安防评测室本期拆解的是锐捷FTTR全光通全路由,型号为RG-MA3065-FP,这款光路由属于子光猫,通过光纤来连接光网关,布设多个子光猫来实现网络连接扩展,在多个点位安放路由器,提升网络连接质量和体验。
这款光路由通过光纤连接网络,使用PoE供电,附带PoE电源和光电复合缆接头。光路由可使用附带的电源适配器供电,在没有交流电的场合,可由光网关通过光电复合缆进行供电。下面就带来锐捷FTTR全光通光路由的拆解,一起看看内部的设计和用料。
锐捷FTTR全光通光路由外观
包装盒正面印有中国移动和锐捷品牌,产品名称,在包装右侧印有产品外观,底部标注有产品卖点。
背面标注使用示意图,产品信息和制造商信息。
产品名称:锐捷FTTR全光通光路由
产品型号:RG-MA3065-FP
电源输入:POE供电
连接方式:Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
产品尺寸:86*29*140mm
产品净重:<0.5KG
工作温湿度:-10~45℃/≤85%RH
制造商:锐捷网络股份有限公司
技术服务中心:+86-4008-111-000
制造商地址:福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼
物品清单:光路由*1,挂架*1,光电混合缆接线头*2,说明书(含保修卡)*1,3M背胶*1,螺丝*3
包装内部光网关,电源适配器,连接接头和说明书一览。
USB-C接口形态的电源接头和光纤接头一览。
电源接头外壳采用螺丝固定。
内部焊接压接端子。
电源适配器为自带输出线设计,整体为白色配色。
电源适配器型号为RG-DC4805-BA,支持100~240Vac输入,输出为48V0.5A,输出功率为24W。适配器通过了CCC认证。
电源输出组装USB-C形态接口特写。
内部导线通过压接连接。
测得电源输出线长度约为122cm。
测得电源重量约为105g。
锐捷FTTR全光通光路由采用白色ABS材质外壳,下方收纳线材位置采用半透明外壳。
机身背面设有安装挂孔,并粘贴信息标签。
在机身侧面设有散热孔。
机身底部设有网线接口。
拆下收纳线材的半透明外壳,在机身上设有收纳线材的槽位。
内部设有USB-C接口形态的供电接口和光纤接口。
测得机身长度约为140mm。
机身宽度约为86mm。
机身厚度约为29.5mm。
测得机身重量约为242g。
锐捷FTTR全光通光路由拆解
看完了锐捷这款光路由的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下壳体的固定螺丝,在PCBA模块上设有黑色铝合金散热片。
在盖板内部也设有铝合金板,粘贴黄色导热垫加强散热。
取下侧面黑色散热片,对应发热元件设有导热垫加强散热。
PCBA模块固定到壳体内部,通过外壳螺丝固定。
壳体内部无线天线小板通过卡扣和胶水固定。
光信号输入接口通过卡扣固定。
接口底部还设有无线天线小板。
取出无线天线小板,取出PCBA模块。
无线天线连接器打胶加固。
另一个连接器同样打胶加固。
拆解取下背面的两个屏蔽罩,较小的屏蔽罩内部设有导热垫,为光纤收发器散热。
PCBA模块正面一览,在中间位置设有主控芯片和内存芯片,底部设有PoE供电芯片和降压电路。
PCBA模块背面设有网络接口,中间位置设有屏蔽罩,右下角屏蔽罩为光纤收发器散热。
主控芯片来自BROADCOM博通,型号BCM6756,内置4核ARM Cortex-A7处理器,支持2*2 802.11ax双空间流,集成160MHz WLAN无线电和802.3千兆PHY。
内存颗粒来自Micron镁光,丝印D9PTK,通过反查实际型号为MT41K128M16JT-125:K,为DDR3L-1600,容量为256MB,采用96-ball封装。
50.000MHz贴片晶振为主控芯片提供时钟。
固件存储器来自winbond华邦,型号W25N01GVZEIR,是一颗128MB容量的SLC闪存,采用SPI接口通信,为WSON封装。
用于有线网口的网络变压器特写。
用于5G WiFi的FEM芯片来自康希通信,型号KCT8539S,为高集成射频前端模组,是一颗PA / LNA+BP / SW 全集成的 802.11ax 射频前端模组,内置直流电压功率检测,引脚通过ESD经典保护标准,外围电路极简,采用LGA 3*3-16封装。
康希通信 KCT8539S 资料信息。
另一颗FEM芯片型号相同。
切换开关丝印21。
另一颗切换开关型号相同。
用于连接天线小板的连接器特写。
光纤收发器芯片来自SEMTECH,型号GN25L95。
收发器外置的存储器芯片来自复旦微,型号FM24C08A,容量为1KB,采用8pin TSSOP封装。
MB10S整流桥用于电源输入极性转换,右侧设有压敏电阻进行过压保护。
丝印332的滤波电感特写。
TVS二极管来自捷捷微电,丝印5PGG,型号为5.0SMDJ58A,用于吸收过压浪涌,采用SMC封装。
PoE供电芯片来自TI德州仪器,型号TPS2378,是一颗具备外接电源输入的PoE供电控制器,芯片完整支持IEEE802.3at 2类受电设备的全部功能,内部集成500mΩ,100V低侧开关,具备固定的1A电流限制,具备过热保护功能,采用HSOP8封装。
德州仪器 TPS2378 资料信息。
芯片外置的旁路二极管特写。
输入滤波电容来自Lelon立隆,为HBV系列固液混合电容器,10000小时寿命,规格为22μF80V。
用于PoE输入降压的降压芯片来自杰华特,型号JWH5123P,是一颗支持65V输入电压的降压转换器,支持3.5A输出电流。开关频率和欠压保护可设置,支持过电流保护,具备短路保护和过热保护功能,采用ESOP8封装。
杰华特 JWH5123 资料信息。
SBR12100肖特基二极管用于输出续流。
10μH合金电感特写。
输出滤波电容来自Lelon立隆,为OCRU系列125℃耐高温电容,规格为330μF10V。
用于为主控芯片供电的降压芯片丝印mECQK。
0.47μH合金电感特写。
另一路降压芯片丝印ADF3K。
两颗按键用于功能设置和复位。
指示灯设有遮光泡棉。
安防评测室拆解总结
最后附上锐捷FTTR全光通光路由的核心器件清单,方便大家查阅。
锐捷FTTR全光通光路由采用白色立式机身设计,机身底部设有半透明外壳用于收纳线材。机身设有USB-C形态的供电接口,并设有光纤接口,在机身底部还设有千兆网线接口,用于连接其他设备。光路由附带有供电端子,支持使用光电复合缆,也可以使用自带的适配器供电,可根据现场环境选择。
安防评测室通过拆解了解到,锐捷FTTR全光通光路由壳体内部设有铝合金散热片加强散热,主控芯片上设有导热垫加强散热。光路由内部使用博通方案,5G WiFi外置两颗康希通信FEM芯片,PoE供电控制芯片来自德州仪器,并使用杰华特降压芯片供电。光路由内部做工扎实,用料可靠。
