充电头网又拿到了沃尔玛旗下onn.品牌的一款氮化镓充电器,与此前的30W氮化镓迷你充相比,这款的功率达到了目前主流的65W,并且充电器为1A1C双口配置,可以同时给两个设备充电。
像沃尔玛这样的国际大品牌,其旗下产品的做工用料,想必很多人都很好奇,下面充电头网就对这款产品进行拆解,带大家来了解下。
onn. 65W氮化镓充电器外观
onn. 65W氮化镓快充充电器采用方块造型设计,机身表面磨砂工艺处理,可以有效抗指纹,整体风格十分简约。
机身一侧外壳上印有充电器参数信息。
此外中心区域还内凹设计onn.品牌。
充电器参数特写
型号:100122522
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:5V2.4A(12W Max)
USB-C+USB-A:65W+12W
充电器通过了ETL认证以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚。
输出端配置1A1C接口以及指示灯。
实测充电器机身长度为64.22mm。
宽度为64.58mm。
厚度为32.56mm。
和苹果61W充电器放在一起对比,整体要小一圈。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为165g。
接通电源,指示灯亮蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持Apple 2.4A充电协议。
onn. 65W氮化镓充电器外观
将充电器外壳拆开,边缘设有两根一体固定柱,外壳采用超声波焊接封装。
PCBA模块不仅覆盖散热片,同时还在散热片和壳体之间填充白胶帮助传递热量散热。
插脚与模块通过红黑导线锡焊连通,焊点饱满,此外打胶加固。
取出PCBA模块,模块正背面均覆盖黄铜散热片,此外内侧均设有麦拉片进行隔离绝缘。
实测PCBA模块长度为60.55mm。
宽度为59.01mm。
厚度为27.31mm。
拆下散热片,内侧麦拉片上还打胶以及覆盖导热垫帮助导热。
PCBA模块正面一览,板子上的器件全部打胶帮助固定。
将白胶清理干净,除延时保险丝、共模电感、输入输出滤波电容、变压器等器件外,整流桥也焊接在板子正面。
PCB板背面设有开关电源主控芯片、初级开关管、贴片Y电容、光耦、同步整流控制器、同步整流管以及同步降压转换器。
PCB板一侧设有延时保险丝、两级共模电感、安规X2电容以及整流桥。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,这颗采用双线绕制。
安规X2电容容量0.22μF。
另一颗共模电感采用绿色磁芯,扁平铜带绕制。
整流桥采用沃尔德WRGBU1510,规格为15A 1000V,采用GBU封装,工作温度-55~+175℃。
沃尔德 WRGBU1510 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的整流桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
板子前端设有滤波电感、高压滤波电解电容。
滤波电感特写。
三颗高压滤波电解电容来自JEFA杰发电子,规格均为400V33μF。
还有一颗来自Acon新中元,规格为400V47μF。
板子另一侧主控芯片供电电容以及变压器。
初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
杰华特 JW1515HA 详细资料。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1515HA此前还被LG 65W USB-C氮化镓快充充电器、公牛67W 3C1A氮化镓桌面充电器、公牛65W 1A1C氮化镓充电器、公牛67W 3C1A氮化镓快充插座等产品采用。
PFC升压开关管来自英诺赛科,型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科INN650D150A资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破10亿颗。
主控芯片供电电容来自GATHER凯泽鑫,规格为100V10μF。
变压器特写。
输出端设有同步整流输出滤波固态电容、降压电感以及降压输出滤波固态电容,USB-C母座采用小板焊接。
将小板拆下,板子背面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
CT 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下产品包括:贴片式Y电容、插件式Y电容,贴片式中高压直流电容、以及贴片式NTC。TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被LG 65W USB-C氮化镓快充充电器、爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自Lonten龙腾,型号LSGN10R046WE,NMOS管,耐压100V,导阻4.6mΩ,采用DFN5x6封装。
两颗同步整流输出滤波固态电容规格为25V680μF。
协议芯片来自智融科技,型号SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。芯片内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
智融科技 SW2325 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW2325目前已被魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、BULL公牛35W双USB-C氮化镓充电器、特极客水晶35W氮化镓充电器 等产品采用。
不仅用在氮化镓充电器上,SW2325还可应用在移动电源、快充插排以及音箱上,目前已被罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排、漫步者Halo 2.0深渊监听音箱等产品采用。
输出VBUS开关管来自ST先科,型号WTM303N095LS,NMOS管,耐压30V,导阻7mΩ,采用DFN3030封装。
用于USB-A口降压5V输出的同步降压转换器采用南芯科技SC8101,这是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
降压输出滤波固态电容规格为6.3V220μF。
最后附上沃尔玛onn. 65W氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
沃尔玛onn.这款氮化镓充电器采用方块造型设计,并配有折叠插脚,便于日常收纳携带。充电器具备1C1A接口,两个接口分别支持65W和12W输出,并且USB-C口还只支持PD快充。总的来说产品属于便携性不错,但性能以及兼容性表现一般,适合苹果设备使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用杰华特JW1515HA+JW7726B高频QR电源方案,搭配英诺赛科INN650D150A氮化镓功率器件以及龙腾的同步整流管。输出采用智融科技SW2325协议芯片控制,USB-A口采用南芯科技SC8101同步降压转换器降压5V输出。模块上器件打胶加固,散热处理也很到位。
