苹果最新发布的iPhone 16系列手机,处理器、影像、内存、充电、AI功能等多个方面迎来升级。其中,充电功率理论上升级到了45W快充,用户在高负载情形下给iPhone 16充电可达到这一功率。要想iPhone 16系列新机达到最高充电功率,离不开支持15V3A 45W PD协议的充电器。彼得智造最近专为iPhone 16开发了三款45W氮化镓新品,完美符合这一要求。
彼得智造为iPhone 16推出3款45W氮化镓快充
彼得智造单C款45W氮化镓快充
彼得智造单C款45W氮化镓快充型号为PN-45WC,采用PC材质外壳。输入规格为100-240V~1A 50/60Hz,支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A,最高45W输出。拥有美规、欧规、英规、澳规等多种规格可选。美规产品尺寸为56.8*41*31mm,欧规产品尺寸为94.2*41*48mm,英规产品尺寸为79.6*41*48mm,澳规产品尺寸为73.6*41*31mm。充电器配色有白色和黑色可选。
彼得智造1C1A款45W氮化镓快充
彼得智造1C1A款45W氮化镓快充型号为PN-45WAC,采用PC材质外壳。输入规格为100-240V~1.5A 50/60Hz,USB-C口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A,最高45W输出;USB-A口支持5V3A,9V2A,12V1.5A,最高18W输出;双口同时输出功率分别为30W+12W。拥有美规、欧规、英规、澳规等多种规格可选。美规产品尺寸为56.8*41*31mm,欧规产品尺寸为94.2*41*48mm,英规产品尺寸为79.6*41*48mm,澳规产品尺寸为73.6*41*31mm。充电器配色有白色和黑色可选。
彼得智造双C款45W氮化镓快充
彼得智造1C1A款45W氮化镓快充型号为PN-45W2C,采用PC材质外壳。输入规格为100-240V~1.5A 50/60Hz,USB-C1/C2口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A,最高45W输出;双口同时输出功率分别为22.5W+22.5W。拥有美规、欧规、英规、澳规等多种规格可选。美规产品尺寸为56.8*41*31mm,欧规产品尺寸为94.2*41*48mm,英规产品尺寸为79.6*41*48mm,澳规产品尺寸为73.6*41*31mm。充电器配色有白色和黑色可选。
彼得智造45W氮化镓快充实际表现
实测使用彼得智造45W氮化镓快充给iPhone 16 Pro Max充电,最高电压达14.88V,最高电流2.96A,完美契合iPhone 16系列的45W理论最高充电功率。
彼得智造45W氮化镓快充在10分钟内可达到iPhone 16系列理论支持的45W最高功率。
在高负载的情况下,iPhone 16 Pro Max瞬间电流可接近3A。
使用彼得智造单C款45W氮化镓快充给iPhone 16 Pro Max充电,可激活PD3.0 45W快充协议,实测充电功率为31.32W。
彼得智造单C款45W氮化镓快充给MacBook充电实测功率为43.14W。
使用彼得智造双C款45W氮化镓快充给iPhone 16 Pro Max充电,可激活PD3.0 45W快充协议,实测充电功率为31.79W。
彼得智造双C款45W氮化镓快充给MacBook充电实测功率为43.42W。
彼得智造为iPhone 16系列手机推出三款45W氮化镓快充,拥有1C、1C1A、2C三种类型可选,黑白两种配色,还有美规、欧规、英规、澳规等方便出口海外。实测彼得智造45W氮化镓快充完美契合iPhone 16系列15V3A的快充需求。彼得智造充电器拥有全球首创SOC模块化技术,具有交付周期快,方便便全球认证,高性价比等优势。iPhone 16的45W快充产品彼得智造是绝佳的选择。
