和输出滤波电容之间设有麦拉片进行隔离。
侧边小板背面设有开关电源主控芯片。
底部小板背面设有整流桥、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
输出端一览,小板上还设有两颗固态滤波电容,USB-C接口母座外套塑料壳加固。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感外套热缩管绝缘。
输入端WRMSB60M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为6A 1000V。WRMSB60M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB60M 资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
高压滤波电解电容来自y.u.g昱光电子。
规格为400V27μF。
另一颗高压滤波电解电容也是来自昱光电子。
其规格为400V47μF。
滤波电感同样外套热缩管绝缘。
主控芯片供电电容也是来自昱光电子。
规格为50V10μF。
开关电源主控芯片采用PI INN4575F,为InnoSwitch4-Pro系列电源芯片,芯片以准谐振模式运行,内部集成PWM控制器,氮化镓开关管,同步整流控制器,集成度非常高。芯片具有I2C接口,可实现精确的恒压,恒流和恒功率控制,支持动态调节输出电压和输出电流。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。两颗料号均为TBY2102ME。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
同步整流管特写,丝印100N4R0FA。
固态滤波电容来自Koshin东佳电子,规格为25V220μF。
另一颗也是来自东佳电子,规格为25V680μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自Wayon维安,型号WMQ050N03LG4,NMOS管,耐压30V,导阻5.4mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
最后附上倍思45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思这款45W氮化镓充电器机身边角设计圆润,整体外观小巧精致。产品支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS等多主流快充协议,兼容性很好,最大输出功率45W,兼容苹果、华为、小米、三星等大品牌的手机、平板以及笔电设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,图拉斯这款充电器内部采用两块PCB板组合焊接设计,并使用了知名厂商PI的高集成电源芯片INN4575F搭配同步整流管组成开关电源,输出由英集芯IP2723T协议芯片控制输出。昱光和东佳两大品牌电容进行滤波,PCBA模块还灌胶帮助散热。产品外观设计以及做工用料都很不错。
