安防评测室采购了一款小白智能摄像机Y2尊享版Pro,这款摄像机内置500W像素高性能CMOS传感器,具备微光全彩夜视,支持2880*1620分辨率输出。摄像机内置4颗850nm红外夜视灯,无可见光输出,提升使用体验。摄像机内置云台功能,支持360°水平角度和110°垂直角度,支持角度记忆功能,并具备人形识别跟踪功能。
摄像机内置麦克风和扬声器,支持声响侦测,重点侦测区域功能。摄像机内置WiFi6无线芯片,支持米家APP远程查看,在手机上支持双向语音实时通话。摄像机支持Micro SD卡和NAS存储方式,使用灵活简便。下面就带来小白智能摄像机Y2尊享版Pro的拆解,一起看看内部的方案和用料。
小白智能摄像机Y2尊享版Pro外观
包装盒正面印有imilab品牌,产品外观图和产品名称。
包装盒侧面标注了产品功能,支持人形追踪,异响侦测,双向通话,360°全景。
另一面标注500万超高清,WiFi6接入,0.5T算力和微光全彩。
包装盒背面标注了产品名称,产品规格和制造商信息。
包装内配件一览,包括说明书,电源适配器,连接线和安装底座。
电源适配器支持100-240Vac输入,输出规格为5V1A,由东莞市港奇电子制造。
适配器为USB-A输出接口。
附带的USB-A转Micro-USB线缆特写。
安装底座通过卡扣固定摄像机,还配有膨胀螺丝。
摄像机正面设有镜头,支持垂直110°角度运动。
摄像机背面为扬声器开孔和Micro-USB供电接口。
摄像机镜头特写,上方设有指示灯。
麦克风开孔采用贴纸标注。
在Micro SD卡插槽下方为复位按钮。
摄像机底部设有脚垫,可用于桌面使用,也可配合支架固定安装。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得摄像机供电电流约为0.34A,功率约为1.7W。
小白智能摄像机Y2尊享版Pro拆解
看完了这款摄像机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部方案和用料。
首先拆开球体外壳。
外壳内部采用卡扣固定。
机芯通过转轴固定,内部扬声器和步进电机以及供电导线通过连接器连接,左侧步进电机输出轴采用螺丝固定在底座上。
断开连接导线,分开机芯和底座。
机芯内部一览,左侧为用于垂直运动的步进电机,内部为摄像机PCBA模块。
步进电机通过螺丝固定在外壳上。
扬声器通过胶水固定在壳体上。
底座外壳也通过卡扣固定,步进电机采用螺丝固定在底座内部。
小板通过螺丝固定,电源线通过胶带粘贴固定。
底座壳体内部塑料柱用于固定步进电机输出轴。
步进电机输出轴特写。
外壳内部的限位机构特写。
底座内部的限位机构特写。
电机采用金属外壳,通过冲压固定。
步进电机来自上海创米科技有限公司,规格为DC 5V,减速比1/48,标注为水平电机,用于水平运动。
供电小板焊接Micro-USB母座和电源插座。
Micro-USB母座为沉板焊接固定。
步进电机外壳采用冲压固定。
另一个步进电机标注为垂直电机,规格相同。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
外壳内部固定WiFi天线和麦克风。
麦克风通过胶水粘贴固定。
WiFi天线通过热熔固定。
指示灯导光柱特写。
PCBA模块正面设有镜头,红外发射管,Micro SD卡槽,电机驱动芯片,无线连接芯片。
背面设有降压芯片,主控芯片,存储器以及驱动扬声器的功放芯片。
摄像机主控芯片来自SigmaStar星宸科技,型号SSC377。
外置的存储器来自复旦微,型号FM25Q128AI3,容量为16MB,采用SOP8封装。
WiFi6连接芯片丝印SV6115。
一颗存储器丝印MJA1 C06CW。
主板上焊接天线连接触点。
电机驱动芯片来自YW友旺,型号UTC2803Q,是一颗八通道的达林顿阵列,用于云台电机驱动,采用QFN4-4*20封装。
用于为主控芯片供电的降压芯片来自韦尔,型号WD1033,是一颗5.5V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率为1.5MHz,支持100%占空比,采用SOT-23-5L封装。
另一颗韦尔WD1033同步降压芯片特写。
一颗丝印PDGJ的芯片特写。
驱动内置扬声器的功放芯片丝印A5A A8D。
滤光片驱动芯片来自YW友旺,型号UTC6208,用于驱动滤光片线圈切换,采用SOP-8封装。
Micro SD卡槽采用贴片焊接。
在TF卡槽背面的复位按钮特写。
在摄像机镜头旁焊接四颗补光红外发射管。
用于指示摄像机运行状态的贴片LED指示灯特写。
镜头标注5MP,为500W像素传感器使用。
图像传感器特写。
安防评测室拆解总结
最后附上小白智能摄像机Y2尊享版Pro的核心器件清单,方便大家查阅。
小白智能摄像机内置500W像素传感器,镜头角度为105°,具备微光全彩夜视。机身云台支持360°水平旋转和110°垂直旋转。摄像机内置红外夜视灯,支持微光全彩夜视和红外夜视功能。摄像机内置麦克风和扬声器,支持声响监测和区域重点侦测,内置WiFi6无线芯片,支持米家APP,支持将视频存储到NAS上,还支持Micro SD存储。
安防评测室通过拆解了解到,这款摄像机内部采用星宸SSC377主控芯片,搭配使用复旦微存储器,外置WiFi芯片用于无线连接,用于为主控芯片供电的同步降压芯片来自韦尔,并内置两个步进电机用于水平和垂直角度调节。步进电机和PCBA模块均通过螺丝固定,机身外壳通过卡扣固定,简化组装工序。
