此前ANKER安克推出了一款140W氮化镓充电器A2697,这款产品不仅拥有超强性能以及3C1A四个接口,还配有可触控操作的显示界面,各接口充电功率、总功率、温度实时可视,充电交互体验相当好。
不仅如此,充电器还附带一条240W快充编织数据线,无论是外观、性能还是长度,各方面都很不错。本期充电头网继续为大家带来这款数据线的详细拆解,下面一起来详细了解。
安克240W快充编织数据线外观
安克140W氮化镓充电器A2697包装内除充电器、说明书外,还有本期的主角——安克240W快充编织数据线。
安克240W快充编织数据线使用扎线捆扎整理,作为编织线,线缆更加耐磨耐用,手感也更好。
数据线线头采用金属材质外壳,表面喷涂银灰色金属漆,正面还镭雕ANKER品牌logo。
USB-C公头金属壳上设计有240W、Designed by ANKER等字样。
USB-C公头内部非满PIN设计。
端子与线身连接处无网尾设计。
线身外被采用灰、白双色线编织,每股线又由两条更细的线组成,线缆整体手感相当好。
测得数据线长度约为153cm。
线身直径为3.9mm。
另外测得数据线重量约为45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
压降测试方面,线材15个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20/28/48V5A的0.57V,差值最低的档位为5/9/12/15/20/28/48V1A的0.11V。
最后是使用这款数据线搭配充电器给安克140W超级移动电源充电,测得充电功率约为126.63W,成功开启PD3.1快充。
安克240W快充编织数据线拆解
将端子金属壳切割开,内部注塑填充。
将公头金属壳也切割开,内部针脚注塑成一个整体,前端还嵌入了金属弹片提升连接时稳定性。
内部PCB板正面设有E-Marker芯片。
板子背面焊接正极电力线芯、绿色D+线芯、白色D-线芯等,并且填充硬封胶加强保护。
E-Marker芯片来自英集芯,型号IP2133,是一款支持USB Type-C 2.1标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133通过了USB-IF PD3.1认证,TID:7106,支持USB3.2全功能线缆应用。
IP2133内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持28V耐压,采用DFN2*2-6L和DFN2*2-8L封装,适用于USB-C被动线,EPR和全功能线缆应用。
英集芯 IP2133 资料信息。
USB-C公头针脚特写,前端镀金处理。
将另一端子金属壳切割开,内部是相同结构设计。
内部小板正面无E-Marker芯片。
板子背面焊接相同线芯,同样也采用硬封胶加固保护。
USB-C公头内部针脚特写。
将线身截断,从横截面可以看出内部设有八根线芯,蓝色线芯周边还填充棉线提升抗拉性能和线缆整体柔韧度。
线身外被下为TPE材质白色外皮。
在外皮下采用黑色导电布作为屏蔽层包裹线芯。
线缆内部除电力线芯和数据线芯外,还加入了多达七根抗拉棉线。
部分线材拆开整体一览,包括编织外衣、TPE塑料外皮、导电布、数据线芯、电力线芯以及抗拉线。
红色正极电力线芯采用镀锡铜线,同时线芯内部还加入了两股抗拉线,其中一股采用箔丝螺旋缠绕包裹。
两根负极电力线芯内部设计与正极电力线芯的相同,不过整根线无绝缘外皮,裸露设计。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有一股抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设计与绿色线芯相同。
蓝色CC线特写。
黄色VCONN线特写。
安克240W快充数据线为编织线设计,同时端子采用金属外壳并喷涂金属漆,可以说既耐用又精美有档次。整个套装偏苹果风,所以可以看到线缆也是无网尾设计。此外线缆的柔韧感也不错,上手并不僵硬。支持240W PD快充以及1.5级长度,让其很适合给苹果MacBook等设备使用。
充电头网通过拆解了解到,数据线两端内部注塑填充,内部小板上焊接的线芯采用硬封胶加固保护,公头内部考虑到连接稳定性和针脚保护,加入了金属弹片以及将针脚的一部分进行注塑。线缆使用了英集芯IP2133 E-Marker芯片,通过了USB-IF PD3.1认证。线身内部加入多根抗拉线,线芯内部也有抗拉线设计。
