前不久为大家带来过一款米家声波扫振电动牙刷MES609的拆解,而这款产品还有Pro版本,作为一个系列,本期便是为大家带来这款产品的拆解,方便大家比较后好确定哪款更适合自己。
米家声波扫振电动牙刷 Pro同样是基于声波扫振原理设计,不过支持的工作模式更加丰富,有柔和、标准、深度扫振、智能扫振。此外采用的是6轴运动传感器以及配备LCD彩屏,功能更加丰富,交互体验也更加智能和直观。下面就随小编来详细了解吧。
米家声波扫振电动牙刷 Pro开箱
包装盒正面印有米家品牌、产品名称以及外观图。
背面印有产品功能显示屏各界面显示图、产品卖点、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含米家声波扫振电动牙刷 Pro手柄、两支刷头、充电线、使用说明书以及快速指南。
附带充电线为USB-A to USB-C类型,常规白色配色,短线设计方便用户充电和携带。
测得充电线长度约为52cm。
附带两支新一代缓震无铜刷头分紫色呵护款和蓝色清洁款,用户可根据自身实际情况进行选择十分贴心。
两支刷头均采用无铜植毛技术,无铜锈,入口更卫生。背面还贴心采用软胶包裹设计,使用缓震舒适防打牙。
清洁刷头刷丝采用双漩刷柱设计,贴合齿面满足日常洁齿需求。
呵护刷头刷丝呈环状包裹布局,呵护牙龈,柔护敏感牙齿。
米家声波扫振电动牙刷 Pro手柄延续普通款相同圆柱造型设计,黑、白配色,设计风格十分简约。
机身一侧贴有产品使用提示贴纸。
机身正面上方配置智能数显彩屏,可及时监测和反馈刷牙情况,下方壳体印有米家品牌logo。
数显屏区域还设有开机键,同时可进行柔和、标准、深度扫振、智能扫振模式切换以及暂停、重启等功能操作。
智能数显彩屏可现实当下工作模式、刷牙时长、刷牙覆盖率、旅行锁等,提供用户非常智能的交互体验。
机身顶部设有过压提示灯环。
机身背面下方印有产品铭牌信息。
产品铭牌特写
产品名称:电动牙刷
产品型号:MES610
额定输入:5V1A
工作电压:3.7V
工作功率:2.5W
深圳素士科技股份有限公司
此外背面壳体还设计有四排凸起,提升用户使用时的持握手感。
底部设有充电接口防水胶塞。
胶塞内部为时下主流USB-C接口配置,壳体上印有相关注意事项。
看完产品细节介绍,最后是米家声波扫振电动牙刷 Pro组装刷头后整体一览。
实测米家声波扫振电动牙刷 Pro手柄长度为167.66mm。
机身直径为27.21mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得米家声波扫振电动牙刷 Pro带刷头重量约为139g。
给米家声波扫振电动牙刷 Pro充电,测得输入功率约为1.91W。
米家声波扫振电动牙刷 Pro拆解
将机身底部密封盖拆开,侧边设有两道密封圈。
密封盖上固定USB-C母座小板,通过导线焊接连接到牙刷机芯。
小板正面设有TVS和二极管。
背面设有自恢复保险丝。
将内部模块从壳体中取出。
模块采用塑料框架固定PCB板、电芯以及电机等部件。
塑料框架使用螺丝封装固定。
模块正面固定PCB板以及数显屏。
PCB板使用固定柱固定,电芯通过导线与PCB板焊接连通,电机、过压提示灯圈、数显屏使用排线连接PCB板。
模块背面设有电芯和电机,电机采用塑料壳完全封装。
将各部件完全拆分开,方便进一步观察。
电池采用绿色热缩套管封装。
电池正负极均设有绝缘纸。
电池来自浙江宇恒电池股份有限公司,为18650电池,充电限制电压为4.2V。
撕下电池表面的热缩套管,电池侧身有镍带,之间粘贴高温胶带绝缘。
牙刷内置KAN宇恒18650锂电池,电池额定容量2200mAh,额定电压3.7V。
电池一端镍片点焊连接电池保护板,板子上设有一体化电池保护芯片和NTC热敏电阻。
