此前,充电头网介绍了华为Mate70 Pro+手机,其卓越的外观设计、性能配置、影像能力令人影响深刻,那么作为Mate70系列的标准版是否被阉割还能延续其高水准的旗舰表现呢?
此次的华为Mate70,它搭载全新麒麟9010芯片,新增红枫原色影像,5300mAh容量电池,支持66W华为超级快充、50W华为无线超级快充以及无线反向充电;下面,就看看这部手机的表现如何。
包装盒沿用此前黑色基调风格,正面采用烫金字体设计,顶部印有华为LOGO,另印有“HUAWEI Mate 70”、“POWER by Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Mate70”字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:CLS-AL00。
取出包装内物品,除华为Mate 70 手机外,另拥有66W充电套装、保护膜(出厂贴在手机上)、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为Mate 70 手机搭载了6.7英寸的全面屏,像素密度为2688*1216,支持1-120Hz自适应刷新率、300Hz触控采样率,也可支持到最高1440Hz高频PWM调光。另外,Mate 70手机同样为第二代昆仑玻璃,整机依旧能抗能摔。
华为Mate 70 手机依旧拥有云杉绿、风信紫、雪域白、曜石黑四款配色,为消费者提供个性化选择,这款官称为雪域白颜色,晶莹剔透,洁白无瑕。
华为Mate 70 手机的摄像同样搭载红枫原色影像系统,后置摄像头分别为5000万像素超光变摄像头,4000 万像素超广角,1200万像素潜望式长焦摄像头,150万多光谱通道红枫原色摄像头。前置摄像头为1300 万像素超广角。
华为Mate 70 手机中框为金属材质,顶部中框配备麦克风开孔、出音孔及红外遥控传感器开孔。
华为Mate 70 手机机身右侧中框集成AI控制键/电源以及音量调节按键。
华为Mate 70 手机底部设置扬声器开孔、通信天线、USB Type-C 物理充电端口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽;其中,USB Type-C 端口支持 USB 3.1 Gen1 数据传输能力。
实测华为Mate 70(带贴膜)重量约为203.5g。
可单手握持,实际上手观感比一般手机更宽一些。
充电器套装
华为Mate 70 手机搭配华为66W充电器、6A C to C类型充电线材。
华为66W充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“66W”字样;输出端面板配置USB-C+USB-A融合端口,母口胶芯为橙色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数。
型号:HW-110600C03
输入:100-240V~50/60HZ,1.8A
输出:USB-C:5V/3A 或 9V/3A 或 10V/4A 或 11V/6A MAX 或 12V/3A或15V/3A MAX 或
20V/3.25A MAX
USB-A:5V/2A 或 10V/4A 或 11V/6A MAX 或 20V/3.25A MAX
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,USB-C 胶芯为特制 PIN 脚设计。
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,该线材拥有20V5A 供电能力,传输速率规格为USB 2.0。
C to C 线材长度约为101cm。
华为66W充电器长度约为50.06mm。
华为66W充电器高度约为49.91mm。
华为66W充电器宽(厚)度约为28.26mm,体积约为 70.61cm³,以66W输出功率计算,功率密度约为 0.93W/cm³。
华为66W充电器重量约为96.9g。
协议检测
USB-C
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-C端口的充电协议,端口支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP 等充电协议。
来看PDO报文,最大输出65W,含有5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A五个档位,以及3.4-21V/3.25A的PPS档位。
来看UFCS报文,最大输出66W,含有3.4-5.5V/5A、5.5-10V/6.6A、10-11V/6A、11-20V/3.25A、20-21V/3.1A五个档位。
USB-A
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,端口支持 UFCS、QC2.0、FCP、SCP、DCP 等充电协议。
充电测试
下面,充电头网将从原厂、第三方等充电设备对华为Mate 70 手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
华为Mate 70支持有线最大超级快充66W(20V/5A),兼容20V/4.4A或11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。无线充电方面:支持50W华为无线超级快充,支持7.5W无线反向充电。
让我们来看下华为原装线搭配华为各系列充电器的充电兼容性表现。本次测试包括两种接口类型的原厂充电器,均搭配华为原装充电线材。
原厂充电器测试
使用配套的华为66W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率约为 8.85V 5.92A 52.41W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出在原厂充电器中手机最高充电功率达53.88W左右,可以看到原厂66W、88W、100W充电功率基本一致。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为Mate 70 手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V 。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,维持在9W、20W两类充电功率。另外,荣耀100W支持 SCP 协议,因此比一般的第三方充电器功率都要高一些。
第三方充电宝测试
在第三方充电宝测试中,普遍握手9V电压,值得一提的是绿巨能65W 2000mAh充电宝与手机握手SCP充电协议,特点为低压大电流,功率为4.06V 3.16A 13.18W。
将测试数据绘制成图表,可以看到除了绿巨能65W 2000mAh充电宝握手私有协议功率稍高,其余充电宝均为7-10W,非常稳定。
有线反向充电测试
华为Mate 70 手机通过 C to C线材对 AirPods Pro 等小功率设备充电,实测手机端输出功率为5.0V 0.29A 1.47W。
下面将测试这款华为 Mate 70 搭配原厂66W充电头表现,为保证手机充电速度,关闭相关电池优化,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装66W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前2分钟功率稳定在52W左右,随后功率下降至46W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至32W,左右并持续充电至33分,中间有短暂上升至46W;随后功率呈阶梯下降,51分钟时前台显示充满,电压由9V降至5V,并开始持续约14分钟的涓流充电,完全充满耗时约1小时05分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用附赠66W充电器为华为 Mate 70 充电50%耗时21分钟;充电80%耗时35分钟;完全充满耗时约1小时05分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 华为 Mate 70 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.5℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.3℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.2℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装66W充电器在充电过程中手机整体的温度在35.5-38.3℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中第20分钟手机背面温度达到最高38.3℃左右;此时功率约为32W,综合三个时段来看的话,整机充电时温度基本都能控制在39℃以内,相比Mate 70Pro+会有更好的温度控制。
华为 Mate 70 在自研创新方面无疑是最大的亮点,无论是外观设计、处理器配置、影像能力等多方面都能做到新的创新高度,并且与Pro+版本一样拥有玄武架构、二代昆仑玻璃、红枫原色影像系统、第二代灵犀通信技术。
在充电性能方面,华为Mate 70 手机支持66W有线闪充,搭配 66W充电器套装,在兼容测试中,对于原厂充电器来说,最高充电功率达53.88W左右,原厂66W、88W、100W功率基本一致。同时,所测试的第三方充电器和充电宝的充电功率都非常的稳定,维持在9W、20W两类充电功率。另外,像荣耀100W支持 SCP 协议的充电器,都要比第三方充电器功率都要高一些。
此外,华为Mate 70 手机手机搭配原装充电套装进行0-100% 电量实测,手机充至80%电量耗时35分钟,前台充满约51分钟,完全充满总耗时约小时05分钟;且充电过程中,手机温度至高为38.3℃,温度控制稳定。
整体来说,这次华为Mate 70 手机5499的起售价对于想更换旗舰手机的朋友来说依旧一个不错的选择,后续充电头网将会对华为Mate 70进行更深度的测评,敬请期待吧。
