安防评测室拿到了小米推出的人在传感器,这款传感器内置热释电红外传感器和低功耗毫米波雷达,支持感知动态和静态人体存在,能够进行130°的超广角覆盖,支持6米距离的动态监测和4米距离的静态监测。还内置环境光传感器,用于光照强度计量。
小米人在传感器采用磁吸设计,外观小巧,安装方便,并支持多种角度调节。适用于卫生间人在开灯,会议室无人关闭电源,书房无人关闭空调,节省能源。传感器采用一节CR2450电池供电,无需插电,电池续航可达3年。下面就带来小米人在传感器的拆解,一起看看内部的器件信息。
小米人在传感器开箱
包装盒正面印有小米品牌,产品外观和产品名称。
背面印有产品型号,规格以及制造商信息。
包装内含说明书,传感器本体与底座。
传感器侧面设有复位按钮。
传感器顶部塑料罩特写。
传感器底座为双面胶粘贴固定。
底座为球体,传感器与底座通过磁力吸附。
传感器也内置磁铁,能够吸附撬棍,可以吸附固定在铁质物品表面。
机身后盖一览,印有使用电池规格和产品信息,后盖内部开槽可使用电池打开。
传感器后盖内部设有磁铁,用于吸附电池。
从后盖上拆下电池。
电池为NECTIUM品牌,型号CR2450,额定电压为3V。
后盖内部粘贴缓冲泡棉。
机身内部设有供电的弹片。
产品拿在手上的大小直观感受。
小米人在传感器拆解
看完了小米人在传感器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的器件信息。
首先拆下传感器顶部塑料罩,内部为PCBA模块。
塑料罩内部为透镜结构,用于提高热释电传感器的灵敏度和探测距离。
传感器内部设有低功耗毫米波雷达和热释电红外传感器,还设有环境光传感器,用于检测环境亮度。
从内部往下推出PCBA模块。
PCBA模块为两层结构,通过塑料固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
PCBA模块正面设有热释电传感器,毫米波雷达和环境光传感器设置在小板上。
PCBA模块背面设有电池正负极弹片。
拆下毫米波雷达小板。
小板背面焊接连接器。
毫米波雷达芯片来自SKYRELAY斯凯瑞利,型号RC2412,是一颗24GHz毫米波雷达全集成SOC芯片,芯片内部集成一路发射和两路接收通道,内部集成32位处理器,基带处理器算法加速器,可编程FMCW调频控制器,采用QFN5*5-32L封装。
毫米波雷达PCB印刷天线特写,PCB沉金防止氧化腐蚀。
存储器来自博雅,丝印BYQ20W,型号BY25Q20AWUIG,容量为256KB。
一颗贴片LED指示灯特写。
贴片光照度传感器用于检测室内光照强度,支持通过米家APP远程查看。
底部PCBA模块一览,左上角焊接稳压芯片,下方焊接两颗钽电容,中间位置焊接热释电红外传感器,右侧焊接蓝牙SoC芯片,上方设有印刷天线,底部设有复位开关。
蓝牙SoC芯片来自SILICON LABS芯科,型号EFR32BG22C224F512GM40-C,芯片内置ARM Cortex-M33内核,具有DSP指令和浮点单元,内部集成512K FLASH和32KB RAM,支持2.4G无线通信,支持BLE和专用协议,采用QFN5*5-40封装。
印刷蓝牙天线特写。
热释电红外传感器来自SENBA森霸,信号为W406Q,采用TO-5封装。
两颗贴片钽电容来自湖南湘怡电子,规格为6V100μF。
一颗稳压芯片丝印MD6SC,采用SOT23-5封装。
用于复位的贴片按键特写。
连接电池的镀金弹片特写。
安防评测室拆解总结
最后附上小米人在传感器核心器件清单,方便大家查阅。
小米人在传感器内置低功耗毫米波雷达,热释电红外传感器,支持人体动态和静态监测,具备130°超广角覆盖。并且还内置环境光传感器,搭配APP可用于光照强度记录。传感器内置强力磁铁,搭配粘贴底座,安装方便,并支持灵活调节角度。传感器内置CR2450纽扣电池,支持3年续航,无需接线。
安防评测室通过拆解了解到,小米人在传感器在热释电红外传感器前方采用大面积菲涅尔透镜,提升动态监测能力,内部还使用毫米波雷达进行人体静态监测。其中毫米波雷达芯片采用斯凯瑞利RC2412,蓝牙SoC芯片采用芯科EFR32BG22C224,两片PCB通过插接件连接,并使用螺丝固定在壳体上,外壳采用卡扣固定,便于组装生产。
