OPPO Find 系列是 OPPO 手机旗下的旗舰产品线,自 2011 年诞生以来,在技术创新和设计美学等方面不断探索和突破,作为OPPO的旗舰系列,所有机型均秉持高颜值设计、领先配置以及高规格影像体验,获得众多用户的高度认可。
此次,备受期待的OPPO Find X8 Pro 手机也为用户带来了更大的惊喜,它拥有全新的双潜望四主摄影像系统,并与哈苏大师模式加持,突破了当下移动影像的桎梏,并且内置 5910mAh 大电池,支持 80W 有线快充和 50W 无线快充,以及 10W 反向无线充电;下面,就一起看看这款手机的充电性能表现如何。
OPPO Find X8 Pro 手机包装盒延续亮银灰配色的设计风格,“8”代表X8系列。顶部印有手机型号:Find X8 Pro,侧面印有“H”,表示 OPPO & HASSELBLAD 联合打造。
打开包装,内含OPPO Find X8 Pro 手机、屏幕保护膜(出厂贴在手机上)、手机壳、80W充电器套装、卡针以及说明书、保修卡等。
OPPO Find X8 Pro 手机搭载了6. 78英寸1.5K屏,分辨率高达2780*1264像素,450PPI,支持1-120Hz动态调节;10.7 亿色(10bit),支持广色域(P3),典型值 800 尼特(典型值)阳光下最高达到 1600 尼特(典型值),峰值亮度最高支持 APL1% 达到 4500 尼特。
此外,它支持Pro-XDR光子矩阵显示,可准确立体地还原真实的光影层次,同时,Find X8 Pro还通过德国莱茵 TÜV 智能护眼 4.0 认证,硬件级低蓝光低频闪显示,自动调节亮度和色温以提升用眼舒适度,可有效改善眼睛疲劳和睡眠质量问题。
这款OPPO Find X8 Pro 手机为晴空航线款式,另拥有星野黑、漫步云端两款可选;采用经典寰宇设计,创新浮光点缀工艺,多色选择,时尚百搭。继承了家族设计语言,四枚镜头有序的进行排列,旁边带有显眼的“H”哈苏经典标志。
OPPO Find X8 Pro 手机主摄为5000万像素LYT800,等效23mm焦段;3倍潜望长焦为LYT600,等效73mm焦段;6倍潜望长焦为IMX858,1/2.51英寸,等效135mm焦段;超广角为5000万像素JN5。同时,在镜组的左上角部位,集成了单色温双LED补光灯以及光线色温传感器。
手机顶部中框处拥有扬声器开孔、麦克风开孔及红外线开孔。
电源按键及音量键皆设置在手机的右侧边框,同时新增加一枚抓拍快启键。
另一侧采用三段式按键,静音、振动、响铃一键切换。
OPPO Find X8 Pro 手机底部边框处依旧拥有扬声器开孔、USB Type-C 充电端口,麦克风开孔以及 SIM卡槽。
OPPO Find X8 Pro 手机长度约为162.38mm。
OPPO Find X8 Pro 手机宽度约为76.79mm。
OPPO Find X8 Pro 手机身厚度约为8.45mm。
OPPO Find X8 Pro 手机(带贴膜)重量约为217.2g。
成年男性依旧可单手握持OPPO Find X8 Pro 手机,手机背面颜值很高。
充电套装
此次,OPPO Find X8 Pro 手机支持80W闪充及50W无线闪充双充电模式,同时还支持10W反向充电。
此次,OPPO Find X8 Pro 手机配备了80W USB-A 端口充电器+A to C 充电线材。
充电器为细纹磨砂处理的防火PC外壳设计,机身纯白,手感温润。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCB8OACH;
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V⎓2A或5-11V⎓7.3A(MAX)
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司,并印有CCC认证标识。
插头端子为一体注塑成型处理,其中 Type-C 端的延长线尾部分浮印有“X”的字样。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,及加宽的两侧 PIN 脚,或可通过大电流。
充电线材长度约为99cm。
充电器的长度约为55.44mm。
充电器的高度约为54.37mm。
充电器的宽度约为31.51mm,体积约为95cm³,以80W功率计算,充电器的功率密度约为0.84W/cm³。
充电套装重量约为157.2g。
使用测试仪测量充电器的协议,实测支持 UFCS、QC3.0、VOOC、SVOOC、DCP等充电协议。
独立测试 UFCS 电压档位,实测具备3.3-5V3A、5-11V3A两组融合快充档位。
使用原装80W充电套装对手机进行充电,实测手机端输入功率为9.63V 7.20A 69.32W。
