BLACK+DECKER 史丹利百得,简称“百得”,是美国家用电动工具、清洁工具、园林工具品牌。始于1910年,ALONZO DECKER 和 DUNCAN S.BLACK共同创立。经过了108年的发展,百得已经成为在电动工具、金属配件、家用小电器、管道设备及建筑用产品方面较大的市场占有者及生产商之一。
电池交易网近期拿到了一款BLACK+DECKER 百得的电动工具电池包,BLACK+DECKER 百得电动工具电池包采取灰黑拼色设计,搭载1A1B两个USB接口,A口支持18W最大功率输出,Micro-B接口用于电池包充电。并配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量,产品还支持1年质保。
BLACK+ DECKER百得 电池包标称容量1500mAh,工作电压12V。内置3节LG 18650动力电池,型号IMR18650HB7,串联成组,该电芯最大放电电流达15000mAh(10C)。用微芯的ATTINY816 MCU进行功能控制。下面一起来看看这款电动工具电池包的内部结构及用料。
BLACK+ DECKER百得 1500mAh电池包外观
按照惯例,先看一下BLACK+DECKER这款电池包的外观。
百得电动工具电池包整体为黑灰拼色块状设计,采用PC+ABS外壳材质,边缘圆润,握感舒适。
底盖为银灰色,中间用印刻长方形凹槽,里面印有品牌logo“BLACK+ DECKER”,四周由各有一颗固定盖板的螺丝。
正面配备电源指示灯,指示灯左侧有电池符号的开关按钮,上方是指示灯标识,盖板交界处,有向上的三角标识,为拆盖方向指示。
指示灯工作场景特写,亮蓝色灯珠指示剩余电量。
电池包右侧面一览,侧面有两道梳妆凹槽,用于承接电动工具支脚。两边嵌有橙色皮质材料,用于防磕保护。
左侧面与右侧面为对称式设计,还印有这款电池包的系列名称“GoPAK Battery”,这款为带电池包充电线的电池包类型。
背面可见一个USB-A接口和Micro-B接口。以及警告和向上箭头符号,这两个符号用于提示电池包的插座面为黑色部分。
接口特写,USB-A用于电量输出,Micro-B用于给移动电源充电。
来看电池包底部,电池包底部印刻基本参数,下方为适配的电动工具插座。
参数信息特写:
型号:BCB001
USB-A输出:12V Max(18Wh 1.5Ah)
插座特写。
测得BLACK+ DECKER百得电池包长度为125.99mm。
宽度为67.85mm。
厚度为32.68mm。
测得其重量为252.5g。
放在成年人手中感受下大小。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A接口支持DCP、SAM 2A充电协议。
BLACK+ DECKER百得 1500mAh电池包拆解
接下来一起来看下它的内部结构和用料。
将电池包的外壳螺丝拧下,拆下顶盖。
盖板内部结构一览。
来看壳体内部结构。PCBA模块搭在电池组塑料支架上方,中间用两颗螺丝固定。
用于固定外壳的螺丝卡洞特写。
将电池组和PCBA模块从壳体中取出。
模块背面可见电池组有三颗电芯组成。
整体模块正面一览。可见电池组与镍片的点焊焊点,从镍片连接情况得知电池组由三颗电芯串联而成。
背面插座和电源按钮一览
侧面结构一览。
继续拆解,将电池组和PCBA模块分离。
将电池组从黑色塑料支架中拆出。
将拆出的三颗电芯并排排列。
电芯喷码特写,电芯来自LG,型号IMR18650HB7,标称容量1500mAh,标称电压3.60V。支持10C 15000mAh最大放电倍率,最大充电倍率4C 6000mAh。下方可见电芯出厂批次号。
再来看PCBA模块,左侧可见USB-A接口,下方是合金电感和升降压电感,然后是一颗升压直流转换器。上方靠接口是VBUS开关管,旁边一枚运算放大器。右下方是电池保护芯片和二极管,最右侧是插座。
再来看另一面,右上角是一颗MCU,下方是电流均衡电路,以及两颗电池保护管,右上角是降压-升压变换器。
丝印V8I的电池保护芯片特写。
丝印564的电池保护管特写。
同型号电池保护管特写。
降压-升压变换器特写,用于USB-A接口输出降压控制,型号AP6503,来自Diodes达尔。AP6503 是一款 340kHz 开关频率外部补偿同步 DC-DC 降压转换器。它集成了低 RDSON 高侧和低侧 MOSFET。可实现高达 3A 的连续负载电流,效率高达 95%。
AP6503 采用标准绿色 SO-8EP 封装,带有裸露的 PAD,可提高热性能,并符合 RoHS 标准。
一颗MCU特写,来自Microchip微芯,型号ATTINY816,ATtiny816 微控制器采用 8 位 AVR® 处理器和硬件乘法器,运行频率高达 20 MHz,并采用 8 KB 闪存、512B SRAM 和 128B EEPROM,采用QFN-20封装。
该系列使用最新的独立于核心的外设,具有低功耗功能,包括事件系统、智能模拟和高级外设。集成的 QTouch外设触摸控制器支持具有接近感应和驱动屏蔽的电容式触摸界面。
一颗运算放大器特写,丝印G6T,型号AS321,来自Diodes达尔。AS321是一款高增益、内部频率补偿运算放大器,专门设计用于单电源供电。也可使用分离电源供电,低电源电流消耗与电源电压大小无关。典型应用包括电池充电器、有源滤波器、通用控制器和大多数传统运算放大器电路。采用 SOT23-5 封装。
同型号运放特写。
一颗升压直流-直流转换器特写,丝印PMOQ,来自TI德州仪器,型号TPS61087,TPS61087 是一款高频、高效的直流/直流转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 3.2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件能够使用小型外部电感器和电容器,并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对具体条件优化应用。连接至软启动引脚的电容器可最大程度地降低启动时的浪涌电流。采用VSON10封装。
合金电感特写,丝印100 730。
682升压电感特写。
VBUS开关管特写,丝印PB3Q,负责USB-A接口输出控制。
两颗检流电阻特写。
四颗LED灯珠特写。
贴片电源按钮
电池交易网总结
最后附上BLACK+ DECKER百得电池包的核心器件物料清单,方便大家查阅。
BLACK+ DECKER百得电池包标称容量1500mAh,并能提供12V的高压,其上配备百得电动工具插座,适配一些普通强度电动工具。同时还搭载一个USB-A和一个Micro-B接口。其中A口用于输出,可提供最高18W的输出功率,B口用于电池包充电。采用优质PC+ABS外壳材质,防火耐摔,强度过硬。
通过拆解发现,其内置LG的18650动力电池组,由3颗电芯串联而成,配备专门的电池保护和均衡电路进行电池组保护和管理,用微芯的ATTINY816 MCU进行功能控制,通过Diodes达尔的降压-升压变换器AS321配合德州仪器的升压直流-直流转换器TPS61087进行电池包的充放电升降压管理。此外,电池组采用全方位抗冲支架保护固定,内部空间紧凑合理。
