QC3.0充电产品面市将近一年,得益于NT6008、fp6601q以及6600Q识别芯片的面市,这类产品由专用向通用迈进了一大步,主要体现在对bc1.2乃至华为FCP充电方案的支持。jdb新推出的单口QC3.0充电器,名号“神兽白泽”,型号KQC001,是一款升级产品,在兼容性上加入对主流苹果协议的支持,此外与早前型号相比大幅缩小了体积。
开箱
几乎每次测评JDB的产品都要对包装进行一番吐槽,这次也不例外。包装形式是常见的瓦楞纸盒套彩卡的结构,但产品展示图使用的仍然是前代产品的图案,令人费解。线上消费时代的产品包装已经很少起到吸引购物的作用,但仍然希望JDB能够正视这点。
包装使用了旧款的图案。
侧面
背面的产品输出参数。是很典型的QC3.0参数值。不过升级项——支持苹果协议并没有体现在包装上。当然,这个包装是旧款包装,型号都还没改过来。
打开包装充电器由透明袋包裹。
附件包括0.8m长MicroUSB面条线一条,保修卡和合格证。充电器除了塑料袋外还有一层紧贴的薄膜包裹。
外观
跟包装盒上印刷的前代产品明显不一样。前代更宽且两边为圆弧,新一代是方块状。
表面是颗粒偏细的磨砂质感。
接口面略凹陷于边缘,USB插口插拔手感不错,固定力适中。
国标AC插头,这一面标注产品参数。
这里给出了另一个型号:KQC001-41
QC3.0的logo,印刷质量很好,边缘锐利。
另一面的LOGO。
跟几个单口快充对比,“神兽白泽”最短也最窄。从左到右分别为Aukey、Choetech、华为以及JDB。
厚度上“神兽白泽”则比其他略厚1-2mm。
重量45.0g。
三围46.5*38.3*24.3mm,总体而言比较紧凑。
测试
负载能力
测试选择Quick Charge快充典型的5V、9V、12V三档电压进行,以0.1A为步进,每步持续30s。
测得三档电压的稳定最大负载为5.30V 3.2A,9.02V 2.3A,12.33V 1.7A,负载能力达到标称要求。各电压下负载能力范围内均有明显线补,最大电压达到5.34V、9.40V及12.44V。QC快充的高压方案已经从本质上克服了线阻的影响,高压段偏高的线补意义不大。另外在输出功率达到20W后会通过调整电压保持恒功率状态,直至电流超过3.2A。
5V段步进
9V段步进
12V段步进
兼容性测试
“神兽白泽”的主要宣传点就是更广的兼容性。通过串表实测发现支持苹果2.4A协议,对多款QC2.0移动电源、手机均成功握手QC快充。另外由于线补值高,对普通5V移动电源亦可以达到最大充电电流,兼容性优良。
5V状态下支持苹果2.4A协议。
触发9V
触发12V
触发QC3.0
T800plus成功握手。充T800需要把输入电流设定在小于1.7A方能正常使用。
充米万高配版达到最大电压电流。
充IP5318套件成功握手。
充同为IP5318芯片的希柏806成功握手。
充电压怪兽米万,电流超过2A
充华硕10050电流稳定1.8A以上。
充TS的PBT12达到最大电流。
充索尼Z5C成功握手9V。
通过拆解发现,“神兽白泽”跟JDB的前作QC3.0单口,以及大多数品牌的QC3.0单口充电器一样均基于PI的芯片方案,只是具体芯片型号略有不同。相比于前代直接使用PI的公版方案,这代产品优化了走线以及换用更小尺寸的变压器、电容,达到缩减体积的效果。
超声波封装严密,拆解需要使用较为锋利的工具以及较宽的撬棒,保证最小程度破坏外壳,耐心操作下可以达到无损恢复的状态。
PCB的固定方式使用单口充电器常用的滑槽安装,交流插头通过接触弹片与PCB连接。
USB使用短体母座,和AC插头均不被强磁所吸。母座使用橘黄色突出其QC3.0的特性。
PCB正面
体积紧凑的变压器。
两颗400V 15uF并联的初级电容。
蓝色Y电容。
输出端使用两颗16V 330uF固态电容并联。
PCB背面。
主要芯片特写,右边最大的是PI的AC-DC转换器,型号INN2215K,具有20W输出能力,与之前QC3.0充电器常用的SC1271K同属InnoSwitch系列。该系列IC将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中,集成了初级FET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink™技术。详情参考PI网页
INN2215K为InnoSwitch-CP系列产品,专为USB PD及QC3.0适配器设计的AC-DC转换器,输出端自带300mV线损补偿。
中间小巧的六脚IC是天钰出品的FP6601Q识别IC,支持QC2.0/3.0 classA,华为FCP,DCP,BC1.2,APPLE 2.4A等主流充电协议,保证广泛的兼容性。
左上角的是同步整流MOS。
白泽跟Aukey的3.0单口比较。Aukey、anker、orico等QC3.0单口以及JDB的前作基本直接使用了PI的参考方案,白泽与这一类产品比较,及使用了体积更小的变压器,换用单颗容量更大的电容,使得PCB面积大幅缩小。白泽使用的fp6601Q识别IC相比于CHY103的封装体积也更小。
另外两者的AC-DC转换器型号略微差异,白泽使用的是INN2215K,而Aukey(包括anker、orico等早期的3.0单口充电器)使用的是SC1271K。两者同为20W输出能力,主要区别在于2215K具有恒功率输出。
左图为2215K,右图为1271K。2215K在达到最大功率后通过连续调整电压维持功率。
两者在电流步进过程中有着明显不同的电压策略。蓝色为2215K,紫色为1271K。
圈中两颗为两颗反馈电阻,分别为100K和33K。而2215K参考电路里使用的是100K和34K,这可能是导致输出电压略偏高的原因。
参考电路中的反馈电阻为100K、34K
总结
负载能力:5.30V 3.2A,9.02V 2.3A,12.33V 1.7A。最大功率20.8W,最大电流3.2A。
线损补偿:支持(300mV)
兼容性:QC2.0/3.0 Class A、BC1.2、Apple 2.4A、FCP(待测)......
尺寸:46.5*38.3*24.3mm(不含AC插头)
重量:45.0g
JDB这款“神兽白泽”QC3.0充电器,相比于早前的QC3.0产品有了长足的进步。最明显的提升是兼容性上真正做到了全覆盖,安卓苹果用户不在需要纠结。得益于INN2215K的高集成度,成品体积上也比当前市售的QC3.0小巧。负载能力在QC3.0规格要求上有0.2-0.3A的富余,有线补,日常使用没问题,不过部分大功率的QC3.0手机是无法最大功率充电的,例如乐视max2。外壳磨砂颗粒细致,一定程度上防止了指纹和明显划痕,适合长久使用。
FP6601Q支持iPhone7吗?
已入坑一个试试
感觉乐视QC3.0更值得撸