将小板拆下,保护板背面没有走线。
丝印6I的一体化电池保护芯片特写,采用SOT23封装。
用于检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
PCB板正面一览,设有过压保护芯片、电池充电芯片、陀螺仪、主控SOC芯片、MCU、电机驱动器、开机键等。
背面贴有双面胶帮助固定。
撕掉双面胶,可以看到板子背面没有设计元器件。
丝印Y4102的芯片特写。
输入端过压保护芯片来自LPS微源半导体,型号LP5300,是一颗过压过流保护芯片,芯片耐压达36V,过压保护阈值为6.1V,过压保护动作时间低于1μS,芯片支持2.1A过流保护,具备输出过流、短路和过热保护功能,采用SOT23-6封装。
电池充电芯片来自LPS微源半导体,型号LP4076H,是一颗1A输出电流的线性锂电池充电芯片,芯片输入耐压28V,具备7V过压保护。电池反向电流为1μA,具备电池反接保护,无需外置MOS管,电流取样电阻和二极管,芯片能够根据温度动态调节充电电流,采用ESOP8封装。
牙刷内部的陀螺仪来自TDK,型号ICM-42670,是一颗高性能六轴运动追踪传感器,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计。
复位芯片来自SGMICRO圣邦,丝印S7D,型号SGM802-1.63,是一颗低功耗的复位芯片,支持电容设置延迟,采用SC70-4封装。
主控芯片来自Realtek瑞昱半导体,型号RTL8762CKF,是一颗蓝牙SOC,芯片内置Cortex-M4内核,内置FPU,内部集成512KB FLASH和160KB SRAM,具备I2C接口、UART接口、LCD接口,并具备PWM信号输出,采用QFN48封装。
外置时钟晶振特写。
存储器特写,丝印PQ64S,用于存储配置信息。
用于驱动马达的MCU来自SONiX松翰,型号SN8F5762J,是一颗内置增强型8051内核的MCU,芯片内置18KB ROM,256字节IRAM和768字节XRAM,集成12位ADC,PWM发生器和UART、I2C、SPI接口,适用于无刷电机驱动,采用QFN20封装。
用于驱动电机的驱动器来自Silergy矽力杰,丝印Ee,型号SY6702,是一颗H桥马达驱动芯片,用于有刷和单线圈步进电机驱动,芯片最大输出电流1.8A,支持2.5-16V工作电压,采用DFN2*2-8封装。
开机键特写。
声波扫振电机采用金属外壳,线圈采用漆包线引出。
声波扫振电机外壳喷码特写。
电机动力轴上设有压力传感器,通过检测电机轴形变程度反馈是否过压。
过压提示灯环特写。
数显屏特写,边缘贴有缓冲保护泡棉。
电动牙刷论坛拆解总结
最后附上米家声波扫振电动牙刷 Pro的核心物料清单,方便大家查阅。
米家声波扫振电动牙刷 Pro延续普通版相同样式设计,并且同样拥有白、蓝、紫三色配色。此外同样支持180天长续航,IPX8防水和27600次震动频率等。不同在于,Pro版采用了LCD彩屏设计,支持实时工作模式、刷牙时长、刷牙覆盖率以及是否过于用力等反馈,更加直观,对于用户的口腔呵护更友好。
电动牙刷论坛通过拆解了解到,米家声波扫振电动牙刷 Pro内置宇恒18650电池,容量为2200mAh。电池点焊镍片连接到保护板,保护板设有一体化电池保护芯片和NTC热敏电阻。USB-C接口设有TVS和自恢复保险丝用于过压和过流保护,设有二极管进行反接保护。
牙刷采用微源半导体LP5300进行输入过压保护,LP4076H用于内置电池充电。使用瑞昱半导体RTL8762CKF蓝牙SOC进行整机控制,但并没有设计相应的蓝牙连接功能。采用松翰SN8F5762J MCU搭配矽力杰SY6702实现电机驱动,配有陀螺仪用于运动检测。产品内部做工扎实,用料可靠。
