此前,充电头网给大家介绍过OPPO Find X8 Pro手机,优秀的影像体验和轻薄的机身让人印象深刻,其中5910mAh冰川电池续航强悍+80W闪充相较于上代机型续航有了明显的提升,那么作为OPPO Find X8系列的标准版在充电方面性能提升又如何呢?下面,就一起看看这款手机的表现吧。
OPPO Find X8 手机包装盒延续亮银灰配色的设计风格,“8”代表X8系列。顶部印有手机型号:Find X8,侧面印有“H”,表示 OPPO & HASSELBLAD 联合打造。
打开包装,内含OPPO Find X8 手机、屏幕保护膜(出厂贴在手机上)、手机壳、80W充电器套装、卡针以及说明书、保修卡等。
OPPO Find X8 手机搭载了6. 59英寸1.5K直屏,分辨率高达2760*1256像素,460PPI,支持120Hz刷新率;10.7 亿色(10bit),支持广色域(P3),典型值 800 尼特(典型值)阳光下最高达到 1600 尼特(典型值),峰值亮度最高支持 APL1% 达到 4500 尼特。
此外,与Pro版本一样它支持Pro-XDR光子矩阵显示,可准确立体地还原真实的光影层次,同时,Find X8还通过德国莱茵 TÜV 智能护眼 4.0 认证,硬件级低蓝光低频闪显示,自动调节亮度和色温以提升用眼舒适度,可有效改善眼睛疲劳和睡眠质量问题。
这款OPPO Find X8 手机为追风蓝款式,另拥有气泡粉、浮光白、星野黑三款可选;采用经典寰宇设计,创新浮光点缀工艺,多色选择,时尚百搭。继承了家族设计语言,四枚镜头有序的进行排列,旁边带有显眼的“H”哈苏经典标志。
OPPO Find X8 手机配置了5000 万像素哈苏人像摄像头,等效焦距 73 毫米,支持最高 3 倍光学变焦,最高 120 倍数码变焦;5000 万像素大底广角摄像头,等效焦距 24 毫米;5000 万像素超广角摄像头,等效焦距 15 毫米;以及一枚3200 万像素前置摄像,等效焦距 21 毫米。同时,在镜组的左上角部位,集成了单色温双LED补光灯以及光线色温传感器。
手机顶部中框处拥有扬声器开孔、麦克风开孔及红外线开孔。
电源按键及音量键皆设置在手机的右侧边框,与Pro版本不同,Find X8没有抓拍快启键。
另一侧采用三段式按键,静音、振动、响铃一键切换。
OPPO Find X8 手机底部边框处依旧拥有扬声器开孔、USB Type-C 充电端口,麦克风开孔以及 SIM卡槽。
OPPO Find X8 手机长度约为157.42mm。
OPPO Find X8 手机宽度约为74.36mm。
OPPO Find X8 手机身厚度约为7.90mm。
OPPO Find X8 手机(带贴膜)重量约为195.5g。
成年男性依旧可单手握持OPPO Find X8 手机,手机屏幕为极窄四边等宽效果,视觉观感饱满。
充电套装
此次,OPPO Find X8 手机支持80W闪充及50W无线闪充双充电模式,同时还支持10W反向充电。
此次,OPPO Find X8 手机配备了80W USB-A 端口充电器+A to C 充电线材。
充电器为细纹磨砂处理的防火PC外壳设计,机身纯白,手感温润。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCB8CACH;
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V⎓2A或5-11V⎓7.3A(MAX)
制造商:东莞市优琥电子科技有限公司,并印有CCC认证标识。
插头端子为一体注塑成型处理,其中 Type-C 端的延长线尾部分浮印有“8A”的字样。
USB-A 公头内部拥有独立 PIN 脚设计,及加宽的两侧 PIN 脚,或可通过大电流。
充电线材长度约为99cm。
充电器的长度约为55.34mm。
充电器的高度约为54.21mm。
充电器的宽度约为31.51mm,体积约为95cm³,以80W功率计算,充电器的功率密度约为0.85W/cm³。
充电套装重量约为133.7g。
使用测试仪测量充电器的协议,实测支持 UFCS、QC3.0、VOOC、SVOOC、DCP等充电协议。
独立测试 UFCS 电压档位,实测具备3.3-5V3A、5-11V3A两组融合快充档位。
使用原装80W充电套装对手机进行充电,实测手机端输入功率为9.82V 7.27A 71.42W。