OPPO Find X8 Pro 手机配备的是80W快充套装,支持80W 超级闪充,兼容 67W 超级闪充,65W 超级闪充,50W 超级闪充,33W 超级闪充,44W UFCS 融合快充,PD(9V/1.3A),PPS (11V/3A),50W 无线闪充,让我们来看下各个品牌充电器搭载原装及主流充电线材的充电兼容性表现。
原装充电器兼容性测试
使用OPPO系及第三方充电器内不同功率档位的充电器进行充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测 Find X8 Pro手机的支持7.42A大电流输入,所测试的原厂充电器均能握手7A以上大电流。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,在使用原厂充电器时, Find X8 Pro手机的充电功率最高可达73.02W,其余原厂充电器(80W以上)均能为Find X8 Pro提供69W以上的快充。
第三方充电器兼容性测试
使用第三方充电器可以看到,所测试的第三方充电器和Find X8 Pro握手9V电压,输出电流在1.2-3A。
Find X8 Pro手机的充电功率主要集中在25W功率档位,少部分充电器均在11W左右的功率。
将手机电量耗尽后,将 OPPO Find X8 Pro 与原装80W 充电器放置于25℃恒温箱中,为保证最快充电速度,将关闭所有电池有关优化设置,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后,握手9V电压档位,最高功率在68W左右;随后以36W的充电功率维持了约2分钟;随后功率下降至26-32W左右并持续充电至第11分钟;随后功率下降至26W并持续充电至45分钟;最后充电功率呈“阶梯式”下降,充电全程耗时约1小时09分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装80W充电器为 OPPO Find X8 Pro 27分钟充电至50%,44分钟充电至80% ,1小时09分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 OPPO Find X8 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.2℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.3℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.8℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.2℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的三个时间节点中手机充电温度最高约在第10分钟,大约在39.1℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在30分钟的时候,手机充电的温度最高达到39℃,此时功率大约在26W,此时用手触摸温热,散热效果控制十分不错。
OPPO Find X8 Pro 手机搭载潮汐引擎 × 天玑 9400芯片,全新自研芯片级性能解决方案,带来更极致、更稳定的游戏性能表现,与快速响应、久用流畅的日常使用体验。此次搭载的5910mAh冰川电池续航强悍,硅碳负极技术的加持在极寒环境也能有持久的续航体验。
在充电方面,实测Find X8 Pro手机搭配原装80W充电器充电时,27分钟充电至50%,完全充满耗时约1小时09分钟。手机全程最高温度也仅为39℃,温度表现十分优异。相较于Find X7 Ultra原装100W充电器+5000mAh电池,29分钟充满的体验来说,这次代旗舰在充电速度上体验会打折扣,但换来的是更加强悍持久的续航体验。
兼容性方面,对于 OPPO 系充电器均能完美握手私有快充协议,充电功率最高可达73.02W;充电线材更换后,充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,其对手机的充电功率表现趋近于25W,但手机可支持44W UFC融合快充协议,选择对应支持的三方充电器,充电功率可进一步提升至24W左右。
整体来说,OPPO Find X8 Pro 作为 Find X 系列的新一代产品,其特色仍是专注于优秀的影像体验,潜望长焦进一步打磨升级,同时续航的明显提升、外观更为轻薄,将产品推向新的高度,此外,OPPO一碰互传、山海通信、AI 一键问屏也是极具特色的实用小功能。
