智充魔盒系列是UGREEN绿联推出的兼具设计感和性能的快充插座产品,款式丰富,功率涵盖20W-200W,在满足当下不同人群各种设备对于AC交流供电和大功率快充需求的同时,让用户桌面看上去更加时尚美观。
本期充电头网为大家带来的是该系列在20W功率段的一款产品——智充魔盒S6,其内置20W快充USB模块的同时,配备多达四组AC插孔,其中两组还是3+2新国标插孔,使用更加灵活,另外最大承载功率也是主流的2500W。下面就随小编来详细了解这款产品。
绿联20W智充魔盒S6开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、配置信息以及外观图。
背面印有产品前后视角外观图、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含绿联20W智充魔盒S6以及三包凭证等。
绿联20W智充魔盒S6通体黑色,产品由电源线和机身两部分组成。
电源线采用三脚插头,两侧做了内凹设计方便插拔,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆与机身连接处设有胶套进行抗弯折保护。
绿联20W智充魔盒S6机身为宽边造型设计,采用PC阻燃材质塑料外壳,主体磨砂工艺处理抗指纹,前后端边缘高光亮面设计点缀。
机身后方设有总开关键以及两组双脚插孔。
侧面通过内凹亮面反衬设计S6字样,与产品名称相呼应。
另一侧设计20W字样,表明最大输出功率。
前端外壳印有UGREEN品牌,配置3A1C四个USB接口,接口旁均印有相应标识方便区别使用,胶芯均为黑色设计。
顶部配置两组3+2新国标插孔以及指示灯,四组AC插孔均内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
底部印有产品参数信息以及注意事项等,四端设有凸起防磨损。
产品参数特写
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
型号:S620
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:200-240V~50Hz 300mA MAX
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W MAX
USB-A1/A2/A3输出:5V3A 15W MAX
USB输出总功率:20W MAX
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
实测电源线长度约为145cm。
产品机身长度为74.97mm。
宽度为89.06mm。
厚度为30.11mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为277g。
通电状态下,指示灯亮白色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A1口支持DCP充电协议。
测得USB-A2口兼容协议与USB-A1口的相同。
测得USB-A3口兼容协议也和前两个接口的相同。
绿联20W智充魔盒S6拆解
将机身前端外壳拆开,采用卡扣固定封装。
产品内部模块也是采用塑料框进行拼装固定。
AC插孔内置安全门特写,使用弹簧进行复位。
模块背面,电源线使用塑料板以及防拆螺丝加固,导线锡焊饱满,接地线外套绝缘管保护,USB模块整个背板外露。
USB模块通过一体铜带锡焊通电。
将USB模块取出,塑料框设有一体塑料板对PCB板进行初次级隔离和固定。
PCB板正面一览,高压滤波电解电容、工字电感以及变压器打胶加固,此外设有延时保险丝、NTC热敏电阻、Y电容、输出滤波固态电容以及LED指示灯。
输出端一览,四个USB母座过孔焊接。
板子背面设有整流桥、开关电源主控芯片、同步整流芯片、光耦以及协议芯片。
延时保险丝来自SET赛尔特,规格为2A250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
RABS210整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容来自知名品牌AiSHi艾华。
电容的规格均为400V10μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用必易微KP22080,这是一颗内部集成增强型氮化镓开关管的氮化镓合封芯片,芯片内部集成高压启动电路,具备超低启动和工作电流,待机功耗低于30mW。
KP22080芯片具备130/220KHz两档工作频率可选,支持全范围准谐振运行。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置,用于优化系统EMI性能。
芯片内部还集成升压供电,适用于PD快充宽范围输出应用。芯片内置供电欠压/过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,异常过流保护,过载保护,输出过流保护,过热保护,电流采样电阻开路保护。芯片采用HSOP-7封装,具有良好的散热性能。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片同样来自必易微,型号KP40661B,这是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
KP4066XB内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
KP4066XB的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 330μF。
协议芯片来自HYASIC华源智信,型号HYC5322,这是一款高性能、高集成度的USB Type-C电源传输和Type-A双端口控制器,集成了两个超低阻抗路径电源开关,支持7个PDO,具有可编程的电流和电压,完全符合USB PD3.1快充规范。
HYC5322还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/QC3.0/QC3.0+、AFC、FCP、SCP和PE+1.1/2.0充电协议。
HYC5322集成完备的保护功能,包括:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)、输出短路保护、CC或DP DM过电压保护和超温保护。HYC5322采用QFN-28L(4mmx4mm)封装。
充电头网拆解了解到,华源智信旗下快充芯片还被小米90W 2C1A氮化镓快充充电器、图拉斯45W小冰块氮化镓充电器、安克六口氮化镓200W桌面充电器、mophie 30W PD快充充电器等知名品牌产品采用,芯片性能获客户一致认可。
最后附上绿联20W智充魔盒S6的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联智充魔盒S6采用经典黑色配色,机身前端设有装饰面板,边缘高光亮面点缀设计。产品配备有四组AC插孔,最大2500W承载功率满足多个大电器的使用。3A1C四个USB接口中,USB-C口兼容多个快充协议,可为苹果、华为、三星等品牌手机日常充电使用,另外的接口也能给耳机、手表等设备供电。
充电头网通过拆解发现,产品内部采用模块化设计,AC插孔一体铜带和USB模块采用塑料框封装,进行固定和隔离。通过拆下USB模块我们了解到,其采用了必易微KP22080+KP40661B高集成氮化镓电源方案设计,并使用了华源智信HYC5322协议芯片控制四口输出。这款协议芯片集成度也很高,可满足多口充产品设计需求,同时大大简化次级侧电路设计。
