近日,vivo发布了Y系列千元性价比神机——vivo Y300,该手机配备新一代超级扬声器、三向扬声系统,搭载 6500mAh 超薄蓝海电池+44W快充,并且拥有抗摔、防水等良好的防护性能,下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
vivo Y300手机包装盒方面采用简洁的白色背景,面板左上角印有彩色像素点“Y”字样,表示该产品为Y系列。
打开包装取出所有物件,配套的手机配件中拥有快速入门指南、卡针、清水壳保护套以及 44W 充电套装。
vivo Y300 手机搭载天玑 6300 处理器,采用台积电 6nm 工艺,正面采用了一块6.77 英寸 OLED 直屏,采用屏下光学指纹,分辨率为 2392×1080,支持 120Hz 刷新率,手动最高亮度 800nit,全局激发亮度 1300nit,局部激发亮度 1800nit,具备 3840Hz 高频 PWM 调光(开发者模式可开启,默认 2160Hz),通过 SGS 低蓝光认证,支持湿手、油手触控。
vivo Y300 手机拥有独特的外观设计,四曲后盖手感温润如玉,并且提供青松、瑞雪白、星钻黑三款配色,此款为瑞雪白款式。
摄像头模组 Deco采用“精工奢表” 镜组设计,大胆的将扬声器放置在摄像头模组中央;5000万像素超清主摄+2000万像素虚化,前置为800万像素广角。
vivo Y300搭载 vivo 史上最响扬声器,配备三向扬声系统,首发瑞声 1326D 扬声器、瑞声 1116B 下扬声器、歌尔 0809 上扬声器,三扬矩阵峰值功率 4.5W,音量可提升至高 600%,最大声压级可达 91.7dB,最大音量下声音最远可传至 100 米,还配备 SOS 蜂鸣警报功能,警报声最远可传至 260 米,获得 Hi-Res Audio 和 Hi-Res Audio Wireless 双金标认证,同档首发 3D 全景音频功能,支持全息音频功能。
vivo Y300 手机顶端配置仅有麦克风口,非常简洁。
充电接口为 USB Type-C 物理端口,左侧为立体双扬声器,为三扬声系统中的其一;右侧为麦克风、SIM卡槽。
vivo Y300 手机的实体按钮都位于机身右侧中框,包括音量按钮和电源按键。
vivo Y300 手机长度约为163.79mm。
vivo Y300 手机宽度约为76.31mm。
vivo Y300 手机厚度约为7.81mm,这个数据比市面上大多数手机都要薄。
vivo Y300 手机重量约为203.9g,实际上手非常轻巧。
vivo Y300 在搭载等效6500mAh超薄蓝海电池下依旧能保持7.81mm的超薄机身和控制200g左右的重量,整体的握持手感也非常舒适。
vivo Y300 手机支持有线反向充电,实测给苹果耳机充电功率约为2.35W。
充电套装
此次 vivo Y300 手机搭载单电芯设计的6500mAh蓝海电池,支持44W vivo闪充,官方宣传理论单卡4G待机时间:最长可达27.7天,连续看视频25小时,续航十分霸道。
vivo Y300 手机标配 44W 超快闪充充电器,整体简约质朴;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置单 USB-A 端口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V4440L0A0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz,1.1A;
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V4A Max;
由东莞市奥海科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试 44W 充电器,测试 USB-A 端口支持 VFCP、QC2.0、DCP等充电协议。
配套充电线材为 A to C 类型,采用白色环保纸带捆绑固定,线身柔软耐弯折。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型。
vivo Y300 手机原装充电线材长度约为96cm。
vivo Y300 手机44W充电器长度约为57.91mm。
vivo Y300 手机44W充电器高度约为46.28mm。
vivo Y300 手机 44W充电器厚度约为25.96mm,体积约为92.57cm³,以充电器的功率44W计算,功率密度高达0.63W/cm³。
vivo Y300 手机44W充电器重量约为77.1g。
充电器体积小巧放在成年男性手掌对比,可轻松一手掌握。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 vivo Y300 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 vivo 新手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 vivo 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 vivo 系充电器,让我们来看下这款手机搭配 vivo各系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用 vivo 44W (型号:V4440L0A0-CN)充电器套装为 vivo Y300 手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为8.91V 3.88A 34.56W。
