EcoFlow正浩作为移动储能和清洁能源领域的全球领导者,始终致力于创新,为用户打造灵 活、创新、可靠、简单、全场景覆盖的能源解决方案。
近期EcoFlow正浩推出了第三代磁吸充电宝——Qi2小闪电磁吸充电宝,带来超轻便的无线体验。同时,购买这款充电宝时还可选择赠送USB4数据线的套餐,这也是正浩首次推出这类产品,下面就来看看这条数据线的实际表现吧。
产品介绍
正浩 USB4 数据线的包装设计简洁直观,以白色和绿色为主调,突出其 40Gbps 数据传输、240W 高功率充电、8K@60Hz 视频输出等核心功能。包装正面通过图标和文字清晰展示产品特点,并强调内置E-marker 智能芯片。
正浩 USB4 数据线包装的背面采用绿色背景,包含产品规格说明和使用示意图。其主要特点包括支持 240W PD 快充、USB4兼容性(向下兼容Thunderbolt 3/4 协议)、40Gbps 高速数据传输,以及 8K@60Hz 视频输出。
包装内也比较简单,只有编织线材。
正浩 USB4 数据线本体采用高强度编织材质,具有出色的耐用性和抗拉扯能力,确保长时间使用不易磨损。整体设计简洁而现代,1 米的长度适合多场景使用,满足高速数据传输和高功率充电的需求,同时确保连接设备时的灵活性与便捷性。
正浩 USB4 数据线的接口采用 Type-C端口,具有金属外壳,提升了整体的坚固性与耐用性。接头上印有 40Gbps 数据传输和 240W PD充电的标识。此外,端子表面有品牌LOGO“ECOFLOW”,设计精致简洁。
EcoFlow正浩 USB4数据线的 Type-C 端子内部为满PIN 脚设计。
EcoFlow正浩 USB4数据线采用高强度尼龙编织材质,具有卓越的耐磨性和抗拉扯能力,确保线材在频繁使用中保持耐用性。精细的编织工艺不仅增强了其抗折断性能,还提升了柔韧性,防止缠绕打结,同时为高速数据传输和大功率充电提供稳定的保障。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取EcoFlow正浩 USB4数据线的 E-Marker芯片信息,线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力。
EcoFlow正浩 USB4数据线长度约为100cm。
EcoFlow正浩 USB4数据线重量约为42.3g。
充电测试
EcoFlow正浩 USB4数据线的实际充电功率表现如何,下面一起来看看。
使用AOHi奥海140W充电器+EcoFlow正浩 USB4数据线对iPhone 16 Plus 手机进行充电,实测当前手机输入端功率为14.8V 2.13A 31.59W。
使用AOHi奥海140W充电器+EcoFlow正浩 USB4数据线对华为MateBook X Pro 笔记本电脑进行充电,实测当前输入端功率为19.38V 4.84A 93.84W。
使用AOHi奥海140W充电器+EcoFlow正浩 USB4数据线对支持 PD3.1 140W 双向传输的充电宝Anker 737进行充电,实测当前充电宝输入端功率为27.24V 4.33A 117.96W,支持5A电流传输、PD 140W电能传输。
此外,将能够支持充当负载/电源的 POWER-Z P240 测试仪进行连接EcoFlow正浩 USB4数据线测试。
实测电源输出 48V5A 240W功率,负载输入显示47.41V 5A 237.56W,实测EcoFlow正浩 USB4数据线符合 240W 电力传输描述。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了15个档位,测试结果如图所示。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大为0.6V,差值最小为0.12V;以5A电流进行压降测试,差值在0.37-0.6V之间;以3A电流进行压降测试,差值均为0.36V;以1A电流进行压降测试,差值在0.12-0.13V之间。
速率测试
使用USB4硬盘盒内部装载致态Ti600 固态硬盘,使用EcoFlow正浩 USB4数据线连接电脑的雷电/USB4端口,进行实测传输速率。
测试平台为MacBook Pro 16 M1 Max笔记本电脑,系统版本为macOS 14.3,使用Disk Speed Test软件实测读取速度可达2757.7MB/s,写入速度可达3739.3MB/s。
测试平台为华为MateBook X Pro笔记本,搭载Intel Ultra 7 155H处理器,系统版本为Windows 11 23H2,使用CrystalDiskMark 软件实测读取速度可达3160.78MB/s,写入速度约为2728.57MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度和Windows间有些许差异,实测验证EcoFlow正浩 USB4数据线可达到 USB4 Gen3 40Gbps 传输规格。
视频传输
再来看看EcoFlow正浩 USB4数据线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到华为MateBook X Pro 的USB-C接口以及Innocn联合创新27寸4K miniLED显示器(型号:2750U)底部的Type-C 接口,实测显示器同步显示,支持视频传输功能。
调出显示器分辨率参数,实测当前分辨率为 3840*2160@60Hz,即俗称 4K@60Hz。
同样的,对于iPhone 16 Pro Max等支持拓展外接显示器的设备,也能通过正浩这条数据线直接拓展外接显示器。
EcoFlow正浩 USB4 数据线采用高强度尼龙编织,具备卓越的抗拉扯和抗磨损性能,同时防止缠绕打结,提升了使用便捷性。金属接头和满PIN脚设计不仅增强了连接稳固性,也显著延长了线材的使用寿命,整体外观时尚而实用。
在性能方面,这款数据线支持240W PD快充、40Gbps高速数据传输,并向下兼容Thunderbolt 3/4协议,满足多设备、多场景的需求。无论是为手机、笔记本电脑充电,还是进行高速数据传输,其表现都十分稳定且高效。此外,它支持8K@60Hz视频输出,为外接显示器的高清呈现提供了保障,充分体现出其高端线材的定位。
综合来看,EcoFlow正浩 USB4 数据线在外观设计、性能表现和多功能应用方面均有亮眼表现,是追求高效办公和品质生活用户的理想选择。