OPPO Find X8 手机配备的是80W快充套装,支持80W 超级闪充,兼容 67W 超级闪充,65W 超级闪充,50W 超级闪充,33W 超级闪充,44W UFCS 融合快充,PD(9V/1.3A),PPS (11V/3A),50W 无线闪充,让我们来看下各个品牌充电器搭载原装及主流充电线材的充电兼容性表现。
原装充电器兼容性测试
使用OPPO系及第三方充电器内不同功率档位的充电器进行充电测试,均搭配原装A/C to C 充电线材进行连接,实测 Find X8手机的支持7.43A大电流输入,所测试的原厂充电器均能握手7A以上大电流。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到,在使用原厂充电器时, Find X8手机的充电功率最高可达74.47W,其余原厂充电器(80W以上)均能为Find X8提供72W以上的快充。
第三方充电器兼容性测试
使用第三方充电器可以看到,所测试的第三方充电器和Find X8握手9V电压,输出电流在1.2-3A,部分充电器含有PPS协议的可以达到2A以上电流。
Find X8手机的充电功率主要集中在25W功率档位,少部分充电器均在11W左右的功率。
相较于Find X8 Pro的5910mAh冰川电池,Find X8则为5630mAh冰川电池,全系标配80W有线闪充和50W无线闪充。
将手机电量耗尽后,将 OPPO Find X8 与原装80W 充电器放置于25℃恒温箱中,为保证最快充电速度,将关闭所有电池有关优化设置,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后,握手9.5V电压档位,40秒内最高功率在71W左右;随后以31W的充电功率维持了约9分钟;随后功率下降至22W左右并持续充电至第51分钟;随后电压下降至5V,并以10W功率充电至结束,全程耗时1小时08分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装80W充电器为 OPPO Find X8 26分钟充电至50%,45分钟充电至80% ,1小时08分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 OPPO Find X8 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.3℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.6℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.7℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.7℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的三个时间节点中手机充电温度最高约在第30分钟,大约在38.7℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在30分钟的时候,手机充电的温度最高达到38.7℃,此时功率大约在22W,此时用手触摸温热,散热效果控制十分不错。
OPPO Find X8 手机搭载潮汐引擎 × 天玑 9400芯片,全新自研芯片级性能解决方案,与Pro版本同级的游戏性能表现,快速响应、久用流畅的日常使用体验。此次搭载的5630mAh冰川电池续航强悍,全系搭配80W有线闪充和50W无线闪充,充电性能拉满。
在充电方面,实测Find X8手机搭配原装80W充电器充电时,26分钟充电至50%,完全充满耗时约1小时08分钟,充电时间与Pro版本1小时09分钟基本一致。手机全程最高温度也仅为38.7℃,温度表现十分优异。
兼容性方面,对于 OPPO 系充电器均能完美握手私有快充协议,充电功率最高可达74.47W;充电线材更换后,充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,其对手机的充电功率表现趋近于25W,但手机可支持44W UFC融合快充协议,选择对应支持的三方充电器,充电功率可进一步提升至24W左右。
整体来说,OPPO Find X8 作为 Find X 系列的标准版,在外观、性能、影像配置和屏幕显示都有着旗舰级别水准,此外,与Pro版本一样,续航明显提升、外观更为轻薄,在充电速度和兼容性表现上也基本保持一致,指得一提的是上一代33W UFCS兼容性升级为了44W UFCS,而这一代全系仅有PD(9V/1.3A),与传统绿厂PD 18W显得有些退步了。