将 vivo 系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,原厂充电器套装受限于4A电流,功率在34W左右。
将各充电功率制作柱状图,可以看到,vivo Y300 手机在搭配自家充电套装时,实测 vivo Y300 手机的实际充电功率至高可达34.78W左右,最低为33.92W。
第三方兼容性充电器
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了多款充电器,具体测试结果如下。
值得注意的是vivo Y300 手机还额外支持UFCS融合快充协议,使用UFCS融合快充充电器为 vivo Y300 手机充电,输入端功率为 8.98V 3.83A 34.39W。
将第三方充电器搭配第三方充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给 vivo Y300 手机的充电握手9V电压档位。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 vivo Y300 手机的充电功率主要集中在13W、22W、32W功率档位。13W基本握手PD档位,而22W、32W则握手PPS或UFCS档位获得更大的电流。
充电宝兼容性测试
将测试数据汇总至表格中,可以看出充电宝为vivo Y300充电握手9V电压,电流在1A-3A之间,最高功率在23W左右。
将数据绘制成柱状图,可以清晰的看出各个充电宝的功率排布;与第三方充电器表现相似,13W基本握手PD档位,而22W则握手PPS或UFCS档位获得更大的电流。
vivo Y300官方宣传支持连续导航12.2小时或连续看短视频23.2小时,续航十分霸道。那么这款手机充电表现如何呢?接下来,就带大家来看一下这款 vivo Y300的充电表现,手机电量消耗至0%,即自动关机,将手机与原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源,握手9V电压,前3分钟功率维持在35W,随后功率下降至28W左右,并持续充电至第10分;随后功率再次下降,下降至24W左右,并持续充电至第30分;随后功率下降至20W左右,并持续充电至第1小时05;随后功率逐渐下降,1小时34分钟前台充满,完全充满耗时约1小时43分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装44W充电器为vivo Y300 36分钟充电至50%,1小时03分钟充电80%,完全充满则需要1小时43分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看vivo Y300对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.3℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.1℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.8℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.3℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在33.9-36.3℃之间。
绘制出柱状图可以看出,最高温度在30分钟左右,结合充电曲线,此时充电功率约为24W,不过就三个节点温度情况来看,整个充电过程中温度都没有超过37℃,用手触摸基本没有太大发热。
vivo Y300 手机作为主打续航卖点的手机,拥有6500mAh超薄蓝海大电池+203.9g的重量+7.81mm机身厚度的优秀数据,再次做到了“不可能三角”,并且44W闪充实测为vivo Y300 36分钟充电至50%,完全充满仅需1小时43分钟。整机充电温度表现异常“冷静”。
在充电方面,将vivo Y300与其他自家充电器进行测试,原装充电器表现基本一致,实际充电功率可达到34W左右,大电池的配置建议使用原厂充电器以达到最优体验。对于第三方充电器,输出功率维持在10W、25W区间内,且对于兼容性较好的充电器,充电功率可达35W左右,依旧建议使用原厂充电器充电,充电体验会更好。
令人惊喜的是vivo Y300还支持UFCS协议,使用UFCS融合快充充电器为 vivo Y300 手机充电,功率可达34.39W。不过vivo并未对UFCS融合快充进行宣传,在千元价位这点还是非常良心的。
总的来说,这部vivo Y300 手机适合对手机配置要求不高,注重扬声器音量、续航能力、外观设计以及防护性能的用户,如老年人、需要长时间外出的工作人群(如骑手等),也适合喜欢拍照和记录生活的年轻用户,是一部千元价位内机具性价比的手机。
